до серийного запуска на заводе?
У меня таких несколько десятков, поэтому на старости лет я и могу позволить себе не заниматься дрочем с паяльником и
Я вас понимаю , совковую плановую экономику в мозгу трудно вытравить :umnik2: . Да и завод - заводу рознь . И мне как свободному художнику - легче ........
"Не путай свою личную шерсть с государственной ......" © :buba::lol2:
Вы такой же знаток в теме "совковой плановой экономики", как и в теме о наличии-отсутствии мяфкой коммутасии в резонанснике, поскольку ваши знания базируются на основе инет-образования.
Типо:
Ваяю резонансники, не сдерживая пыла,
И в электронику вношу свой взгляд и креатив.
Так в этом преуспел, что кто-то из Великих,
Увидев мой дизай, усоп, меня благословив. ;)
Таких "спецов" большинство в инете и на фоне безграмотных и необразованных пацанов, ваятели и онлайн продаваны самопальных питальников или усей выглядят просто гуру.
Однако, в части коммерческой хватки и самопиара ровесники совковой экономики им явно не конкуренты. :)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Месяц не заходил, а как-будто вчера был. Лица те-же, ступа та-же. Сие означает что все в здравии, Так с прошедшими и наступающим господа-товарищи. Тройное третье протяжное УРАААААА.
Ну вот и разобрались НО:
Если требуется импульсный БП с входным 190-230 В переменного на выходе плавное регулирование 12-24 В 15 А однополярного постоянного и регулировкой ограничения тока по выходу.
Пусть умещается в стандартный короб от компьютерного БП и есть принудительное охлаждение.
Собирать по полумостовой схеме.
Можно ли с такими же характеристиками сделать резонансный БП по полумостовой схеме если да то какие преимущества будут у такова БП в отличие от обычного полумостового.
Изменено пользователем VladimirVU
своевременно осмыслить тривиальные вещи. Например, причину завышения выходного напряжения на холостом ходу в резонанснике. Или, к примеру, откуда растёт борода помех, в паузе между колокольчиками.
Ну можно подумать вы впитали азы ИИПо строения с молоком матери ? И вы , нежели делать такие уколы , могли бы и прояснить ситуацию , ну если не западло... :unknw:
ровесники совковой экономики .....
Дело не в возрастном цензе , а в "разруха не в клозетах, а в головах" ©
Довелось мне поработать на совковых предприятиях , тык что знаю , как бы , о чем грю. :big_boss:
Таки да, прожитые годы добавили вам седины на висках, а груз ответственности-горб на спине.
Типо:
"Ах, все мы были рысаками,
Для нас галоп был - ерунда...
Но, резвой тройкой с бубенцами
Умчались юные года."(С)
Можно.
А почему вы зациклились именно на полумостке?
Например, обратноход имени Плотного уделает резонансика по всем параметрам, но потребует использования высоковольтного ключика и их есть сейчас у разных производителей.
Что касаемо помех, то как только у резонансника появится излишек паузы, вследствие руления-стаблизации выхода, и ZVS перйдёт в ZCS, то помеха от клацания ёмкости фетика убьёт и шанс резонансера выиграть у обратнохода соревнование по ЭМС, поскольку у обратнохода послед. с паразитной ёмкостью фетика включена индуктивность рассеяния первички, например равная10мкГ, чего у резонансера нет и в помине.
а поподробнее можна?
Канэчна:
Кстати, автор мульки тусуется и на тут с погонялом пинцет. После каникул он наверняка появится и, возможно, прокомментирует моё заявление про "уделывание резонансера". :)
Несомненно, что наличие в данном вероянте двух первичек сближает данный ОХ с разделённым полумостком, который может быть и резонансным, но у обратнохода отсутствует верхний ключик и весь геморрой, связанный с его управлением. Это и создаёт ему конкурентное преимущество. Опять же полагаю, что автор даст более объективное сравнение, поскольку и резонансники зело близки его большому сердцу. ;)
"...после каникул он наверняка появится.."- это врядли, его не было на сайте с 21 августа 2008г.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Мда для меня это теперь вообще тёмный лес стал после схемы Плотного.
gyrator а у вас случайно есть описание работы схемы Плотного.
Было бы здорово понять зачем в ней L2, L1,Lr.
И у него трансформатор с зазором?
И что лучше для КПД зазор в трансформаторе или дополнительная обмотка для размагничивания?
-L2 совместно с C5 и D5 обеспечивают мягкое выключение фетика;
-L1 доп. первичка, обеспечивающая слив энергии ограничивающего конденсатора С8 в источник при открывании фетика, во время прямого такта, утилизируя энергию Lr;
-Lr индуктивность рассеяния дроссельтранса, приведённая к первичке;
Наличие зазора зависит от типа материала сердечника дроссельтранса. Если это феррит, то зазор обязателен, поскольку именно в нём запасается основная часть энергии дроссельтрансформатора, а сам сердечник лишь болванка с хорошей магнитной "проводимостью", для размещения обмоток и юзания энергии зазора. Если у материала имеется распределённый зазор, например, у пресспермов и альсиферов, то дополнительный зазор, ясен перец, не потребен.
Дополнительная обмотка L1, в данном случае, не является эквивалентом зазора и обеспечивает лишь разряд на источник (через Lr) ограничительного конденсатора С8 , определяя величину напряжения на фетике.
Опять же, разговор о размагничивании актуален для прямохода, поскольку сей процесс в оном не связан с передачей энергии в нагрузку, а обеспечивает "правильную" работу силового тр-ра, не позволяя сердечнику оного замагнититься и превратиться в деревяшку во время прямого такта.
На мой взгляд, графики на мульке довольно подробно освещают основные моменты в работе обратнохода имени Плотного. Тем не менее, для въезжания в тонкости потребно быть в теме и иметь опыт разработки обратноходов.
Ну да, ток "дрейна" :) ключа M1 и ток выходного диода D3.
Самый нижний, это мгновенная мощность потерь в ключе.
Кстати, можете сравнить с суммарными потерями в ключах резонансера на ту же мощность.
Обратноходовик на 1 кВт ? Какой КПД реально приобрести? Сомнения закрались ,11NM 80 -осилит?
Изменено пользователем Andrey D
у резонансеров ток ключей - синус, на графике что-то похожее на меандр - как следствие куча ненужных гармоник и как следствие этого большие потери. Кажется мне, что это все гон, обратноходы более 200 Вт не целесообразно делать.
Изменено пользователем IRFP460
У транзистора максимум 11А , по графику больше 14А, у диода максимум 4А, по графику около 50А .
У транзистора 11А-постоянка и 44А -импульс. Главное, чтобы пентература кристалла не выскакивала за стопидьсят.
Что касаемо диода, то виртуальные диоды ить не горят, а реальный конечно бзденькнет. Автор просто забыл изменить тип дилода, перйдя со 100 ваттного питальника на киловаттный, поскольку принципиальных изменений кривулек не будет и после замены типа выходного диода на "правильный".
У транзистора постоянка менее 1А, при длительности импульса менее 1микросек (частота 100 кгц) ток не более 11А . Все это в даташите написано. какие 44А ? По графику - импульс 3 микросек, транзистор этот долго не протянет . Изменено пользователем IRFP460
Дык, поставьте в мульку те полупроводы, кои вы считаете правильными и посмотрите отношение мощности в нагрузочном резисторе к мощности в источнике. Получите прикидку к.п.д. без учёта потерь в сердечнике. Потери в оном можете получить, зная частоту, индукцию, удельные потери и массу сердешного. Индукцию можете лукнуть с пом. примочки имени Володина, а модельку нелинейного сердечника дроссельтранса, индукцию коего захотите лукнуть, придётся приладить самому, руководствуясь наставлениями всё того же Володина.
Гугель вам в помощь.
Ага, и вот мой аргУмент:
Жду ваш. :)
Опять же, как учит партия, марксизма ойц,.... тип фетика не догма, а руководство к действию.
Поэтому, каженный философ волЁн выбирать те полупроводы, кои наилучшим образом решают задачу по выполнению требований ТЗ на разработку его питальника.
