2 часа назад, pincet сказал:
Вырисовывается помаленьку простой и надёжный автогенератор
Да уж. Помнится, когда адепт рулёзного деда нёс оный в массы у Володина, обсусоливались всякоразные самовозбудники.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
16 часов назад, gyrator сказал:
Да уж.
Вот жеж дебил. Всегда был за автопилотируемый ПНН, но даже не подумал в то время, что с помощью такого драйвера изящно решаются некоторые принципиальные проблемы присущие автогенам.
Пока не вкурю твою обоину. Ну, для определённости глянем верхнее плечо. При таком соотношении R354/R363  к коэффициенту трансформации L6/L2 можно забыть про аварийное отключение при залёте ключей в активный режим, тоись, функции DESAT и ништяков с ней связанных – не будет.
6 часов назад, pincet сказал:
Дык, и ненадыть. Зашчиту я делаю по-честному и мягкое с холодным не мешаю.:acute:
Кстати, во времена активного самопального сваркостроения, обсусоливались разные вероянты самовозбудных варылок,
да и мой первый сварочнег тоже был самовозбудным многофазом. :D
Изменено пользователем gyrator
Запускаю блок, частота основная 66к, резонанс 118к расчётный. Индуктивность рассеяния 80 мкГн, конденсатор 23нФ Импеданс 72 Ом.. Ограничение получается около 300 Вт. Осцилограмка с ТТ первички и напряжение вторички. Нагрузка около 84 Вт. Всё нормально?
Изменено пользователем mixa24
10 часов назад, IRFP460 сказал:
помоему очень большой DT
А хде вы там явно ДТ узрели ?:wacko:
синус конечно ужасный,
Синусом там и не пахнет. Да и как бы не должно...... :unknw:
куча гармоник который в нагрузку не пойдут, будут только греть трансформатор.
Каторый из гормоник ? :pilot: А в хардсвитче , хде все прямоугольно СТ в нирване ? :beach:
21 час назад, mixa24 сказал:
Почему на ослограмме 15кГц ?  А так все нормально .
ЗЫ   Лучше покажите ток и напряжение первички на одном экране - больше поняток будет .
Кондеров на входе нлрмальных нет, полувысохшие с блока компа, под нагрузкой дрыгает осциллограмму, приходится на паузу жать. А так все норм, 66 кГц. Вечером сниму.
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
15 часов назад, Dimoniz сказал:
А "полочки"  между прямоугольниками - что такое ?
В колебательном контуре вроде как тока синус.
На прикрепленной картинке  зеленая штука больше на синус похоже.
В принципе, так как на рисунке это нормально и так должно быть.
Ага, на глаз быстро БПФ посчитал и ответил  :ph34r:
Изменено пользователем IRFP460
32 минуты назад, IRFP460 сказал:
Конец энергии запасенной в контуре  :ph34r:
А ДТ там , судя по кривульке тока около 1мкс .
34 минуты назад, IRFP460 сказал:
Рисунок вы привели для ZVS режима , а у потервевшего ZCS зреет.  Не надо в кучу всЁ резонансное замешивать......
c ZCS дела не имел,
Дык вся эта тема , с самого начала, была посвящена ZCS резонансерам, и все движения челюстями и жмаканья по клаве дань им.
ЗЫ Вы бы почитали......
В начале темы ничего не было про ZCS , мож в середине.
В чем преимущество ZCS  перед ZVS ?  не встречал контроллеров ZСS, видимо из -за малого опыта, имел дело только с 4 мя.
Причиной прострелов подозреваю нестабильную длительность импульса, возможно она модулируется "наводками" на цепь задающего генератора.
Отмотал витков, напруга слишком была, прострел пропал совсем, видать наводка была действительно, так как дрожит осцилка сильно, не засинхронизировать. Значит так и оставлю...
16 минут назад, mixa24 сказал:
Вы бы сначала ТХХ выложили , со скелетной схемой , но с указанием силовых элементов.
Стандартный полумост на IR2153 лишнее перед первичкой убрано на выходе 2 выпрямителя со средней точкой, естественно без дросселей, рез. конденсатор 2 постледовательно по 47н ну и первичка индуктивности рассеяния 80мкГнir2153circuit02.gif, выходное напряжение нужно было около 35 В, мощность ну мах 150 Вт и то наврятли. Для домашнего усилителя АБ.
Думаю вполне сносно . Вот IRFB7440 - на грани , приходится  питание 2085 стабилизировать на уровне 10-10,5В.
Или RD цепочку в затвор.
13 часа назад, mixa24 сказал:
:wall: Ну просят РЕАЛЬНУЮ схему запостить , которую мучаете !  А то просто лишняя трата времени , играя в экстрасенсов.
Совет :
ограничьте питание 2153  12-13В стабилитроном , гейтовые резисторы можно уменьшить до 22-33Ом
Какие у вас вторичные выпрямители ?
