Помогите Со Схемой И Деталями Для Унч
__RalF__
Я в этом деле начинающий,так что если можно поподробнее,деталей отечественных очень много, мне просто нужно понять какие лучше подходят,в качестве питания использую зарядку для телефона 750 мА 5В
1) С таким источником питания толковый усилитель не сделаешь.
2) Полный сайт схем на какой угодно элементной базе.
Все законы-имитация реальности
Спасибо тебе большое,схем теперь хоть жоп** ешь.Но мне бы понять как вообще они работают ,если у тебя есть такой архив, буду благодарен
Еще вот схема , кто знает что там можно заменить из отечественных транзисторов ,чтобы увеличить мощность.И вообще рабочая ли она?
Вот схема рис.9
Изменено пользователем __RalF__
Из маломощных мп много , есть 210ш20с 2шт , п210ш1вп 1шт , гт 905 1 шт , кт803 много , 2т808а 1 шт , кт 805 а,б много , п416б много, гт402-404 много,irf3205 4шт,irfz44 2шт.В общем из отечественных средней и малой мощности много.
В общем я собрал эту схему на 4 п217 , поменял 82 ома на 100 ом,1000 пикофарад на 4700 пикофарад,заработало ,но как только включаешь питание без звукового сигнала , динамик сам по себе сильно гудит,в чем моя проблема?
Что является источником питания, и его параметры?
Как ведёт себя усилитель с закороченным на общий провод входом?
а где взять экран. провод
набираешь в поисковике "экранированный провод" и по картинке (2-х или 3хжильные провода) определяешь где их взять. Наверняка они попадались на глаза ни раз.... И да. еще на наушниках часто попадается тожеэкранированный провод, особенно если это гарнитура
