Включение Нагрузки При Определенном Вольтаже
asd1995sse
Доброго времени суток! Мне необходимо контролировать заряд конденсаторов до определенного напряжения около 380-410 вольт. Я по памяти набросал небольшую схемку, я её где-то видел, но названия не помню, да и я явно её неправильно нарисовал. В общем схема питается от 5 в, светодиод изображает нагрузку.
Можно использовать, например, простейший компаратор типа lm339, либо собрать компаратор на любом широко распространенном ОУ (lm324, lm358) или на TL431.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А зачем +5 вольт через переменный резистор на базу? Чувствительность так не отрегулировать... Регулировать нужно подбором резистора 120 к. А так ход мысли правильный. Вот только резистор последовательно со светодиодом нужно раз в 10-20 поменьше.
Хмм.. Ну в принципе 2 неиспользуемых оу в этом устройстве есть. Ну думаю на них и сделаю. Но Как то страшно на вход оу подавать 400вольт, даже через резистор.
Последняя схема - хрень полная...
Из простых вариантов - компаратор. На всякий случай напомню, что верхний резистор в делителе должны быть высоковольтный (т.е выводной и ни в коем случае не СМД). Из отечественных "древних" это МЛТ-1 (1Вт), он держит 500в, а мощностью 0,5Вт-350в. Если место не позволяет, то ставьте маломощные несколько штук последовательно.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вы пожалуйста определитесь. Вам нужно пороговое устройство - при достижении определенного напряжения включится светодиод, или по степени свечения светодиода Вы будете определять 380 или 400 Вольт?
P.S. Пересекающиеся линии не имеют электрической связи, если ничем не обозначены.
Пороговое устройство. При достижение определенного значания светодиод горит.
На счет точки я в курсе. Просто схемы то не в поинте рисуются!
