Притарабанил племяш в ремонт пылесос Miele S-711. "Чистокровный немец". Открыл - смотрю, симистор на радиаторе стоит на плате, прикрученной прямо к мотору. Снял его с платы - ноги остались. От вибрации отломались. Ладно. Заменил - всё равно не работает. Подключил мотор напрямую к сети - он вдруг заработал рывками. Как-то разобрал. Тоже геморрой: чтобы добраться до щеток, надо было снимать завальцованный на корпус мотора кожух компрессора. Но снял. Гляжу: щетки стоят в обоймах, от которых отходят отгибы, вставленные в однополюсные "мамы", жестко прикрепленные к корпусу мотора. Естественно, от вибрации один отгиб УЖЕ отломался, второй - на грани отлома. Подпаял клеммы через плетеные тросики для мощных динамиков. При подключении к сети напрямую мотор работает.
Собрал всё в кучу - не работает. При включении мотор очень кратковременно дергается и всё. Проверил симистор: через резистор 1 кОм управляющий электрод подключал к Т2. Мотор работает "на полную". Значит, проблема в диммере. Снял. Вырисовал схему по плате. Офигел :vava::unknw: . Диммер выполнен на микроконтроллере ST62T00C6!.. Да уж... Суровы немецкие конструкторы!
При прозвонке деталей оказалось, что конденсатор С1 потерял емкость (0,15 мкф вместо 0,22). Напряжение на С2 при этом всего 2 В. Заменил на нужный номинал (с замером емкости!). Напряжение поднялось до 4 В. Всего! Хотя стабилитрон VD1 - на 6,2 В. При этом на выходе (13...15 выводы) вот такие длинючие низкоамплитудные импульсы:
Хотя на синхровходе (вывод 9) имеем нормальные импульсы:
Поставил параллельно еще 0,22 мкф. Напряжение поднялось и на выходе появились импульсы.
К сожалению, второй щуп у меня оборван, поэтому все приходится смотреть на одном канале. Собрал все вместе. Включил - работает.
Ремонт на этом, вроде бы закончен, но остался мучить вопрос: КУДА ДЕВАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ (где утечка дополнительного тока)???
Скажите, а время пока есть? Т.е. нужно отдавать устройство или пока может полежать?
Первое, что приходит в голову - сам стабилитрон? Симистор с его резистором по управлению? Утечка С2?
Ну, кудато ж ток девается?
Емкость и ЭПС С2 замерял. В пределах нормы (215 мкф / 0.68 Ома). Симистор новый. Все резисторы на плате поднимал, перемерял. Норма.
Стабилитрон и диод тоже поднимал. Звонил своей "пищалкой" - норма в обоих направлениях.
Отдам пока так, как есть, с предупреждением, что если что пойдет не так - пускай снова забросит. Родич все-таки. Но пока он у меня валяется. Пару дней будет точно. Я так думаю... :buba:
1. поднять пин питания контроллера - посмотреть напряжение - может быть так "красиво" подбит драйвер симистора - надавно 1:1 было с МС44604 в АК19 ...
2. посмотреть ТОК потребления в этой цепи
3. в случае повтора поставить классический диммер на 5 деталях от лампы, заменив симистор, как это сделано во всех остальных моделях ... только в "гнусе" встречал еще замороченный контроллер диммера.
Руслан, а НАФИГА симистор менять??? Он новый. Работающий.
Леша, заменить симистор - это в случае использования ГОТОВОГО диммера от лампы ... в твоем случае - если что - оставить родной, добавив конденсатор, резистор, диак :)
Я тоже думал пойти по такому пути. Даже плату отсканировал, чтобы по ее размерам развести новую. Но допаял поверху еще один конденсатор и этот диммер заработал. Так и оставил. Да и стартовый пост этой темы уже почти дописал. Не стал удалять, чтобы хоть схему в Интернет выложить. Глядишь, кому-нибудь и пригодится. На "Мониторе" я, кстати, тоже отписался.
Если снова выйдет из строя - тогда буду менять радикально. Племяш, не чужой человек. Будет держать ситуацию под контролем.
