Помогите! С Ремонтом Mystery Mr 2.75
Всем доброго времени суток!!! Отдали мне на днях усилитель MYSTERY MR 2.75. Сказали что вроде не работает...Пришел домой подключил питание +12 вольт (и также поставил перемычку на среднюю клемму, на которую должен идти провод с магнитолы, когда включается магнитола то и усилитель должен работать) Вообщем все сделал как сказанно.....но он не подает никаких признаков жизни....Лампочка POWER не загорается, красная лампочка PROTECTION тоже не загорается...Предохранитель в норме, диод Д1 тоже как показал тестер рабочии....Да и внешний осмотр тоже никаких дефектов не выявил.Вы уж если не трудно не могли бы помочь начинающему радиолюбителю куда надо заглянуть....где чего помереть...Только прошу если можно то уж сильно заучными словами не выражаться...))) я всего навсего учусь. Заранее всем спасибо!
ну а теперь бери тестер и замеряй напряжение на tl 494
пожалуйста отметь на фото куда и чего надо подключить от тестера...
проверь транзисторный ключ в цепи питания шим для начала.
что показывает?
минус это минусовой вывод подачи питания
с БП выходит 14.8 после кондеров 28 в показывает.Когда питание к уселку подключаю то показывает 8.6 в, а в схеме - шуп ставлю на обший -, а плюсовым к той ножке которую показали показывает 0
что показывает?
с БП выходит 14.8
что за блок питания?
Блок питания от Ресифера 7.1 Panasonic .Если надо могу фотку скинуть. вот на блоке что написано RTP2N3B012
на ней не должно быть 0, скорее всего замеры не правильно делали. при замере первичной части, замеры делаются от минуса подачи питания. при измерении вторичных источников, нужно измерять относительно средней точки двухполярного выпрямителя.
.........черный шюп который минус ставлю на минус питания, правильно? а красным шюпом ставлю как вы и указали на рис на среднюю ногу транзистора.
так правильно. если на нем нет напряжения, то и на вторичном питании его не будет.
дак что делать то? может перемычку поставить?
а ты как делал? сначала подаешь питание, затем замыкаешь Remote с плюсом, затем измеряешь.
подключил -, затем Remote с плюсом замыкаю, блок в сеть включаю и мерил
просадка до 8 с копейками вольтов при каком действии замерялась?
вот подключил питание, без динамиков, без вообше каких либо подключениях
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
