Хотел собрать детекторный приёмник УКВ-диапазона.
Нашёл такую схему:
ссылка на статью:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html
Вместо контура L1C1C2 поставил свой, настроенный на частоту 101,2 МГц.Диоды заменил б-э-ми переходами транзисторов ГТ328А.Наушники высокоомные-ТОН-2м(1600+1600 Ом).Антенна-провод длиной 1,2 метра.Заземление-4 метровых штыря, вбитые в землю.
Почему не работает?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Хотеть можно чего угодно, но перед реализацией хотелок желательно хоть что-то прочитать о видах модуляции и о добротности колебательных контуров в первую очередь.
начнём с того, какой вид модуляции на УКВ и на CВ/ ДВ?
а???
это я к ТС
Хочете просторы- лепите регенератор типа как тут
http://the-mostly.ru/misc/regenerative_fm_receiver.html
Изменено пользователем Maykill
Судя по статье, её автор на этот приёмник действительно что-то ловил. Мне кажется, проблема в том, что (согласно статье) надо "предусмотреть и регулировку связи детектора с контуром, чтобы подбирать ее по максимальной громкости и качеству приема". А топикстартер применил "вместо контура L1C1C2 ... свой, настроенный на частоту 101,2 МГц".
Все законы-имитация реальности
Судя по статье, её автор на этот приёмник действительно что-то ловил...
Мне из этой ссылки больше всего понравилось сообщение о приеме сигналов радиостанции прямо в мозг,благодаря зубной пломбе из ферритового материала...
Арсений,ставь пломбы из феррита и принимай ЧМ... :D
Изменено пользователем soundFMV
В теории все верно, амплитудный детектор будет работать на скате характеристики фильтра как детектор частотный. Только вряд ли топикстартер сумеет сделать хороший спиральный резонатор из луженой консервной банки и голого медного провода :)
А многолучевой прием, он где-то есть, а где-то нет...
Это настораживает. Чем он отличается и что из себя представляет? Отчего уверенность, что он настроен на 101,2?
Диапазон УКВ и ФМ. :D
ФМ-это фазовая модуляция,ЧМ(FM)-частотная модуляция.
Как наш диапазон 64-73мГц,так и буржуйский 88-108мГц всё это УКВ диапазон.
Эта схема не годиться для приёма в диапазоне УКВ.Кроме того эта схема для АМ сигнала.
Можно ЧМ сигнал детектировать и АМ детектором,для этого надо контур настроить чуть сбоку относительно несущей станции,т.е. принимать скатом АЧХ контура.Как раз будет происходить преобразование ЧМ сигнала в АМ,ну а потом детектировать АМ детектором.
Но это должен быть большой уровень ЧМ сигнала на входе приёмника.И добротность контура должна быть большой.
Так и принимают ЧМ сигнал на "сверхач",настроившись "немного сбоку" относительно частоты принимаемой станции..
На ДВ.СВ диапазонах излучаемая мощность р/ст исчисляется сотнями а то и тысячами кВт,энергии волн вполне хватает для работы Детекторного приёмника.Чего не скажешь про УКВ диапазон.
В специальной программе:
http://radio-stv.ru/?dl_id=51
где и рассчитывал параметры катушки и контура.Данную частоту выбрал потому, что на ней вещает радиостанция.
Контур обычный-параллельный(1 катушка и 1 конденсатор).
Изменено пользователем Большов Арсений
А теперь что должно быть на УКВ
http://www.radioland...xemaid-249.html
http://www.electrik....s2/pr-d500.html
И вот ещё статейка:
http://solomonsmusic...ystalRadio.html
Но это надо жить не подалёку от мощной укв вещалки.
Кстати автор там упоминает, что до ближайшей мощной FM станции у него не далее 10 миль (километров 17).
Насколько я понял конденсатор C2 нужен только для более точной настройки.
Вышка находится недалеко-около 6-ти км.
С2 это регулировка связи контура с детектором.
Забудь о своей схеме.Что должно быть я дал.
ок.
А С2 на контур не влияет?
Ясень пень что Нет.
А можно в качестве антенны использовать тв-антенну на крыше пятиэтажки?Если туда залезть, то видно телерадиовышку(7 км).
А какие другие диоды можно использовать?
Напряжённость поля в точке приёма это более конкретный параметр.
То есть надо взять волномер, настроить его на частоту и измерить?
Собирать схему ДП и пробовать.Не такая уж она сложная.
Но шансов мало на успех.
Это почему?
Потому.100500 раз обьясняли.
