image.thumb.jpg.f4260758c5864ecd41cbf25a2003c5cd.jpg@WaRLoC
imxo是个老混蛋。
Пересчитал резонансный контур на 1750 ватт.
перемотал дроссель на 30мкГн и поставил батарею из конденсаторов на 0.49мкф.  И всё защита работает, срабатывает стабильно на 1500ватт. Спасибо Dimoniz за подсказку.
Но все равно при включении ИИП надо ТТ замыкать. С работка происходит...Для меня это даже к лучшему.
Вот с ТТ на ХХ БП.
При нагрузки 1300ватт.
Хочу ещё спросить. На ХХ так и должна быть форма тока?
Мда, частота в 40кГц маловата для резонансника , всё получается очень громоздким..В следующий раз, когда буду собирать такой ИИП то не ниже 100кГц частоту поставлю.
imxo是个老混蛋。
На осциллограммах напряжение не правильно указано. Надо на 10 их разделить:rolleyes:
imxo是个老混蛋。
11 час назад, Kraftverk сказал:
Следуя правилам хорошего тона  , вообще-то принято делать софтстарт. Особо при таких мощностях.
ЧИМ софтстарт очень просто реализуется на 2153 ...
Да и выкиньте свой ТТ - гораздо проще как на картинке (b) :  image.png.aeb2b27abdace60e1997361df95591f9.png
Изменено пользователем Dimoniz
Опять радиатор от платы откручивать если ТТ убирать....там так хорошо всё прикручено и пастой промазано.. Пускай так остаётся как есть. Меня всё полностью устраивает.:) Соф старт есть...но он не до конца срабатывает. Надо над ним поработать ещё. Да и этот ИИП сделан только для прогонки усилителей на максимальной выходной мощности. В составе устройств я не планирую его использовать.
imxo是个老混蛋。
софт-старт ЧИМовский? или таки ШИМовский?
19 часов назад, Kraftverk сказал:
в идеальном случае конечно нет, но на практике обычно да..  что-бы хх был кросевый, надо дедтайм подгонять под конкретно твой случай, но на 2153 с этим проблемы))
@WaRLoC Ламповочный софт-старт:D. Лампочка по 310вольтам стоит на 50 ватт. Когда все конденсаторы зарядятся я её замыкаю тумблером.
imxo是个老混蛋。
Кто пользовал в резонансниках IGBT ключи? Что-то смотрю на них, и хочется попробовать - на чиде IRGS4045DPBF по дешману раздают, в сравнении с мосфетами у этих не активное сопротивление, а насыщение не очень сильно меняющееся с ростом тока, правда на малых токах потери тогда увеличиваются хз что перевесит. Но еще большой плюс - низкая выходная паразитная емкость, сильно уменьшатся иголки на их перезаряд, соответственно можно будет наплевать на дедтайм, всмысле делать его можно большим и пользовать 2153 и не париться... Может чего не учитываю? Понятно что ижики надо не совсем тормоза с микросекундными задержками, но тот что привел в пример вполне себе шустрый...
Погонял в симуляторе - выигрыш по рассеиваемой мощности на ключах таки есть, причем чем больше расстройка частот и больше амплитуда тока, больше выигрыш, но это и так понятно, процентик к кпд примерно прибавится. Но даже не это хорошо, а то что, в сравнении с irf740, выходная емкость уменьшается со 170пф до 29пф, а это ой как сказывается на иголочках, и, соответственно, zvs. Видимо надо пробовать....
Изменено пользователем WaRLoC
6 часов назад, WaRLoC сказал:
Зачем в 100500 раз задавать вопрос ? Ну я , и постоянно .
 IRGS4045DPBF
При таких токах/мощностях - не резон  . ИЖИКи начинают себя оправдывать от 800-1000Вт .
А где вы до сих пор берете это гуано ? И еще небось без литеры "А" на конце ?  Чем  STP13NM60N , а тем паче STF13NM60N  не устраивают ?  В том же чипе завались.
А вот IP*60R180P7  воопще 400Вт без радиаторов......
11 час назад, Dimoniz сказал:
Из выведенной из эксплуатации аппаратуры))
Тоже ничего, Сoss=60пф, но напрягает некое Coss eq=135пф....
11 минуту назад, zoog сказал:
У многих в сельмаге только 740е, 12нм60 ждать 40 дней и стоят они в 6раз дороже.
Вотъ со склада, идет неделю если не во владик, и не дорого...
в общем-то да, но это если смотреть на потери, а я всё про тот самый Сoss...
Вот кстати вопрос - какой считать выходную паразитную емкость мосфета дающую вклад в паразитную емкость средней точки? Пик тока получается от зарядки выходной емкости одного ключа и разряда выходной емкости второго в момент переключения. В даташите указаны просто Coss при Vds=25 или 50В или еще сколько в зависимости от рабочего напряжения ключа, а так же Coss eq(eff) при заряде этой емкости от 0 до 80% рабочего напряжения. Есть еще Coss при Vds=0 и при Vds=80%*Vds(max), но не везде. Какую брать емкость для разряда? И да, походу в моделях микрокапа, у 740-го и многих других Coss вообще отсутствуют...
4 часа назад, WaRLoC сказал:
А что у вас за критерий по Coss ? В ZVS порой не хватает оной величины , приходится навешивать внешнюю емкость ......
Это некое усреднение емкости в этом интервале напряжений. Похоже оно и закладывается в модельки симуляторов.
2 часа назад, Dimoniz сказал:
вот честно говоря недопонимаю этого процесса, как эта емкость участвует в обеспечении zvs, и не лучше ли, когда емкость на средней точке минимальна...
Кто нибудь собирал резонансник на ir2161? Пригодна эта микросхема под него?  Все защиты в ней есть, ток для открытия транзисторов 0.5А.
Кто нибудь LCC делал на ir2520
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80831&page=8
Изменено пользователем Alpatov
почемубы не спрсить прямо в лоб - есть извращенцы, мазохисты ?
я к тому, что LLC куча всяких разных контроллеров со многими защитами.
Изменено пользователем IRFP460
1 час назад, IRFP460 сказал:
Может у вас и есть в большом городе LLC куча всяких разных контроллеров. А у нас в зоне боевых действий на Донбассе нет такой возможности. У нас продают в радиомаркетах весь хлам, который на помойку нужно выбросить. У нас помойная яма для ВСЕГО!!!!!!
Я доступно объяснил?
@Alpatov  На ir2153 Делал.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
 На ir2153 Делал.
Хоть один адекватный ответ, я то же делал и нормально работает, но у нас ее 90 % брака. Без пробника невозможно купить микросхему.
 Есть же схема на ir2520 ..Чё не попробовать?
imxo是个老混蛋。
В 04.02.2019 в 12:29, Alpatov сказал:
теперь понятно.  а то не понятно с чего такие вопросы
В 31.01.2019 в 09:28, Alpatov сказал:
проблема оказалась в доставке.
Представляется интересным применение новой серии магнитопроводов MSCN-TH от Мстатора в резонансных ИИП как альтернатива ферриту с зазором и породистым порошковым магнитодиэлектрикам. Проницаемость 210, индукция 1.05 Тл, очень  малые потери, слабая зависимость проницаемости от частоты, амплитуды индукции, температуры. Линейная силовая индуктивность. Возможен запуск серии законченных дросселей. Сам резонансных не щупал. Что скажут профи данного направления?
