Вам кстати спасибо за статью по 6599 , я к чему - хочу освоить эту топологию и собрать обычный питальник максимально недорого - ес получится) на этом драйвере , я так понимаю можно перебрать немного схему и планирую на одно напряжение 24 вольта 200 ватт под ту же светодиодную ленту - например , как понимаю -вся загвостка - это смотать трансформатор с большими потерями -вот с него наверно и начну) реально довести до нужного путем увеличения изоляции первички - как считаете ?
9 часов назад, BAFI сказал:
Понял, то есть если не загонять большие частоты - можно и не использовать -правильно понимаю ?
Да. Чем ниже частота, тем менее актуален литц
8 часов назад, BAFI сказал:
Чем меньше мощность, тем больше Ls необходим (при равной резонансной частоте). Для 200 Вт вряд ли получится набрать необходимую Ls без доп дросселя и/или секционирования, при резонансной частоте до 100 - 150 кГц.
Илья
Боюсь за офтоп примут)) да там все известные схемы - номиналы и напряжения вплоть для чего крутилочки указаны , так что повторить -не будет проблем вообще -плюсом я совместил две схемы стенда - это подбор витков для трансформатора и сама настройка индуктивности ,для полного счастья можно добавить схему бустера на 310 -для запуска иип и полный комплект готов)
13.07.2020 в 21:07, BAFI сказал:
отношение индуктивностей
Отношение оно и в Африке отношение. Одно делить на другое. Lm делить на Lr.
Что дает в двух словах не объяснить, точнее объяснить можно, но вы не поймете и это потянет за собой еще много вопросов. Это отношение влияет на коэффициент усиления резонансной цепи. Поняли о чем речь? :) Нужно читать статьи по LLC и вникать, в двух словах все равно этого не объяснить, я писал уже.
Илья
Все на самом деле просто) и лубая сложность делится на кучу мелких - а вот простым языком это объяснить не каждый сможет ), все равно спасибо ,  читаю по времени -уже давно - очень много воды на самом деле - ни о чем , и ничего сложного там нет - резонанс - грубо - управление по частоте - а не шим модуляция , тоже самое можно провернуть на любом иип - даже без резонанса - издевательства с 53 ей иркой - тому пример ,другое - это - управление ключем - не в жестком режиме - то есть переключение - при мин .нагрузках ( упрощенно) на ключи - что дает мин помехи и дает возможность загонять иип на частоты намного выше обычных 30-50 кГц , все это дает резонансный контур или по простому - фильтр , а вот на какой частоте гнать генератор по отношению к резонансному контуру - это уже другой вопрос) вот так простым языком - вся суть резонансного полумоста ,обратноход работает -чуть по другому .так что дает это усиление контура?
36 минут назад, BAFI сказал:
Возможность регулировки выходного. В расчете от Владимира есть кнопочка "передаточная х-ка" в виде графика, на котором явно видно, что оная может быть больше или меньше единицы, в зависимости от частоты.
20 часов назад, BAFI сказал:
Без резонанса вых напряжение не будет зависеть от частоты, не будет возможности регулирования и стабилизации. Точнее говоря, будет зависеть конечно, но зависимость будет очень слабая (по этой же причине, софт-старт повышением частоты в обычных молотилках ниразу не эффективен), и поэтому для изменения вых напряжения частота должна будет менять очень сильно. При наличии резонанса достаточно поменять частоту, скажем, на пару кГц, чтобы изменить вых напряжение на десяток Вольт, условно.
Если бы все так просто было
Илья
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2155.html усе прекрасно стабилизируется частотой) и потому софтстарт - эффективен ,и по этой причине - нет взрывов ключей) и потом - принцип стаба на резонансе ? При нагрузке частота уменьшается и наоборот - о чем это говорит ? Не нужно делать из питальника - компутер ) он должен стать доступен любому начинающему .имхо.
Еще вам знакомая статейка ) где тоже принен частотный софтстартhttps://cxem.net/pitanie/5-380.php
1 час назад, BAFI сказал:
Вот когда вы его соберете, и испытаете под нагрузкой, тогда скажете ))) А так - не верю.
Sapienti sat
Ну так это ярковыраженный представитель LLC PSU сиречь резонансных блоков питания.
По поводу нижней ссылки, если вы внимательно читали статью, то заметили подчеркнутое автором : три слоя изоляции между первичной и вторичными обмотками, что ведет к увеличению Ls.
Впорос, зачем пытаться напялить сову на глобус? Если есть нормальные резонансные контроллеры?
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Я ни знаю что такое сиречь) суть одна - частотой можно регулировать ток - что и было им сделанно в версии с софтстартом - а это не совсем резонанс - больше автоген) имхо.
Только что, BAFI сказал:
Эх, поколение пепси, родной язык и не знать)))
Вне сомнений
Sapienti sat
@drmodd вы обратили внимание на рабочию частоту ? и диапазон ее регулировки ? по его схеме можно применить мою с оптопарой - но это уже другая история) и похоже не плохая задумка.имхо. пока оставим ) как понял - для лучшей подгонки рассеивания - нужно делить трансформатор на две части - позже выложу что получится ) так как нет у меня литца - не получится гнать на большие частоты .
@BAFI скажите мне, зачем вся эта суходрочка с старенькой микрой? Или вы как китайский пионер, любите создавать себе трудности, для того, чтобы их потом героически преодолевать?
Проще взять L6599 и сделать нормальный резонансный БП.
Литц на али недорого стоит, ферриты тоже.
Sapienti sat
в этом как раз и интерес :) именно поэтому я нашел практическое решение проблемы снабера без потерь - не в одиночку конечно - и именно поэтому не ищу легких решений) - не интересно . шимка в наличии а вот литц ждать не хочу , да и если есть эти проблемы - что описал Майоров - с резонансом - почему нет ? имхо.
со снабером тоже был спортивный) однако теперь - кипятильник - не нужен вообще . здесь интерес собрать - пошупать) будем посмотреть - плюсов то у этого иип больше чем в обычном полумосте .
13 часов назад, BAFI сказал:
Сначала вы задаете мне элементарный вопрос: "отношение индуктивностей - и что дает", а потом сами меня начинаете учить. Не надо так.
Можно делать с частотой что угодно, можно даже прикрутить обратную связь, которая будет рулить частотой, но само по себе изменение рабочей частоты на выходное напряжение никак не влияет. Чтобы сделать выходное напряжение зависимым от частоты необходимая частотно зависимая цепь (цепь с нелинейной АЧХ), в качестве которой и используют резонансная цепь, состоящая из индуктивности рассеивания и резонансного конденсатора (в LLC к этому добавляется шунтирующая индуктивность, в роли которой выступает - индуктивность намагничивания). Если у вас самый обычный трансформатор, индуктивность рассеивания которого стремится к нулю и емкости, включенные последовательно с первичной обмоткой, в районе 1 мкФ, то АЧХ такой цепи почти линейна в диапазоне от десятков килогерц до сотен килогерц. Поэтому, какой бы частоты ток вы не подали на первичную обмотку, выходное напряжение не изменится (ощутимо не изменится).
Еще вам знакомая статейка ) где тоже принен частотный софтстарт https://cxem.net/pitanie/5-380.php
Применен, только эффективность его чуть более чем никакая (как и в любом другом не резонансном ИИП с подобным софт-стартом). Без резонанса эффективен только ШИМ софт-старт (как например в SG3525).
Илья
