2 hours ago, Kraftverk said:
И этого достаточно чтоб происходил плавный заряд конденсатора
Зачем нам плавный заряд? Главное, чтоб диоды не сломалисть от экстратоков - то есть 100А вполне допустимы.
Вот исправил.
При каком напряжении на высоковольной банке срабатывает реле? Если там менее 200В - то экстратоки так же сожгут диоды/контакты/банку, если более - то необходимо, чтоб весь ИИП с усилителем на номинальном режиме потреблял не более 20Вт, а это весьма жёсткое условие, у Вас одно драйвера питание 6Вт. И, главное, зачем? Выкинуть уже имеющиеся 3 цементных резистора и поставить аналогичные с сопротивлением в омы в софт-старт как все нормальные люди. Благо для самозапитки Вы обмоток не жалеете.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Вам не нужен, а мне нужен......... ...ещё автомат в квартире предложите заменить с 25ампер на 100:crazy:.Чтоб не вышибало при включении.
Да и 100 ампер по 220вольт.....это 22кВатт будет скачок. Вы в своём уме? такое предлагать.
Самозапитка тут не проканает. Так же как и конденсатор в питание 2153.
Увас на словах всё хорошо и просто, вы не знаете зачем и что в этом блоке сделано.  Если выкинуть эти резисторы, то при выключении блока конденсатор 800х400в не чем будет разряжаться. И при следующим включении снова сработает защита. Блок стартует стабильно при условии, что все конденсаторы разряжены. Вот такие у меня сделаны условия работы.
Вот когда будете себе делать блок питания....ставте туда что хотите и как хотите. Блок работает ...габариты не очень большие,800ватт тянет, что ещё надо?
imxo是个老混蛋。
Чего боитесь? Ватты - это не джоули. Вы знаете, что автомату для срабатывания на х4 токе нужно несколько секунд? А у нас доли секунды. 100А - это крайность, хоть и допустимая, но уже небезопасная для самих банок, в реале ограничивают 20..50А. Но есть и киловаттные про-решения вовсе без софт-старта.
Везде канает, а тут нет. Почему?
Если банка не разрядится, то экстратоков как раз и не будет) А разряжать можно и через 1Вт-резистор.
Странное условие, что мешает стартовать?
Если Вы его выставляете как пример - надо ещё 1) универсальность и 2) простота.
800ватт тянет
Кстати, результаты были бы интересны. Какое напряжение на ХХ, на 10% и 100% нагрузки? Длительная мощность тоже 800Вт?
24 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Я просто показал схему, по которой собирал..без резонансного дросселя.
Универсальных ИИП не бывает....а если нужна простота, возьмите электронный трансформатор....проще не бывает.
Вы посты чрез страницу читаете?...я всё выкладывал.
Вот достал....всё! закрыли тему.
imxo是个老混蛋。
Что ж Вы такой нервный-то? Не заметил картинку предыдущей версии.
КПД в 96% - весьма оптимистично, ну да ладно. Если на 500Вт не перегревается с радиатором-пластиной, то всё правильно.
Ну и протестировать, какая просадка будет при мощности в 800Вт на плечо, это определит мощность усилителя.
200Вт на плечо - это ни о чём. Нагрузка же будет не 13Ом, а 4.
Я для быстреньких и простых резонансников типа ZCS  перешёл на UCC25600, средняя стоимость 30р шт на али, есть и софт ЧИМ старт, и ДТ регулируй как хочешь и 2х функциональная защита, единственный минус от IR2153 это ТГР мотать, хотя делов на 20 минут, но в нём тоже плюсы есть.
Изменено пользователем mixa24
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня!
Переделал иип на 2153 под резонанс.
Трансформатор EE32/19/9 .Обмотки намотал первичную до половины каркаса,вторичную тоже до половины каркаса но с другой стороны,т.е вторичная не перекрывает первичную.Число витков первичной 48 вторичной 2*12 витков.
На выходе без нагрузки 73В с нагрузкой 36Вт 69В.
Индуктивность первичной с закороченой вторичной имею 106мкГн. Конденсатор последовательно первичной обмотки 47нФ(473).
Под нагрузкой 36В имею вот такою картинку,снята с ТТ(желтая),синяя это затвор нижнего ключика.
Правильно ли я делаю? спасибо.
Да правильно. Ёмкость конденсора надо маленько увеличить. Чтоб было вот так,
imxo是个老混蛋。
Я вот тоже сделал резонансник на IR2153. Теперь вот думаю а держит ли он кз на выходе или нет. Может есть у кого схема защиты со снятием сигнала с резонансного конденсатора.
27.12.2019 в 17:34, tort5 сказал:
я тоже делал, грузил на усилитель... так у меня одно плечо пробило, считай кз, и норм, иип выжил пока предохранитель по пробитому плечу не сгорел...
С праздником всех!  Парни, если при расчете трансформатора для иип программа выдала допустим вторичку в 0,1 на 100 жил а намотать 0,1 на 50 ничего не изменится кроме нагрева провода?
26.07.2019 в 09:33, mixa24 сказал:
Если Ваша ласка, поделитесь пожалуйста схемой, наработками по этой микре
21 час назад, aleksiej сказал:
Схемы нет как таковой, собирал по плате, так могу накидать, но позже.... Вот плата основная и управление, это 1 версия на скорую руку, уже 2 года почти трудится с 200Вт усилком на природе.
UCC25600 Природный усилитель.lay6
1 плата года 3 в сабвуфере у знакомого, кз делал не раз...
13 часов назад, aleksiej сказал:
не до понимание
Да она в режиме генератора работает и всё) как ir2153 только можно резистором  мёртвое время порегулировать и защиту сделать, например по сигналу от усилителя.
06.09.2016 в 10:19, pincet сказал:
На картинке точно не подделка. Наногенрии оранжевого проводочка вычисляются по формуле Томсона, при хорошо известной  ёмкости зелёненького конденсатора. Собирается измеритель навесу из четырёх деталек и стоит меньше 10тыр. Очень рекомендую такую приблуду для возни с резонансниками, можно непосредственно оценивать резонансную частоту контуров, причем прямо на плате или макетке – уже с учётом паразитов. Минуя "утомительный" процесс расчёта по формуле Томсона.
Для измерения мелкогенриев  можно собрать целую "измерительною установку": http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
У меня не  завелся данный генератор.
Sapienti sat
Собирал по данной схеме радио-микрофон, схема рабочая, но очень чувствительная к изменению питания. Т.е. стабилизируем питание, например 1,0 вольт, после этого крутим R1 пока не станет устойчиво работать. Если подключить параллельно R1 цепочку из динамического микрофона (использовался капсюль ДЭМШ-1А) и конденсатора на 0,1 мкф (пленка) получаем радиомикрофон.
Эта зверюга генерит при самых суровых условиях, когда любые другие схемы пасуют. Раньше применялась в портативных радиоприемниках в гетеродине, в трансиверах радиолюбители ГПД иногда строили на его основе. Транзисторы работают при очень низком напряжении Uкэ=Uкб, некоторые типы негодны для такого режима. Попробуйте сменить тип транзисторов.  Чем ниже характеристическое сопротивление измеряемого контура ( малая L и большая С), тем больше нужен раскачивающий ток, поэтому в простейшей схеме приходится устанавливать нужный режим подбором питающего напряжения, что не очень удобно.  Выше была прикреплена схема приставки, там АРУ автоматически подгоняет нужный режим, вручную ничего крутить не нужно, однако возможности приставки ограничены. Делал подобное, но чтобы была возможность измерять пикофарадные емкости, приходилось отвязываться от емкости щупа более продвинутым каскодным буфером  на двухзатворном полевике.
 Работать будет и на сотнях мегагерц на свч транзисторах, при правильном монтаже. Особенно удобны планарные транзисторы с выводом эмиттеров по разные стороны. Разворачиваешь транзисторы относительно друг друга на 180 градусов, складываешь  и спаиваешь – на картинке пример (два свч-транзистора КТ372).  Бодро генерил  и на телевизионных КТ3109, но у них выводы нужно слегка выворачивать при сложении. А вот буржуйские BFR93 не завелись, возможно, они были фейковые – приобретались в ближайшем сельпо в суровые девяностые.
Значит какая-то деталька неправильная. С правильными обязан завестись. С такой индуктивностью он даже без навесного конденсатора способен загенерить на частоте больше мегагерца.  Тут сложно заблудиться – попробуйте поочерёдно заменять детальки на другие, включая  тестируемую индуктивность. На индуктивность рассеяния трансформатора он отлично работает, проверено 100500 раз. 49 мкГн - это же индуктивность рассеяния, с замкнутой вторичкой?
1 час назад, drmodd сказал:
от 5 до 20 вольт не завелся, ниже не пробовал.
не надо ниже, если форма сигнала не устроит, можно снизить ток увеличением номинала балластного резистора.
Изменено пользователем thickman
4 часа назад, thickman сказал:
Ага, это индуктивность первички транса, впаяннного в БП.
попробую другие транзисторы
Sapienti sat
13 часов назад, drmodd сказал:
 Мы должны иметь дело с индуктивностью рассеяния (в первом приближении). Поэтому, если измерение проводится непосредственно в  схеме резонансного ИИП, тогда необходимо закоротить или одну из вторичек, или один из выпрямительных диодов на вторичной стороне. При работе от генератора выпрямительные диоды на выходе  не могут открыться, слишком малое напряжение, - а это совсем другой режим работы. Параллельно первичке должен быть подключен резонансный конденсатор – резонансный контур при измерении из последовательного нужно превратить в параллельный.
