Помогите Со Схемой И Деталями Для Унч
__RalF__
Я в этом деле начинающий,так что если можно поподробнее,деталей отечественных очень много, мне просто нужно понять какие лучше подходят,в качестве питания использую зарядку для телефона 750 мА 5В
1) С таким источником питания толковый усилитель не сделаешь.
2) Полный сайт схем на какой угодно элементной базе.
Все законы-имитация реальности
Спасибо тебе большое,схем теперь хоть жоп** ешь.Но мне бы понять как вообще они работают ,если у тебя есть такой архив, буду благодарен
Еще вот схема , кто знает что там можно заменить из отечественных транзисторов ,чтобы увеличить мощность.И вообще рабочая ли она?
Вот схема рис.9
Изменено пользователем __RalF__
Из маломощных мп много , есть 210ш20с 2шт , п210ш1вп 1шт , гт 905 1 шт , кт803 много , 2т808а 1 шт , кт 805 а,б много , п416б много, гт402-404 много,irf3205 4шт,irfz44 2шт.В общем из отечественных средней и малой мощности много.
В общем я собрал эту схему на 4 п217 , поменял 82 ома на 100 ом,1000 пикофарад на 4700 пикофарад,заработало ,но как только включаешь питание без звукового сигнала , динамик сам по себе сильно гудит,в чем моя проблема?
Что является источником питания, и его параметры?
Как ведёт себя усилитель с закороченным на общий провод входом?
а где взять экран. провод
набираешь в поисковике "экранированный провод" и по картинке (2-х или 3хжильные провода) определяешь где их взять. Наверняка они попадались на глаза ни раз.... И да. еще на наушниках часто попадается тожеэкранированный провод, особенно если это гарнитура
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
