Гость Мастермайнд
Всем доброго времени суток!
Решил купить вот такой бесколлекторник
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22298__XK1222_11000KV_Brushless_Inrunner.html
Помогите мне с ответами на следующие вопросы, пожалуйста:
1. Какой к нему подходит контроллер( я понимаю, что на 7+ Ампер, но 77 000 об/мин не каждый контроллер потянет, я думаю)
2. Как запустить его без приемника и пульта.
Просто впервые сталкиваюсь с бесколлекторником
И последний вопрос, который хотелось задать
3. Как шумоизолировать такой двигатель, ведь с такой скоростью оборотов шуметь он должен, мама не горюй
Заранее спасибо
как в фильме "легким движением руки брюки превращаются...." , если чо там только 11000 об/мин.... :)
Заранее спасибо
Вы где их взяли то, такие обороты? Там заявлено максимум к11! Или вы решили, что значение rpm/v значит количество оборотов на вольт?! Вы в своем уме? По вашему эта херь с одного вольта выдаст 11000 об/мин?!
Гость Мастермайнд
Извините, впервые сталкиваюсь с бесколлекторником
Как понять, когда параметр kv означает обмин/вольт, а когда максииальную скорость вращения
P.S. Просто подбираю двигатель на 60 000 об/мин и небольшую(40-60) Ватт
Гость Мастермайнд
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24928__B20_30_15L_FIN_Brushless_Inrunner_Motor_6320kv.html
А вот такой двигатель неподойдёт?
6320kv - это обмин/вольт или максимальное число оборотов?
Заранее спасибо
Физически представляешь себе такие обороты? чем собираешься передавать их колёсам?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сам пока до конца не разобрался, но пишуть , что эта величина как раз наоборот, характеризует вырабатываемое напряжение в зависимости от приложенных оборотов (хотя тоже сомнительно думаю, напругу то он выдаст и поболее, но смотря на какую нагрузку)
То есть величина для примерной оценки оборотов. Что бы получить какую нибудь приемлемую для практики цифиру, нужно знать КПД и ещё кучку параметров двигла, которые продавец(или производятел) обычно не указывают.
Параметр 11000kv должен указывать именно на обороты на вольт. Это число в сущности означает какое количество оборотов в минуту (без нагрузки естественно) мотор делает на один вольт приложенного напряжения.
Например, мотор 1700kV запускается с батареей 14,8V, максимальные обороты составят: 1700 x 14,8 = 25160 об/мин.
Оптимальная эффективность бесколлекторного мотора находится в диапазоне оборотов между 28000 и 35000 об/мин.
Но такой цифры (11000kv) я еще не видел. Можно предположить что нулик лишний дописали.
Что значит оборотов на вольт,он 3х фазный,сколько драйвер выдаст герц столько и будет крутить,а напряжение добавит только мощщи.
Изменено пользователем Mahno
Нет пожалуй я соглашусь , с тем что пишет "прохожий". Хотя на сайте хоббикинг (да и на али) обороты именно в десятки тыс указанны.
То что написано в посте #8 прочитал на модельном сайте.
Но Махно мне подкинул писчу для размышлений :).
Учитывая, что у движков очень малое сопротивление обмоток то и при 1 вольте мощность будет на маленькая.
Но при возрастании оборотов, увеличивается индуктивное сопротивление и бОльшую мощность придётся компенсировать повышенным напряжением питания (для достижения предельных оборотов)
Получается что при 1 вольте макимально раскрутить можно до 11 тыс оборотов невзирая на частоту (если цифра правильная), дальше потери в движке сравняются с его мощностью на валу и двигатель перестанет разгоняться
Есть ещё ограничения чисто механического плана,подшипники не безграничны,на таких оборотах смазка начинает сильно греться,шариакам туго приходится и втулки греются.Ротор испытывает сильные центробежные силы,и чем толще мотор тем меньше оборотов он выдержит,зато тяга у него лучше.
