Хотел собрать детекторный приёмник УКВ-диапазона.
Нашёл такую схему:
ссылка на статью:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html
Вместо контура L1C1C2 поставил свой, настроенный на частоту 101,2 МГц.Диоды заменил б-э-ми переходами транзисторов ГТ328А.Наушники высокоомные-ТОН-2м(1600+1600 Ом).Антенна-провод длиной 1,2 метра.Заземление-4 метровых штыря, вбитые в землю.
Почему не работает?
Хотеть можно чего угодно, но перед реализацией хотелок желательно хоть что-то прочитать о видах модуляции и о добротности колебательных контуров в первую очередь.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Судя по статье, её автор на этот приёмник действительно что-то ловил. Мне кажется, проблема в том, что (согласно статье) надо "предусмотреть и регулировку связи детектора с контуром, чтобы подбирать ее по максимальной громкости и качеству приема". А топикстартер применил "вместо контура L1C1C2 ... свой, настроенный на частоту 101,2 МГц".
Судя по статье, её автор на этот приёмник действительно что-то ловил...
Мне из этой ссылки больше всего понравилось сообщение о приеме сигналов радиостанции прямо в мозг,благодаря зубной пломбе из ферритового материала...
Арсений,ставь пломбы из феррита и принимай ЧМ... :D
Edited by soundFMV
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В теории все верно, амплитудный детектор будет работать на скате характеристики фильтра как детектор частотный. Только вряд ли топикстартер сумеет сделать хороший спиральный резонатор из луженой консервной банки и голого медного провода :)
А многолучевой прием, он где-то есть, а где-то нет...
Это настораживает. Чем он отличается и что из себя представляет? Отчего уверенность, что он настроен на 101,2?
Диапазон УКВ и ФМ. :D
ФМ-это фазовая модуляция,ЧМ(FM)-частотная модуляция.
Как наш диапазон 64-73мГц,так и буржуйский 88-108мГц всё это УКВ диапазон.
Эта схема не годиться для приёма в диапазоне УКВ.Кроме того эта схема для АМ сигнала.
Можно ЧМ сигнал детектировать и АМ детектором,для этого надо контур настроить чуть сбоку относительно несущей станции,т.е. принимать скатом АЧХ контура.Как раз будет происходить преобразование ЧМ сигнала в АМ,ну а потом детектировать АМ детектором.
Но это должен быть большой уровень ЧМ сигнала на входе приёмника.И добротность контура должна быть большой.
Так и принимают ЧМ сигнал на "сверхач",настроившись "немного сбоку" относительно частоты принимаемой станции..
На ДВ.СВ диапазонах излучаемая мощность р/ст исчисляется сотнями а то и тысячами кВт,энергии волн вполне хватает для работы Детекторного приёмника.Чего не скажешь про УКВ диапазон.
В специальной программе:
http://radio-stv.ru/?dl_id=51
где и рассчитывал параметры катушки и контура.Данную частоту выбрал потому, что на ней вещает радиостанция.
Контур обычный-параллельный(1 катушка и 1 конденсатор).
Edited by Большов Арсений
А теперь что должно быть на УКВ
http://www.radioland...xemaid-249.html
http://www.electrik....s2/pr-d500.html
И вот ещё статейка:
http://solomonsmusic...ystalRadio.html
Но это надо жить не подалёку от мощной укв вещалки.
Кстати автор там упоминает, что до ближайшей мощной FM станции у него не далее 10 миль (километров 17).
С2 это регулировка связи контура с детектором.
Забудь о своей схеме.Что должно быть я дал.
На УКВ - лучше СВЧ диоды, например Д405. А что, посеребрённая изнутри консервная банка для объёмного резонатора уже нашлась?
Вышка находится недалеко-около 6-ти км.
Напряжённость поля в точке приёма это более конкретный параметр.
Собирать схему ДП и пробовать.Не такая уж она сложная.
Но шансов мало на успех.
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
      И чем ее можно заменить.
      Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • By Wegas
      Вопрос такой: почему дырки в полупроводнике типа p не "заканчиваются", не заполняются со временем свободными электронами во время их движения по диоду, если и атомы примеси и атомы кремния в кристаллической решетке стремятся иметь по 4 электрона? То есть отрицательные ионы примеси, несмотря на это, все же отдают электроны в источник тока или как? Другими словами, как появляются новые дырки, когда заполняются старые на краю полупроводника?
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • Охотно верю, и именно поэтому неправда, что тебя не волнуют плюсы и минусы. Потому как ты выразил явное недовольство, что кто-то кому-то за что-то неправильное по твоему мнению, ставит плюсы. А причина по которой ты так себя ведешь, ИМХО очень проста - ты боишься. Не, не Путина и не администрации, ты боишься *банутого МихМих и делаешь всё, чтобы не оказаться в числе тех, кто ему не нравится. Я неправ?  Докажи - скажи что-нить плохое про МихМих, он это заслужил.  -------------------------------------------------------------------------------- Да не, его раньше позовут, он же в кадровом резерве. Не, не в том, про который по ящику рассказывают, а в настоящем.  У меня такой знакомый был, тоже рулил коммерческой фирмой, потом лет пять дома сидел, а потом вдруг оказался главой района в области. Мужик, кстати, был относительно честный.
    • Собрал на днях Худ. Настроил ток, напряжение. Все норм. Платы проработали около 2-3 часов. Единственно, что омрачило радость первого запуска - фон (не помехи а именно фон, как гул). Сначала думал, что фон возможно пропадет, если оба плеча подключить к трансформатору 2Х21В .  Попробовал, фон не пропал. Отодвигал трансформатор на метр от плат - фон остался.  Радиаторы очень сильно греются (руку невозможно держать), думаю, что надо им делать активное охлаждение.   Для того чтобы устроить активное охлаждение с чего устроить питание кулеров? Взять с плат, или использовать отдельный БП? Подскажите, пожалуйста, каким путем пойти чтобы избавиться от фона, ну и про охлаждение...
    • Нехилая у тебя заначка... А если изменят правила выхода на пенсию ( как у нас ) - и не будет хватать пенсионного стажа, именно эти 14 лет ? Иди на работу, от греха подальше !
    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов)) СПАСИБО! Я читаю. Но не все понимаю(( .   Но разберусь,  коль уж начал). А ВАМ всем за помощь спасибо))
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".
  • Покупай!
