Работа С Hal_Spi
ukr823f
Доброго времени суток. Изучаб STM32. В наличии STM32F4Discovery с STM32F407VG на борту. Пытаюсь работать с акселерометром на плате LIS3DSH. Пытаюсь разобраться с применением CubeMX и HAL библиотеки, но уже если честно надоело. Не работает и всё проект написанный с помощью HAL. А самое интересное с применением STdPeriph - всё олично. передал настройки, считываю регистры. Получаю нцжные мне данные. Натсройки SPI в обеих случаях одинаковые.
Вот привожу рабочий код написанный в Coocox
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_spi.h"
#include "lis302dl.h"
#include "stdio.h"
short x, y, z;
short x_l, y_l, z_l;
short x_h, y_h, z_h;
uint8_t writeData(uint8_t data) {
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET)
SPI_I2S_SendData(SPI1, data);
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
void setReg(uint8_t address, uint8_t value) {
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);
writeData(address);
writeData(value);
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);
uint8_t getReg(uint8_t address) {
int data=0;
address|=(1<<7);
writeData(address);
data = writeData(0x00);
return data;
void delay() {
volatile uint32_t i;
for(i=0;i<=13000;i++)
int main(void)
void spi_init() {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
// Тактирование модуля SPI1 и порта А
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
// Настраиваем ноги SPI1 для работы в режиме альтернативной функции
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15 ;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//Заполняем структуру с параметрами SPI модуля
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //полный дуплекс
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // передаем по 8 бит
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // Полярность и
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // фаза тактового сигнала
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // Управлять состоянием сигнала NSS программно
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32; // Предделитель SCK
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // Первым отправляется старший бит
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // Режим - мастер
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //Настраиваем SPI1
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // Включаем модуль SPI1....
// Поскольку сигнал NSS контролируется программно, установим его в единицу
// Если сбросить его в ноль, то наш SPI модуль подумает, что
// у нас мультимастерная топология и его лишили полномочий мастера.
SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1, SPI_NSSInternalSoft_Set);
spi_init(); //Инициализация SPI
// Включить акселерометр. Это минимальная инициализация.
// setReg(LIS302DL_CTRL_REG1, (1<<PD_CTRL_REG1) );
setReg(0x20, 0x5F);
setReg(0x24, 0x40);
while(1)
 delay();
	 x = (getReg(0x29)*256)+getReg(0x28);
	 delay();
	 y = (getReg(0x2B)*256)+getReg(0x2A);
	 delay();
	 z = (getReg(0x2D)*256)+getReg(0x2C);
	 delay();
 if(x<8000)
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);
 else
 GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);
А вот так выглядит неработающий код написанный с помощью HAL. Где ошибка, почему не работает, ведь всё одинаково...
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t address = 0;
uint8_t data = 0;
uint8_t data_return[2] = {0};
uint8_t x_l, x_h;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
address = 0x20;
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &address, 1, 0x1000);
address = 0x5F;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
address = 0x24;
address = 0x40;
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
HAL_Delay(100);
   address = 0xA8;
   HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &address, &data, sizeof(data), 0x1000);
   address = 0x00; //00000000
   HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &address, &SPI_data, sizeof(data), 0x1000);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
__PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SPI1 init function */
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLED;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLED;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
HAL_SPI_Init(&hspi1);
/** Configure pins as
 * Analog
 * Input
 * Output
 * EVENT_OUT
 * EXTI
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__GPIOE_CLK_ENABLE();
__GPIOA_CLK_ENABLE();
__GPIOD_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin : PE3 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
А что самое интересное - адрес считывает вот такой конструкцией
address = 0x8F; //10001111 - WHO_AM_I - READ
А вот если такой же конструкцией читать регистр ускорения допустим 0x29 (естественно устанавливаем первый бит в 1, чтобы мы дали понять что мы считываем а не записываем - получается 0xA8) - старший байт ускорения по оси Х, то что то один раз считывается и на этом останавливается. То есть в программе STMStudio я наблюдаю что один раз что то походу считалось и всё. Сколько не дёргай плату - никаких данных...
Изменено пользователем ukr823f
Сам задаю вопросы - сам отвечаю. Вроде заработало. проблема была в том, что предделитель для SPI неправильно расчитал для частоты 16мГц. Сделал предделитель = 2, и вроде пошло.
  • 5 месяцев спустя...
