Возможность Перемотки Трансформатора
Здравствуйте!
Сегодня мне вручили недостающий трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...opic=153679&hl=.
Названия не имеет, но это не суть.
При подключении очень сильно греется, за 3-4 секунды начал дымить лак.
Сердечник Ш-образный, проварен с каждой стороны, глубина сварки в месте стыка Ш-пластин и прямых пластин около 2мм.
Вопрос - если я аккуратно срежу болгаркой два сварных шва (в месте стыков пластин) и при последующей сборке после перемотки посажу Ш-образные пластины на эпоксидку+феррит (с заполнением канавок от болгарки этой же смесью), имеет ли этот трансформатор шансы на дальнейшую жизнь?
Фотографии трансформатора с местами сварки прилагаются.
Такие заваренные трансы тоже перематываются. Мы прорезали шов дисковой фрезой на нужную глубину, после чего он разбирается и перематывается. Сердечник можно потом собрать и вперекрышку.
Прорезать шов можно и ножовкой, зажав в тисках. Но, сначала нужно убедиться, что подключалась именно сетевая обмотка. :buba:
Огромное спасибо за совет!
Подключал правильно, на концах есть коннекторы и один из них (самый массивный) идет прямо к вводному кабелю 220В, тоесть ошибиться крайне сложно.
Вперекрышку собирать не хотелось бы, так как пластины обоих типов так же сварены между собой по центру, насколько я понимаю, при разборке я получу 2 монолитных блока пластин (Ш-образный и платформу-перемычку).
Я разрезАл обычной ножовкой по металлу. Болгарка - это избыточно.
Придется делать внешнюю обойму-стяжку, т.к. вперекрышку не позволит собрать каркас. Для такой сборки концы Ш-образных пластин должны выступать на толщину перемычек.
Про болгарку это я погорячился, согласен :yes:
Стяжку под размер нашел, встает как родная.
Может переключатель стоял в положении 110В?
Переключателя в девайсе нет.
Скорее всего при разборке и каркас сломается, т.к. все оплавилось и прикипело.
Долго в таком состоянии я его включенным не держал (3-4с), запах был только лака (да и сам он горелым пластиком не пахнет), а до этого он стоял за прогоревшим предохранителем. Хотя тут ничего исключать нельзя. Надеюсь, что каркас жив :)
В любом случае в ближайшие 4 часа, я его разберу и увижу...
Разобрал (спилил швы ножовкой). Ш-образный блок развалился на 2 части. Проклеил, зажал в тиски - сохнет.
Внутри 2 пластиковых каркаса вставлены один в другой. Каркас вторичной обмотки надет на каркас первичной.
Видимых повреждений каркасов нет. На каркасе первичной обмотки стоит термопредохранитель (целый).
После того как снял изоляцию с места выводов первичной обмотки обнаружил источник сильного запаха жженого лака (место на фото ниже).
Визуально повреждений тоже нет...
Как только клей подсохнет попробую подключить без вторичной обмотки...
Правильно. Только сердечник не забудь. И измерь ток ХХ, возможно он довольно высок, что и греет тр-р.
Ток не замерял пока, но греется именно первичная обмотка по всему периметру...
