Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Парни выручайте.
Не могу понять какие фузы установить. Контроллер ATTiny 24/ ATTiny 84
В информационном файле указано следующее.
FUSES:
' HIGH: 11011111 (0dfh)
' LOW:  01100010 (062h)
' Lock and Extended = (0ffh)
Как это будет выглядеть в CodeVisionAVR ?
Если нужна полная версия файла то вот (открывается обычным блокнотом)
bm03.bas
Прочитал новый  ATMEGA8A  и в разделе фьюзы вижу  такую картинку
Верные это значения с завода  или нет ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
12 часов назад, Нэцкэ сказал:
Нет
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
это правильное чтение фьюзов для ATMEGA8A
Судя по всему - нет.
У вас сообщение выведено, что avrdude не смог проинициализироваться и завершил работу со сбоем - разве не видите?
Не имею ни малейшего понятия. И, если честно, не понимаю страсти использовать какие-то загадочные программаторы, в то время как USBAsp доступен почти так же, как воздух и вода. Имхо, время "5-проводков" и "адаптеров на СОМ-порт из резисторов и диодов" прошли давно.
Другой программой  показывает так без Галочки " COM  "
Теперь  правильно ? :rolleyes:
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
Теперь  правильно ?
Чтоб больше не возникало таких вопросов http://fusecalc.mirmk.ru/
Выбираем МК и жмем кнопку "Установить значения по умолчанию".
Не забываем ориентироваться по фьюзу SPIEN. Он всегда установлен.
Геннадий  и  Berg , во первых Это не выставленные , а чтение самой программой  uniprof :umnik2:
Ещё  два примера относительно по умолчанию программы  AVRDUDEPROG
  • 2 месяца спустя...
добрый день. есть ардуино нано с атмегой 328. и вот вопрос как мне защитить ее от чтения программы. но хотелось бы чтоб чтение было невозможным но перезапись возможна. кто можеть подсказать как это сделать.
Почитать что такое lock-биты.
Защиты от записи они давать не умеют, но вежливую защиту от чтения обеспечат.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Помогите, делаю контроллер подогрева сидений на Attiny13 прошивал Аvrdude программатором usbAsp, прошился на стандартных фьюзах нормально, дальше я полез в настройки фьюзов так как автор проекта писал что должно быть только один фьюз SUT0, выставил только SUT0 и нажал программировать, вылезло окно что все ОК, но нажимаю считать или стереть вылезает ошибка. подскажите в чем проблема, я что-то неправильно делаю или автор неверные фьюзы советует?
joker
Очередной раз повторяю МЫ НЕ ТЕЛЕПАТЫ  :crazy:
Ну чтобы проверить правильно или нет, надо  схему и  ссылку на  проект , там  будет видно какой ему надо кварц  теперь  для чтения после программирования ...
После  программирования  теперь для чтения ему  нужен тот кварц что указан в  схеме в  которой он будет работать ....
maryan5 ,  из цитаты " прошивал Аvrdude "
Вопрос  при установках фьюзов ,  положение  фьюзов  было указанно прямое  или инверсное  ?   :umnik2:
12 часов назад, maryan5 сказал:
...автор проекта писал что должно быть только один фьюз SUT0...
В каком месте он это писАл? Покажете? На картинке не отмечен фьюз SPIEN - Вы отключили интерфейс SPI, по которому осуществляется программирование. МЕНЯЙТЕ ATTINY13. Что нужно было сделать с фьюзами (скорее всего) - прочитать их из МК и изменить только CKDIV8 и CKSEL0, оставив SPIEN без изменений.
Только что, Геннадий сказал:
Постом выше я изложил картинку автора на которой галочка стоит только на SUT0. Я павильно понял что надо ставить SUT0  и SPIEN?
51 минуту назад, Нэцкэ сказал:
Я ставил инверсное.
Еще вопрос фьюз надо программировать после шрошивки Нех или до прошивки Нех?
joker
Я так и понял. Картинка, но ни слова об одном только фьюзе. Разве автор подразумевал, что Вы будете многократно перепрограммировать устройство? У него свои тараканы в голове относительно законченного устройства. Вот он Вам и подсунул картинку. А Вам надо было немного подумать, прежде чем программировать фьюзы. Теперь только замена МК, потому как собирать AVR FUSE DOCTOR-а ради одного МК Вам не целесообразно.
Еще раз повторюсь. НЕ НАДО НИЧЕГО СТАВИТЬ!!! Когда прочитаете фьюзы из МК, они сами поставятся как производитель их установил. Ваша задача ИЗМЕНИТЬ значение фьюзов CKDIV8 и CKSEL0. SUT0  и SPIEN, при этом, будут установлены правильно.
maryan5 Сначала hex , потом  фьюзы и  ещё раз изучите  правила  фьюзов и  прислушайтесь  кто му то что вам  сказал выше  Геннадий  :umnik2:
При программировании по ISP фьюз SPIEN нельзя изменить. Скорее всего включен низкочастотный генератор и надо снижать частоту программирования ( если это возможно в USBASP ).
9 минут назад, snn_krs сказал:
Перепаяв новый проц, открыл Аvrdude залил Нех все ок, дальше вкладка фьюз, нажал считать, галочки стояли SPIEN, SUT0, CKDIV8 и CKSEL0, забрал галочку с CKDIV8 и CKSEL0 , нажал программировать, выбило все ок, дальше снова берe считать или стереть снова ошибка.
Что получается что нужно другой программатор?
joker
