89мм а опорный конденсатор это у которого резьбовое соединение корпуса кондера электрически соединено с одной из обкладок.Вообщем блокировочный конденсатор который прикручивается к корпусу изделия,у которого корпус служит общим проводом схемы.Лезь в нэт читай.
Собери для начала хотяб СВ ДП а потом уже на укв диапазон покушайся.Знаний ноль,опыта тоже и хванерка вместо фольгированного текстолита.
Вообщем на укв из этого роя не выйдет ничего.
Да и начни с прочтения книги для начинающего радиолюбителя,иначе это разговор слепого с глухим.
В спутниковых головках или переключателях поковыряй,помоему есть там какието свч диоды.post-54570-0-19103100-1441347441.jpg
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAP50-03.pdf
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да не надо лезьть в сверхвысокие частоты.
Обычный Д9Б (кстати, встречается даже в фриттере телефонного аппарата ТА-68, в количестве 2-х штук)
отлично детектирует до 150 Мгц. Для любителей посорить деньгами, из собственного кармана- наберите
в поисковике 1N34 (аналог Д9) купить . Цены вас приятно удивят... :crazy:
Д9 есть дофига
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Готовь ещё фольгированный стеклотекстолит. :)
Хванэрка не прокатит.
ОК.
Так какой диод можно поставить?
Судя по данному источнику:
http://www.radio-portal.ru/directorypage/142-cross/2037-2010-06-22-14-12-32.html
Диод можно заменить на д9в.Есть только д9к.Его можно поставить?
Да, и где взять тефлоновую прокладку?
Знаешь,ты уже всем мозг вынес.
Ставь любой,один хрен для тебя разницы нет,Может стоит почитать книжки для начинающих?
Кому говорили что тефлон, это буржуинское название совеццкого фторопласта?
"Лента ФУМ" гугли. Сантехники резьбы ей подматывают.
Вот что сейчас уже собрано:
Единственное что неправильно-так это проволока катушки стальная-пойдет?
Вот самое то.Знатные гусли.Теперь блыкмни грабелькой ,если будет так:--взы-ззы--зз--зз...--значит ВЧ ,а если гмм..гм..ммм..ммм..--в диапазон не попал--НЧ....Замаявшись,почитай на отдыхе, что там пишут нового в детектостроении,может поможет,хотя врядли,общество склонно предположить ,что несгибаемо-непробиваемая твоя конструкторская жилка и что с пути индивидуального представления о мире говорящих железок ты не свернешь.. :)
Изменено пользователем kotosob
А ничего, что катушка железная?
Хреново!должна быть катушка медная!
Ты б ещё из чугуна намотал.:)
Ничего. Ни добротности, ни четкого резонанса. И фольга не полированная, это залет.
Все пластины были зачищены шкуркой средней жесткости и нулевкой.Подтверждение этому-моментальное лужение.
Если посеребрить - то пойдёт ;)
А как можно посеребрить?
Я ващета про полировку говорил, а не об обустройстве гималаев и марианских впадин на поверхности фольги.
Заменил катушку железную на медную:
Ничё страшного,они лишь геометрически удлиннят плоскости на 0,5 мм,у него ведь не точнейший свч.
Медь хорошо но серебрёная лучше,да и конденсатор не ахти,нужен с воздушным диэлектриком,энергия в контуре будет мизерная,надо собрать без потерь и чем больше добротность тем круче спад сбоку резонанаса,а караз на нём появляется звук.
конденсатор с пленочным диэлектриком.Чтобы нормировать емкость, последовательно переменному конденсатору на 25-285 рф поставил постоянный на 12 пф.А переменный с воздушным диэлектриком, да еще и на малую емкость достать нет возможности...
Говорю же, КОНТУР РАССЧИТАН НА ЧАСТОТУ РАДИОСТАНЦИИ.
Насчет конденсатора, сейчас я не могу достать такой малоемкостной.
Как это так рассчитан на частоту радиостанции? :shok: . Да ты знаешь, что при малейшем сдавливании витков, при приближении к металлическим предметам, при изменении температуры окружающей среды его частота настройки меняется. Глупости ведь пишешь.
Не поленился, открыл свой самодельный УКВ приёмник, собирал лет 10 назад в корпусе АВАVА СВ. ДВ. Блок УКВ заключён в жесть от консервной банки, витки гетеродинной катушки зафиксированы парафином.
Изменено пользователем Shida
Эх, эту бы энергию - да в мирное русло! Вот зачем тратить силы на то, что гарантированно у топикстартера не заработает? Ибо даже зачем шлифовать и серебрить ему неведомо, чем конденсатор плёночный от дискового керамического отличается, и какие из них используют на УКВ, тоже, про диод уже молчу...
Интересно, надолго энтузиазма хватит? Вангую - к Новому году эпопея заглохнет...
Сначала нужно собрать вот такую схему (резонансный волномер Полякова) и удостовериться,
что в месте предполагаемого приёма на ДП есть хоть-мало мальски достаточная напряжённость
поля от УКВ передатчика. А если волномер ничего не покажет - то и c ДП УКВ там делать нечего.
