Доброго дня всем радиолюбителям!
Я недавно стал увлекаться этим делом и уже вник в некоторые из основ, но вот есть несколько вопросов, на которые я не знаю точного ответа.
1) Можно ли паять свои схемы на используемых в прошлом платах путём выпаивания оттуда старых деталей (то бишь очистки платы) или в любом случае нужно готовить новую плату?
2) Как на плате сделать заземление?
3) Как к плате подключить источник питания?
1)можно паять вообще на картонке, соединяя проводками.(только для простых схем(типа мультивибратора)).
2)Проводником!
3)проводами!
1) Очень проблематично, поэтому так никто не делает.
2) 3) Читай форум, обсуждалось всё это уже
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Согласно схемы. Если что-то непонятно,пиши,поможем обязательно. Удачи
1). Детали выпивать можно, и это делают не только начинающие. Платы нужно делать за ново, но как советовали выше можно использовать макетные (многоразовые), или же элементарные картонные. Методик создания плат - множество - читайте соответствующую литературу.
2). В зависимости от схемы, это может быть клемма, кусок печатной дорожки, кусок залуженного провода, и т.п...
3). С помощью клемм, разъёмов, пайки, и т.п...
P.S. Читайте внимательно раздел для начинающих:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
и соответственно книги Борисова, Иванова, Скворень...
Причём путём удаления с платы и печатных проводников ( до чистого текстолита).
Иначе нахомутаешь обязательно ( не все проводники идут куда надо).
Но это когда уж совсем не из чего сделать плату.
А так вообще люди из старых плат корпуса ваяют ( отверстия зашпаклёвывают и красят)
пайка на старых платах (да и на паечных макетках) бывает делает работающую в принципе схему загадочным утилем. Думаю вы понимаете о чем я. Даже если спаяно четко по схеме и паразиток нет.
Edited by mail_robot
Всем спасибо за ответы!
Хочу купить вот такую плату
"Монтажная плата на 830 точек с комплектом проводов(65 шт)+10 перемычек папа-мама и модулем питания 3.3 В + 5 В"
Пойдёт, как считаете?
А почему на макетках утиль?
Да много раз бывает что не туда деталь воткнул или соплю где поставил.
А на счет картонок и старых плат то это сплошное веселье. Как то раз собрал я тестер для транзисторов на картонке. Так вот он работал, но через некоторое время перестало работать одно плечо мультивибратора. Разобрал, проверил, собрал - работает, через некоторое время опять та же проблема. Причем причину так и не нашел. В итоге пару раз постучу по корпусу и все прекрасно работает)
не в соплях дело. Дело в иных причинах. Особенно это дело касается импульсных устройств и звука
в двух словах обьяснить это дело сложновато, с опытом приходит понимание
Буду продолжать задавать вопросы в этой теме, чтобы не создавать новых.
Купил беспаечную плату MB-102 со всем комплектом (модулем питания и перемычками). А чем, кроме батарейного отсека, её можно запитать?
И что на неё сперва лучше собрать?
Саму плату не надо запитывать, нужно запитывать устройство, смакетированное на плате. А каким будет твое первое устройство-тут фантазия не знает границ. :)
Для начала лично я бы собрал какую-нибудь моргалку на светодиоде, потом простейший каскад усиления на транзисторе и т.д.
Всем привет!
Собрал на беспаечной плате мигалку на двух светодиодах, но почему-то один из светодиодов мерцает практически непрерывно, а второй нормально.
С чем это может быть связано? Возможно, я ошибся с номиналом резистора?
Или с номиналами конденсаторов. Заблудиться в 10 деталях - талант, однако...
номиналы надо посмотреть, скорее всего в них дело
могут быть как конденсаторы, так и резюки, так как постоянная времени от обоих зависит
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By jaconda
      Добрый день, форумчане. Хотелось бы разобраться в работе этой схемы.
          Как я понимаю, это микросхема MC34063, обвязанная для режима boost-up (повышающий). На выходе SE (2) идут постоянные импульсы, которые открывают транзистор VT7. Через него идёт напряжение на затворы 2-х полевиков, которые при открытии пускают через себя импульсный ток, который заряжает С16, С18. И с них мы уже снимаем напряжение.
          Вопросы такого плана: почему на выходе VT7 и VT8, если VT8 по сути всегда закрыт? И почему на выходе стоят в параллель сразу 2 полевых транзистора? И самый главный вопрос: как посчитать напряжение на выходе? Судя по параметрам транзисторов  VT9, VT32,  диоду VD6 (SS16) и выходным конденсаторам оно находится в пределах 60 В. Спасибо.
    • By vovazmey
      Здравствуйте уважаемые коллеги! Нужен блок питания +-15в. Для запитки 16ти  ОУ TL074. Привожу схему. Трансформатор +-18в 5ВА. Посмотрите, нужны отзывы, рекомендации, что не так? Схему своровал с инета. Интересно зачем диоды ?
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
    • By hummel377
      Есть 5 коробок по 120 шт (заводская упаковка) источников питания Mean Well nfm-15-15, открытого исполнения, на печатную плату,  AC-DC, 15Вт, выход 15В/1А, рег. вых=±10%Uном, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, изоляция 4000В АС, на плате 70х48х22мм, -20...+70°С.
      20 штук по 300 рублей, коробка (120 шт) по 200 р.
