dim165
Использование Звука Низкой Частоты Для Воздействия На Человека
Ну до считка можно добраться несколькими способами:
- договориться с работниками жека, что нужно доступ для того,чтобы протянуть сеть( нужно придумать к кому, лутьше и его взьть, особенно если его это тоже достало)
- елси есть ктото, у кого рубильник на том щитке и с ним нормальные отношения, то можно договориться с ним, а он пусть скажет, что ему надо свет вырубить в связи с ремонтом. Вобще по правилам пакетники должны быль свободны, так как мало ли что, вдруг вырубить надо, но так как их частенько пи**ят, то их почти везде закрывают, у меня тоже закрыты по этой причине...
А инфразвук наверно врядли можно будет применить по двум причинам: во первых нужно большое звуковое давление, а на таких частотах излучить порядочную мощьность - проблема, а во вторых думаю здание может завалиться, войдет потолок, например, в резонанс и обвалится... Лутьше тогда, кода их не будет проперферировать к ним отверстие, а потом сероводорода напустить :rolleyes:
Покопавшись в форуме нашел вот такую тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10571&st=20 оказывается инфразвук уже обсуждали.
Там обсуждали и устройство излучателя. Тоесть я понял так: если я возьму и сделаю огромное подобие головного телефона это и будет излучателем? И это сработает? Смогу ли я такой штукой получить нормальный инфразвук?
А то у меня появилась новая проблема-сосед уволился и теперь ему нечего делать слушает музыку день и ночь.
Пару дней назад я был на одном заводе, где инфрозвук лез изо всех щелей. Было видно невооруженным глазом как вибрирует и пол, и стены, на глаз около 10 герц. Местами действительно разрушились железобетонные конструкции, и держались на одной арматуре. Но люди там спокойно работали, паники не у кого небыло, и печень в трусы не у кого не падала. Вреда от инфрозвука не больше чем от курения. Лучше ему дверную ручку трупным ядом намаж.
Слушай, если стены, пол и потолок трясутся и рушатся это ещё не факт, что инфразвук виноват. Купи мотор на 2квт и гипсокартоновую стену вмонтируй туда мотор присоедини к примеру вентилятор вруби и оставь на пару часов. стену в пыль разотрет. Лучше ответь на предыдущий вопрос.
Один дедок своих соседей буянов усмирял следующим образом.В платяном шкафу было выпилено 1,2 метра отверстие,
туда был вставлен резиновый диффузор, к центру которого был подсоединен шток вибрационного электролобзика.
Сам электролобзик был закреплен на противоположной стенке шкафа. Настройка в резонанс осуществлялась посредством рычага с пластиной-замедлителем( от ширины пластины-демпфера изменялось его сопротивление движению в воздухе) , лобзик запитывался через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).Шкаф плотно закрывался, сверху, сбоку было отверстие 40 см. в диаметре - фазоинвертор, труба из пластика уходила во внутрь шкафа. Видел устройство в действии, находиться со шкафом просто невыносимо - уже через пару минут болит желудок,тошнит , кружится голова. Частота работы - менее 15 Гц,ход диффузора -2-5 см., в зависимости от режима. Дед его включал через реле времени и уходил проветриться.
Сам экспериментировал с сабом ВВК, одним из самых мощных, убрал фильтр по входу, который зарезает частоты ниже 50 Гц, сделал вход к генератору.Генератор собирал на микросхеме-таймере NE555, ход диффузора 5 см.,ближе к 20 Гц.
уменьшал напряжение на генераторе, т.к. диффузор саба входил в резонанс. Ощущения тоже не из приятных.
При этом резонатором является сама комната.При разных частотах генератора можно вызывать резонанс в соседних помещениях! причем этажом выше и ниже(проверено!).На частотах выше 18 Гц использовал промышленный НЧ генератор
, резонансы в помещениях возникают на частотах 15 Гц., 45 Гц., 70 Гц., при этом в шкафах тоже есть резонансы на разных частотах.Так,например, можно было вызвать дрожание стакана на столе на одной частоте, и хрусталя в шкафу на другой.
Я эту информацию уже размещал на одном из форумов ...
Так значит можно использовать саб? Хорошо попробую. А на счет излучателя в предыдущем сообщении я прав?
P.S думаю мой самодельный НЧ-шник будет работать не хуже :) . А какую форму импульсов ты применял?
Edited by dim165
У таймера NE555 - импульсы 0,1 - 20 Гц., перестройку по частоте осуществлял посредством переменного резистора
и подключаемых неполярных электролитов(коммутация галетным переключателем), генератор НЧ типа Г3-35 - синусоида.
Саб можно и не промышленный, можно сделать резонатор из старого шкафа, как у деда.Динамик взять как можно больше,желательно с кевларовым диффузором от авто саба, усилитель взять Мастеркитовский, есть у них наборы
для сабов.
На самом деле, есть и другие способы воздействия - переменным элекростатическим полем, промодулированным инфразвуковой компонентой , переменными мощными полями с использованием магнитных рамочных антенн,
разнесенных на небольшое расстояние , в одной антенне поле излучается постоянно, в другой - прерывается и т. д. Кое что есть на сайте Прикладная Психотроника, где исследуются разные поля и частоты и их воздействие,
вот экспериментальная страничка :http://www.axion.xost.ru/Exp.htm
для сабов.
А прямоугольные импульсы можно использовать? Частоту мой ген выдает такую же. Саб-куплю.
И ещё у меня есть мастеркитовский усилитель(давно ещё собрал) на 70ВТ написано, что можно применять для сабов. Или лучше (и возможно ли) ОДИССЕЙ100У-021 использовать?
Импульсы и есть прямоугольные,усилитель у меня тоже Мастеркит на 2-х 2N3055 , диапазон 5 Гц - 35 кГц.,хороший,
подойдет, а саб лучше самому сделать с большим резонатором, динамик поставить авто, они хорошо перегруз держат.А Одиссей надо проверить на воспроизводимость ИЗ частот...
Вот, что я нашел на счет одиссея: Эффективный диапазон частот, Гц 10-40 000 А усилитель от китов у меня другой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555 он не покатит. ОДИССЕЙ покатит или пробовать надо? Написано что это только эффективный диапазон 10-40 000 . А как мне самому саб сделать? Все схемы, что я видел на бОльшую частоту расчитаны. Кстати а если мне сделать вот такую штуку (я думаю она тебе известна) К.П.Д выше будет? (но лучше саб. я не хочу в комнате иметь лист с провалкой размером 1.7 метра :) . Это просто для интереса узнать хочу.)
Edited by dim165
У меня усилитель вот такой : http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=324.
Саб придется пересчитать на более низкие частоты, формул для расчета сабов полно в нете на сайтах аудиофилов.
Катуха мне известна , стоит в коридоре :-)
КПД саба и катухи сопоставлять нельзя - разное это.Саб - генератор инфразвука.Катуха - излучатель электромагнитных СНЧ волн. Она эффективно работает на расстоянии одного диаметра , то есть, чем больше катушка, тем лучше. Инфо о ней получил еще в конце 90-х, пока не разогнали один американо-канадский форум по психотронике. Там ребята копали очень основательно и многого добились! Это уменьшенная версия.Она работоспособна,но более эффективна катушка со стороной 2,35 м.Моталась она алюм. проводом, одножильным
диаметром 2 мм. на гвоздиках , вбитых в толстую листовую фанеру на расстояниями 1 см. друг от друга по спирали до заполнения. Именно ее и собирали форумчане. Сопротивление ее , в зависимости от толщины провода составляло 8-14 Om, что и надо для подключения транзисторного усилителя.
Изменения электромагнитного поля интересно наблюдать с помощью компаса, на частотах 1-2,5 Гц. стрелка его вращается на расстоянии 1 м. от катушки (при длине стороны 2,35 м.) (такой бал рекомендованный режим работы,
что соответствовало как раз усилителю 70-100 Вт.)
Некоторые форумчане изготавливали безиндуктивные бифилярные катушки, они еще лучше - меньше риск сжечь
выходные транзисторы усилителя.
Воздействие на чел. осуществлялось за счет медленного изменения поля средней и малой интенсивности, в зависимости от расстояния от катушки, причем многие их использовали для получения разного рода расслабухи-
медитации, измененных состояний сознания, хотя на некоторых частотах эффект был иной.
В качестве генератора использовали программу NcH ToneGenerator,она позволяет воспроизводить сразу десяток частот от 0,01 Гц. , имеет разную форму сигнала.
А насчет листа в комнате - лучше лист, спрятал за шкаф- и усе!
Я чесно говоря в динамиках полный ламер. знаю как он устроен, но как его предназначить для нч сигнала понятия не имею. Расскажи пож. как ты свой переделовал. Да кстати а при эром щелчки пропадут?(см. выше)
Да и ещё хоче показать схему нч генератора http://www.moskatov.narod.ru/Principle_sch..._test_pulse.pdf ее можно использовать?
p/s Там нажмешь на ссылку, СХЕМЫ, третья схема сверху(ген испытательных импульсов)
Edited by dim165
Можно попробовать вот еще что... Тока это может для себя... Можно взять какой нить мощненький сабик запихать в шкафчик (с бельём или без) и поприкалываться с частотами...тоже вариант хорошй:) вибрация может тебе в пол уйти, а может и люстра в резонанс войдет:)) будет клева если крюк люстры нафиг вылетит с потолка:))
Динамик дорабатывать не надо, надо просто взять большого диаметра.
PDF документ посмотрел, схема подойдет, только может потребоваться еще один каскад доп. усиления, если у усилителя будет низкая чувствительность по входу.
Поэтому проще, дешевле и лучше поэкспериментировать с плоскими катушками.
Каскадик собрать уж точно не проблема, но у одиссея (я его кстати проверил, он усиливает 0.1гц.) довольно большой коф. усил. когда я его тестировал на обычной музыке, подал сигнал с плеера, у меня на тройке громкости стол затрясся и из подъезда слышно было.
А на счет катушки, так у меня такая штука в дверь не пройдет и сосед будет развлекаться дальше. Лучше все-таки с сабом. А катушку на запасной план. Кстати у меня есть саб правда не большой CREATIVE Для компа. Он подойдет?
p.s Диаметр динамика в сабе-15см.
У него к сожалению нет люстры. у него двуслойный потолок с подсветкой. В принципе очень неплохо было бы попасть в резонанс стояка батареи он как раз около его усилка проходит. :)
Edited by dim165
Рама у катушки разборная, вносишь в квартиру и собираешь. 15 см, маловато , у меня в ВВК больше 40...
Ладно, я понял так:
Вариант1.Покупаю или делаю саб, удаляю из него фильтр нч и просто подключаю к выводам усилка.
Вариант2.Наматываю катушку как на том сайте и тоже подключаю к усилку.
Кстати а что все-таки на счет щелчков?-при применении саба они пропадут?
А может мне к тебе заехать :) , возьму на денек излучатель, дам по мозгам соседу и верну :D
Шучу. А сколько такой как у тебя саб стОит? И где его можно купить?
Попробовал на своем сабе, таже история щелчки отлично слышны. Правда я фильтр нч не отключал, но тогда почему этот сигнал проходит?
Edited by dim165
Щелчки от прямоугольника на входе, нужна чисая, неискаженная синусоида, она может быть получена с помощью
линейного усилителя и нормального генератора синусоиды,можно использовать программу-генератор синусоиды
NcH ToneGenerator и с выхода саундбластера подать на усилитель.Катушкой не долбанешь,она у меня маленькая-
метр на метр, чтобы долбанула,нужна моща немеряная,либо импульсная запитка от мощного полевика,тогда усилитель вообще не нужен ... Саб стоит новый около 5000 , если на Митино...
попросил помочь в создании а выдали кучу ненужной информации про то что низкий звук не поможет.
если есть достаточно бабла, то купи мощную аккустику, дальше для более мощного выхода можно создать отражатель-вроде японцы придумали если не ашипаюсь(типа саббуфер получится), скачай программу психогенератор, подцеи к компу все это дело, направь в сторону соседа, убери высокие и средние частоты, поставь на всю мощ и выходи со всей семьей на улицу и дожидайся милици-когда та прибудет беги и выключай все.
кстати еще дельный совет, в некоторых домах рубильник электросети находится в подъезде-так вот у моего дяди такой слуачай- один чел на полную катушку врубал свой музон и тем самым мешал дяде- но дядька мой много не говорит-выходит в подъезд-выключает и включает рубильник-от такого действия аппаратуре соседа явно может произойти траблы с аппаратурой и в этот день его слышно больше небыло.
да и вообще разве это проблема - я считаю что ее легко можно устранить- а тема ради интереса создана
Да нет, тема не просто для итереса. Ну интерес здесь конечно тоже присутствует.
А на счет генератора можно ли пропустить импульсы через низкоомный трансформатор и получить синус?
Короче можно ли этот ген под синус переделать?
В крайнем случае я все-же буду делать катушку на 3м С одиссея можно содрать максимум 250вт хватит?
Можно сделать жалкое подобие синуса из прямоугольника:
Ставим интегрирующий фильтр (RC много больше периода). На выходе получим треугольную форму. Усиливаем, ставим еще одну RC. На выходе получаем параболы. А это уже неплохое приближение синуса.
Есть и схемы, генерящие синус. Например такая схема нарисована в даташите TL071 от Texas Instruments. Только там про эту схему почти ничего не сказано, я не знаю, что там надо поменять, чтоб было не 100кГц, а 10Гц.
нашел вот такую штуку подойдет, или только все испортит? http://irls.narod.ru/izm/gen/fss01.htm
И если найдете, то дайте пож. какую-нить другую схему-для этой у меня нет деталей, а в ближайшее время съездить не смогу.
Edited by dim165
Одну схемку я уже дал.
Вопрос: А чем не нравится комп? там есть замечательное устройство: звуковая карта. И много замечательных программ. Я со своего реалтека получал полгерца (низкой амплитуды, правда, выходило, но усилить-то можно...).
Да нет схемка то очень даже, но недостаток деталей и перевести половину не смог.
Поэтому собрать не могу.
Я бы посоветовал поискать инфо о EMP напрвленых устройствах... Проходит через стенку как нефиг делать и убивает всю електронику... Следов никаких да и шуму мало.. А делается довольно просто в домашних условиях.. Интересно как быстро у чувака кончатся деньги на новые усилки и вообще електронику :) Я вот точно незнаю как это выглядит внутри но у нас в армии были такие штуки.. Выглядит это как трубка пол метра длиной на треноге... К ней акомулятор подключался , нажмалась кнопка и отбегали... Маленкий взрыв и за стенкой в телевизоре сгорало всё нафиг :) Там принцип такой - на трубке с взрывчаткой ктушка намотана была.. Это всё что я видел... Так что ищите и делайте :) Работает :)
Edited by wowa
This topic is now closed to further replies.
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
    • Нашел в своих закромах, продаю. Вроде не сильно б/у, лет так несколько назад я его проверял, светили все "пиксели" фото с инета, свои прикреплю чуть позже. Октябрьск , Самарской обл. 2500р.
    • Зря, муйню надо возвращать обратно.
    • Как каким боком? Да хотя бы "лампочками" поморгать...
  • Покупай!
