Всё Ли Хорошо ? C Усилителем
pokemon21
сейчас беру запускаю свой усь на 500 вт через лампочки в питании и они горят примерно в 10-25% накала это нормально ??? на выходе с закрытым входом 3 мв постоянки
усь самопальный на 5200 и 1943 питание 70 вольт в плечо
Пришёл,увидел,разобрал!
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
вот схема, как его уменьшить ? , вы уверены что для уся в 0.5 квт это слишком много ведь 5 пар выходников стоит...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Странно, что лампы вообще светятся. В этой схеме ток покоя не регулируется в принципе. 10 Ом для R15 - практически ничего. Выходной каскад работает фактически в классе В.
Можно предположить, что неадекватные номиналы делителей R8R10, R9R11. Из-за чего приоткрыты транзисторы Q1Q2. Но опять же, только предположить.
на схеме написано напряжение относительно земли на аноде диода должно быть 0.7 вольт также и на резисторе 10 ом .с.м схему
Если Вы считаете, что на Вашей схеме можно рассмотреть хоть какие-нибудь цифры, то Вы глубоко ошибаетесь.
А ты точно по схеме делал?Тады ой!
тема закрыта , проблема крылась в шизанутой tl -ке , поставил новую теперь всё сходится . всем участвующим в решении проблемы спасибо. :bye:
Да не,на схеме у опера входы перепутаны. Из ООС сделали ПОС,потому при нулевом токе покоя усилитель просто превратился в генератор и лампы в питании тупо регистрировали ток через цепь Цобеля.
2 и 3 ноги местами поменяй и будет счастье.
Guest сомнение
а точно ПОС? сигнал ведь инвертируется, с 6 выхода проходит через каскад на Q1 и Q2 и с выхода инвертированный подается на неинверсный вход ОУ
    • А диоды то чем помешали?
    • В цвете шампань
    • Ну точно дюймов. 10Гц воспроизвести на динамиках 50 см думаю проблематично. С усилителем проблем тоже не должно быть. Единственное что придется убрать это завал на низких чатотах
    • Друзья, спасибо за советы. С выходными трансформаторами разобрался, все проверил, напряжения на выходе как и должны быть. Этот вопрос можно считать закрытым. Теперь появилась новая проблема: у выходных трансформаторов выходные обмотки с отводами на 4, 8 и 16Ом. В наличии есть разные гитарные динамики на соответствующие сопротивления. Только любой из этих динамиков (с любым сопротивлением) работают только при подключении к обмотке 16Ом - при подключении на 4 и 8Ом усилитель начинает сильно громко гудеть на всю мощь. Переключаешь на 16Ом - все ОК, переключаешь на 4 или 8Ом - громко гудит с частотой 50Гц (на слух). Сдается мне это какая-то характерная неисправность и опытный "лампостроитель" должен знать в чем дело. Кстати, забыл показать самое главное - схему. Делал по известной схеме из Гугла, только перерисовал в ДипТрейс, что-бы потом трассировать в печатку. Кому не лень, посмотрите - может что-то неверно перерисовал. Добавил отдельный вход перед оконечником и немного из Ерасовского ХаммерХэда (что-бы потяжелее звучало). Вроде все получилось, все работает, звук нравится, но есть много вопросов.
    • А вот с той же целью 10шт 1656. Этот я слушал некоторое время. Для обычных нас хватит и 4шт.
