Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Всем привет.
Заблокировалась ATTiny2313A, когда поменял фьюзы: с 8 МГц поставил на 4 МГц и запрограммировал фьюз CKDIV8.
Вроде же ничего криминального не сделал :)
Программатор AS-4.
Если не удастся оживить МК, то не хотелось бы другие запороть)
Изменено пользователем MillyVolt2
Я знаю, что это делитель на 8, поэтому и программировал его.
Непонятно почему заблокировался МК, фьюзы-то правильно выставлял...
Кварц попробую, только щас под рукой нет, надо купить.
Khazama работает с программатором USBasp, у меня AS-4, для него есть своя программа, довольно неплохая.
кварц не поможет,
у вас тактовая 4МГц с предделителем на 8 и того 4000000\8=500кГц
при 500кГц тактовой, програматор должен видеть контроллер.
вы что-то не то запрограмировали.
Вы помните какие галки стояли а какие нет???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Менял только фьюзы CKSEL3..0 и CKDIV8. Остальные фьюз-биты стояли в заводских настройках. Я их и не смотрел, так как всё работало.
В рабочем состоянии МК было:
CKSEL3...0: 0100
CKDIV8: 1 (не запрограммирован)
Как я выставил, после чего перестал опознаваться МК:
CKSEL3...0: 0010
CKDIV8: 0
Да, была частота 8 МГц, хотел выставить 500 кГц.
Может слишком малая частота?
с завода 2313 идет с тактовой 1 мегагерц если вы меняли CKDIV8 то возможно вы его наоборот отключили и тактовая сейчас 4МГц,
ща я в калькулятор фьюзы ваши поставлю и посмотрим что там.
в калькуляторе по SPIEN смотрел на CKDIV, так как вы его меняли то он,CKDIV, сейчас отключен и мк настроен на тактовую от внутреннего RC на 4МГц.
Viktor26, всего я менял фьюз CKDIV8 2 раза, т к этот МК уже пользовал до этого.
В заводском состоянии этот фьюз был запрограммирован (0), и частота была 1 МГц. Я сразу поменял CKDIV8=1, частота стала 8 МГц.
И вчера сделал обратно CKDIV8=0 (также поменял CKSEL3..0), после чего МК и залочился.
Геннадий, пользуюсь прогой, поставляемой с AS-4. Она, похоже, считывает фьюзы автоматически, то есть когда надо фьюзы менять, заходишь в соответствующее окно, где видно состояние фьюз-битов.
На состояние других, в том числе SPIEN не смотрел.
Berg, вы правы, в программе стояла частота 250 кГц, подпись - неизвестное устройство. Поставил 125 - прочитал 2/3 подписи, поставил 60 кГц, прочитал всю подпись, то есть распознал устройство.
Для последовательного программирования тактовая частота должна быть минимум в 4 раза выше частоты ISP программатора. Чаще всего частота ISP устанавливается 125 кГц. Т.е. вашей тактовой частоты 500 кГц может не хватить для программирования. Попробуйте изменить ISP вашего программатора, если есть такая настройка. В AVRISPmkII например это делается программно.
Сейчас поменял CKSEL3..0: 0100, частота теперь 1МГц.
Спрашивали про другие фьюз-биты, кроме тех, что я упоминал, еще запрограммированы (0) два - SUT0 и SPIEN.
Sergei-Ufa, да вот как раз уже всё сделано)
Всем доброго дня :) помогите новичку :)
пытаюсь прошить attiny13a китайским USBAspом.
хазама говорит:
Error setting USBAsp ISP Clock.пытался менять в настройках частоту - бестолку.
avrdude ругается на lock биты. провожу чистку, вроде выставляет фьюзы стандартно.
но после прошивки при верификации снова ругается. получилось считать с флеша нечто непонятное(файл прикрепил). как то странно записалось. как-то я запутался :)
на кристалле 5в есть. вроде разводку проверил.светодиод синим горит. было пару раз что просто красным загорался и так и висел.
калибровочные ячейки генератора считывает всегда.
при прошивке или стирании avrdude пытается вылететь.нажимаю закрыть программу и пишет кристалл чист или прошит. и последняя строчка из кода:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x09 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: lfuse changed! Was 6a, and is now 0
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
попытался максимально информации дать.подскажите в какую сторону копать.
Считано1.txt
Вы не указали самое главное: каков ожидаем результат, какие фьюзы нужны, какие получаются?
Всю строку avrdude можно видеть, с какими параметрами запускается?
С avrdude работаю только из командной строки, эти все галочки и пимпочки иногда путают.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Народ помогите! в программирование не селен, собираю ​лазерный спирограф, на attiny2313 мне нужно установить фьюзы для работы от встроенного RC генератора на 8 MHz программирую в PonyProg в нем галки инверсные.
ориентируйтесь на бит SPIEN, так как может быть инверсно
Изменено пользователем Viktor26
Сначала нажмите кнопку "Read", прочитайте фьюзы из МК. А то так и будете укладывать их штабелями.
Выше кнопок написано (серым по светло-серому :) ) "галочка - бит запрограммирован, т.е. = 0; нет галочки - =1". Смотрите внимательно на экран.
Без чтения у Вас бит SPIEN (не активен для редактирования) выставлен как запрещающий работу SPI. При любых комбинация остальных фьюзов Ваш МК, после первой прошивки, перестает видеться программатором.
Всем привет!Вот и я лоханулся с фьюзами.Мк тини2313.програматор USBASP,прога AVRDUDE.выставил так как на прикрипленной картинке.И после этого МК заблокировался.Потом я понял что надо было ставить инверсно.Можно ли его оживить?
Все правильно стоит.Заблокироваться,как ты говоришь он мог от того что в программаторе не стоит кварц.Ставь его в схему для которой прошивал,будет работать.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
