минздрав Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 37 минут назад, astarter сказал: если резистор R2 выкручен на минимум то R1 начинает греется и начинает дыметь. Про напр вх/вых, нагрузку и радиатор напишите. Только внятно. 38 минут назад, astarter сказал: Подаю 12 вольт с аккумулятора Куда? 39 минут назад, astarter сказал: При регулировке резистором R2 напряжение уменьшается максимум на 4 вольта. Где? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 4 минуты назад, минздрав сказал: Про напр вх/вых, нагрузку и радиатор напишите. Только внятно. 12 вольт подаю на вход платы! Уменьшается на выходе платы максимум на 4 вольта а не до 1.25 вольта как должно быть ! На радиатор сразу прикрутил .Если подать на вход 25 вольт уменьшает также максимум на 4 вольта. Что с нагрузкой 20мА что с нагрузкой 900мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
APB Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Наверное, в этом копусе не микросхема стабилизатора, что-то другое. Просто перепутали маркировку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 14 минут назад, APB сказал: Наверное, в этом копусе не микросхема стабилизатора, что-то другое. Прозвонил тестером в режиме проверки диодов . Со второго на третий и в обратном направлении цифра 87. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
astarter Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) Конденсатор на входе вместо 1000мкф всего 10мкф оказывается ! Это не может быть причиной? Изменено 16 октября, 2021 пользователем astarter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 обычно причина в шалавливых ручках бездумно крутящих потенциометр после чего стабилизатор обычно умирает. правильным названием было бы "подстраиваемый стабилизатор напряжения" так сказать следствие особенностей англо-русского перевода и мать его маркетинга, (adjustable - подстраиваемый, регулируемый.), потомушта "регулируемый" звучит круче. но проблема в том, что ЛМ317 при наличии емкостей в обвязке более 1мкф, не предполагает оперативных регулировок при работе, те настроили один раз напряжение и все. а при оперативных регулировках для разряда емкостей в обвязке уже нужны диоды, в даташите ФсЁ это есть, но кому ано надо его читать... спалил купил еще один. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Остается только предположить бракованную микросхему. Потому, как подключение соответствует даташитному. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 10 часов назад, astarter сказал: вместо 1000мкф всего 10мкф оказывается ! Оказывается ?? Кто собирал ? Как Вам удалось перепутать емкостину в 100 раз ? Конденсатор 10 мкФ даже визуально очень сильно отличается от 1000-микрофарадного Отнеситесь серьезнее к рекомендациям даташита относительно шунтирования ИМС диодами. При быстрой перестройке напряжения, вход ADJ легко перегрузить и повредить. Коротнули вход с крупным конденсатором на выходе - повредится. С АКБ - тем более. Если не понимаете причины - следуйте инструкциям буквально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 6 часов назад, IMXO сказал: но проблема в том, что ЛМ317 при наличии емкостей в обвязке более 1мкф, не предполагает оперативных регулировок при работе, те настроили один раз напряжение и все. ну последний вариант без обвязки запустить . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 "нет препятствий патриотам" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Лё шанс финаль! LM317 сгорел бедняга . Заказал L7812 россыпью! Плата у меня уже есть от 317-й подойдёт! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Подойдёт только если впаивать микросхему на проводках. Цоколёвки разные. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 4 часа назад, Dr. West сказал: если впаивать микросхему на проводках нет она впаяется как положено 1,2 и 3 выводы в свои места! 2-й и 3-й выводы выходят на плате на клемник и 1-й только останется подпаять проводок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Ну, удачи! 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 (изменено) 5 часов назад, astarter сказал: нет она впаяется как положено Вы посмотрели - выложенное на блюдечке ? Действительно удачи вам. 14 часов назад, astarter сказал: Плата у меня уже есть от 317-й подойдёт! Не совсем ! У вас есть один +, заработайте второй. Но опять головой. Вам что, ПТУ - ушники советуют ? Хотя сейчас ПТУ - ушники, уже техникум. Изменено 18 октября, 2021 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astarter Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) Впаял новую LM317 на плату но резисторы поставил как справа в таблице но вместо 860 Ом для 12 вольт поставил переменник 1К и регулирует от 1.25 до 14 вольт. Случайно проверку на КЗ прошел - всё работает! 1Ампер часок погонял все стабильно 12 вольт держит. Изменено 21 октября, 2021 пользователем astarter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 (изменено) 17.10.2021 в 08:56, IMXO сказал: в даташите ФсЁ это есть Вообще-то даташит - это нечто другое, нежели опус, открывающийся по ФсЁ-пинку К счастью ли, не знаю, или к несчастью соискателя в даташите на эту пимпочку представлена схема её потрохов, и в соответствии с ней наш соискатель может сам сделать вывод, что, где и у кого/чего он намерил, и то ли он мерил, что на чём-то этом написано, или какую-то желтайскую безбожную странь пинает-насилует . LM317t.pdf Изменено 22 октября, 2021 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
