Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Здраствуйте!Собрал вот этот термометрpost-126171-0-64195300-1289512230_thumb.gif залил прошивку,выставил эти фьюзыpost-126171-0-56944400-1289512272_thumb.jpg а он некоректно работает-идет перебор значений ни индикаторе от -5 до 80... мк не новый.Мож кварц внешний нужен?правда надо под него еще фьюзы выставлять,а я еще новичек в мк-строении. помогите! не охота тиньку гробить.
Всем привет! Подскажите какие фьюзы надо ставить вот для этой схемы? http://www.microsyl.com/projects/clock/shematic.pdf
( если не работает первая http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/18/propeller-clock/)
народ !!!! дайте пожайлуста фьюзы для atmega8 на внутренний генератор 8 Мгц ,для АВР студии , желательно в виде скрина!!! я чайник и в таблице фьюзов для меня только 0 и 1, большей информационной нагрузки пока для меня они не несут)) я собираюсь собрать фьюздоктор , а то слишком много трупов накопилось ,вот ссылка http://a-scripts.ru/atmega-fusebit-doctor/) не дайте мне снова пополнить их коллекцию!!!!
взарание спасибо!!
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте. Извините за глупый вопрос, но какие фьзы выставить в ПониПрог для этой схемы http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/mikrokontrollery/chasy_na_attiny_s_pechatnoj_platoj/9-1-0-832 ?
Зарание спасибо!
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
Шью фьюзы на Mega8515L, испробовал уже все комбинации из с товарищами CKOPT SUT0..1. Остальные фьюзы правильно вроде выставлены, да и не при делах они в данном случае.
Микроконтроллер не определяется с 8МГц кварцем. Стартует только, если касаюсь ноги XTAL1.
Цепляю 10 Мгц - все прекрасно работает в любой комбинации. Может есть еще какие грабли у этого камушка?
Беда в кварце была, поставил его на другую рабочую схему вместо родного кварца, тоже самое. Так что не заметку, тем,кто в Киеве, покупал их в Радиомаге, внешне выглядели вот так
http://www.electronshik.ru/img/125/kx_cpb.jpg
Надпись 8.0RG8
Доброго времени суток))
прошу мне помочь, нужно запрограммировать Attiny2313 на работу от внутреннего генератора 8 МГц через pony prog подскажите как установить fuse биты
Изменено пользователем pioner94
SUT0,CKSEL3,CKSEL1,CKSEL0,SPIEN.
На этих фьюзах ставишь галки (для ПОНИ).SPIEN запрограмирован по умолчанию.Так что его не трогай.Он правда не активен.(защита от дураков)
Прогресс это замена старых проблем на новые.
На будущее держи калькулятор фьюзов.Распакуй в отдельную папку и запускай веб документ.Дальше разберешься.
fusecalc.zip
  • 7 месяцев спустя...
Какие нужны фьюзы в этой схеме!
http://robomir.ucoz.ru/publ/robot_na_mikrokontrollere_izbegajushhij_prepjatstvij/1-1-0-7
Пожалуйста напишите возле каких ставить галочку!
Еще один не понимающий фьюы.
Нужно чтоб работал внутренний rc генератор на 4 mhz без деления на 8. На первом скриншоте мои фьюзы, (выставил как посчитал правильно после чтения литературы) правильно ли я сделал?
Второй скриншот это с калькулятора-там получилось по другому.
И третий скриншот с datasheet-тут я не пойму значение CKSEL3..0 0010 -куда галочки то ставить.
С уважением, А. Ю.
Cеть курю уже неделю. Понять ниче не смог-только запутался больше.
Сорри, если эти вопросы вам покажутся глупыми.
С уважением, А. Ю.
Кажется, понял, что в мануале хотели до нас, чайников, донести. )) Рассудите меня, пожалуйста:
CKSEL3..0 0010 это
CKSEL3=0
CKSEL2=0
CKSEL1=1
CKSEL0=0
правильно ли понял?? или это нужно зеркально?
С уважением, А. Ю.
Да ты правильно понял.
По рисункам.В первом рисунке нужно снять делитель на 8 CKDIV8.На втором тоже все правильно,только там включен мониторинг питания и в данном варианте он равен 4.3 вольта.Если будет ниже питание МК не выполняет программу.
Скачай с 87 поста калькулятор фюзов на русском языке,работающий автономно,без подключения к нэту.Вот еще почитай про фюзы.
Текстовый документ.txt
Так нету же нигде галочки делителя на 8
С уважением, А. Ю.
Нужен не большой ликбез.В AVR (как то не логично,но что поделать)запрограммированный фюз считается 0,не запрограммированный 1.Калькулятор фюзов ставит напротив запрограммированного фюза галочку.Как же узнать что в нашем программаторе означает галочка,запрограммирован или не запрограммирован?Очень просто.Вставляем МК в программатор МК и вычитываем его.Затем смотрим на фюзы установленные производителем.Ориентируясь на фюз SPIEN,который с завода идет запрограммированыым.Если там нет галочки значит в вашем программаторе отсутствие галочки означает что фюз запрограммирован ну и наоборот,наличие-незапрограммирован.В твоем случае как раз и нужно поставить галку на CKDIV8.Потому что в твоем программаторе наличие галки означает -фюз не запрограммированный.
Все просто :D
Да и не копируй предыдущий пост,накажут.
Изменено пользователем bars59
Если используется внутренний RC-генераторCKSEL3..0 Номинальная тактовая частота (МГц)
0001 1.0
0010 2.0
0011 4.0
0100 8.0
В спойлере вырезка из вышеизложенного txt файла, но, в мануале частота 4 mhz имеет 0010. А если судить по выложенному файлу, то будет 2 mhz. В txt опечатка?
С уважением, А. Ю.
Подробную информацию о фьюзах можно узнать в даташите на конкретный микроконтроллер, а мы попытаемся разобраться с фьюзами Mega8.
Так ведь там разговор о Меге8,а мы,я так понял говорим о Тини2313.
Добрый_вечер._Да,_мы_про_тини2313._Для_разных_контроллеров_разные_настройки_по_частотам?_значит_сначала_в_мануал_надо._Сорри,_кто_то_пробел_сломал!!!___((
С уважением, А. Ю.
Конечно разные.Не обязательно даташит.Уже добрые люди по даташитам сделали калькулятор,чтоб облегчить жизнь другим.Поиграйтесь с калькулятором,все поймете.Но запомните в вашем программаторе UNIPROF галочки ставить зеркально калькулятору!!!
