BAFI Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 А я и не говорил про напряжение - оно может быть любое - хоть тысячу вольт - важен ток - и реактивное сопротивление на высокой частоте трансформатора и дает возможность с минимальнальной нагрузкой на ключи пройти экстратоки запуска , про регулировку напряжения - я вообще не говорил , разговор зашел про эту возможность - сказал своё мнение и показал практическое применение Майоровым - он пошел даже дальше) , также мне в глаза тут уже доказывали что мой блок взрывается)) , спорить - ни о чем - не буду , - это не имеет отношения к этой теме , задачу для себя определил - собрать обычный питальник - резонанс - стаб на 24 вольта - обойти максимально - дорогие затраты на него - вот и все . и по-моему - это выполнимо , 6599 дает эту возможность . Имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 5 часов назад, Nem0 сказал: Без резонанса эффективен только ШИМ В самовозбудных тарахтелках с балластной индуктивностью в первичке ШИМ невозможен по определению. А ограничение тока при старте или токовой перегрузке осуществляется ЧИМ-ом, поскольку реактивное сопротивление индуктивности линейно препорционально частоте. Использование же резонанса позволяет получить более жёсткую ВАХ за счёт "мирного" применения индуктивности рассеяния первички, а ограничение тока при пуске или козе происходит параметрически, например за счёт. доп. сливного дросселя с обратными диодами. Можно ограничивать ток и без доп. мотки, одними диодами ,но тогда пропадает режим мягкого выключения, что для пуска н критично, а вот при козе потребно приделывать икающий режим или выключалку, дабы не упарить ключеги. Вышеупомянутое касается полумостка. В мостке хорошо работает балластная индуктивность, а вот с ограничением тока при резонансе имеется геморрой, поскольку некуда приделать "сливную" цепь без существенных усложнений схемы. 1 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 9 часов назад, BAFI сказал: важен ток - и реактивное сопротивление на высокой частоте трансформатора и дает возможность с минимальнальной нагрузкой на ключи пройти экстратоки запуска 4 часа назад, gyrator сказал: поскольку реактивное сопротивление индуктивности линейно препорционально частоте Реактивное сопротивление линейно пропорционально частоте - да, однако и пусковой ток линейно обратно пропорционален реактивному сопротивлению. Увеличение частоты софт-старта относительно рабочей, допустим - в три раза, уменьшит пусковой ток в три раза. Если у вас выходное напряжение к примеру 40 В, и внутренние сопротивление вместе с ESR электролитов менее 1 Ом, можете сами посчитать какой приблизительно будет пусковой ток, потом разделить это на три и заметить, что не особо то и помог вам софт-старт. Ни о какой "минимальной нагрузке" и речи не идет. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BAFI Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Вы забываете про общее ослабление тока при старте - термистор , другой момент - не скажу про сколько раз влияет изменение частоты - на практике в одном иип - я увеличил в два раза - в другом три - как результат - все норм и третий момент - если это так - то - за чем советовать ограничивать софтстарт на ир2156? Если по логике - выше частота - выше потери .имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 1 час назад, BAFI сказал: Вы забываете про общее ослабление тока при старте - термистор Термистор ограничивает ток заряда емкости по первичной стороне, преобразователь питается от этой емкости и потребляемый им ток от этой емкости ничем не ограничен. 1 час назад, BAFI сказал: за чем советовать ограничивать софтстарт на ир2156? А еще я всем советую увеличивать Ls трансформатора, даже в не резонанснике, чтобы увеличить эффективность софт-старта повышением частоты... Без этого действительно, смысла от такого софт-старта крайне мало. 1 час назад, BAFI сказал: Если по логике - выше частота - выше потери .имхо Если у вас 300 кГц - потери будут заметны. Если у вас рабочая 30-50 кГц, а софт-старт 100-150 кГц, то без разницы. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Понятно ) Ладненько - вы при своем - я при своем . Спорить смысла нет - и это другая тема . -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Спорите вы как всегда. Спорите от того, что не понимаете элементарных основ. 1 час назад, BAFI сказал: на практике в одном иип - я увеличил в два раза - в другом три Производитель L6599 рекомендует задавать частоту софт-старта минимум в четыре раз выше, чем минимальная рабочая частота. И это в LLC резонанснике. В молотилке, хоть в два, хоть в три - ноль эффект (если не принять специальных мер по значительному повышению индуктивности рассеивания в трансформаторе). Кстати, по этой же причине в 2161 у многих "проблема" с софт стартом. Они тоже не знают, что без повышенного Ls, софт-старт работать не будет. Даже служба поддержки Infineon вам подтвердит, если мне не верите: С вами разговаривать как со стеной, более упертого барана я в своей жизни не встречал. 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Первое - термистор -ровно - резистор стоит последовательно с нагрузкой и отдельно ограничивать ток емкости и при этом не ограничивать иип - эт как ?) У меня разрыв шаблона)) второе - просто посчитав по программе или в уме) расчет трансформатора - вы уже собираете его с потерями - и пугать народ зазорами -шоб -меньше грелся) - вообще бред - по факту - характеристики трансформатора отличаются и настроить его возможно только на стенде - вам показать температурный режим моего Взрывоопасного иип?) Третье - почему я должен верить - когда я это сделал на практике ? И четвертое -с чего вы взяли что вы истина последней инстанции ? И с чего вы взяли что за вами будут повторять ваши ошибки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 3 часа назад, BAFI сказал: Первое - термистор -ровно - резистор стоит последовательно с нагрузкой и отдельно ограничивать ток емкости и при этом не ограничивать иип - эт как ?) Термистор, повторяю, ограничивает ток зарядки конденсатора по первичной стороне, преобразователь питается от этого конденсатор. Пусковой, пиковый ток, ограничен только возможностями этого конденсатора т.е. между преобразователем и конденсатором резисторов нет. В долговременном режиме термистор будет играть роль, в момент пикового потребления нет. 3 часа назад, BAFI сказал: второе - просто посчитав по программе или в уме) расчет трансформатора - вы уже собираете его с потерями - и пугать народ зазорами -шоб -меньше грелся) Я ему об индуктивности рассеивание, он мне про зазор. Рукалицо. С зазором и с потерями это разные вещи. Книжки иди почитай, практик. 3 часа назад, BAFI сказал: ?) Третье - почему я должен верить - когда я это сделал на практике Вопрос задаёт, потом сами же канючит, что на него ответили не так как он хотел. Такой вы тут практик нефиговый. Вы один, остальные паяльника в руках не держали, фигню только всякую пишут. Одно дело сделать и совсем другое понимать как это работает. Посади обезьяну она тоже деталей в плату натыкает и паяльничком прихватит - ума много не надо. 3 часа назад, BAFI сказал: И четвертое -с чего вы взяли что вы истина последней инстанции Кто такое сказал, сами придумали? Я и другие здесь присутствующие, лишь безуспешно пытаемся вам, барану упертому, объяснить то, что здесь знают и понимают все кроме вас, а вы воспринимаете все в штыки. Все, что то не соответствует вашим, выдуманным вами же представлениям по обсуждаемой теме. 3 часа назад, BAFI сказал: И с чего вы взяли что за вами будут повторять ваши ошибки. Какие ошибки? Что б я тебе хоть ещё на один вопрос помог ответом. Соси лапу. Быстрее до кирпичной стены дойдет, чем до бафи, величайшего практика нашего времени. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Но коменс )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 @BAFI, про "Но коменс" - не пиши слов, которые не знаешь не только, как пишутся, но и как слышаться. 3 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 22 часа назад, Nem0 сказал: не особо то и помог вам софт-старт Дался же вам этот софстарт. В вашей примочке к ИРке ведь работает не софстарт, а ограничилка тока первичной стороны посредством ШИМ, независимо от причины увеличения тока: пуск или перегрузка по выходу, а для реализации ШИМ руления обязателен дроссель на выходе, который есть повод для появления помех при клацании выходных диодов, буде оно от времени рассасывания или от огроменной ёмкости перехода. Точно также входной ток рулится ЧИМом и в самовозбудных тарахтелках, но дросселем переменного тока, или точнее реактором, стоящим последовательно с первичкой СТ, поскольку дроссель на выходе самовозбудам противопоказан. При этом ВАХ, ясен перецЪ, будет падающей, зато в самовозбудах естественным образом реализуется режим мягкой коммутации ключиков и адаптивная минимальная пауза. А софстарт, это для параметрического предотвращения замагничивания сердешного СТ при включении, поскольку неизвестно, в какую сторону от Br будет нарастать индукция. Шустрая токовая защита или нямконтроль решают эту же задачу. Однако, любой софстарт , это заведомое удлинение времени пуска, а при скачках входного напряжения от него мало толку. Собссно, ИМХО, софстарт распиарен производителями ШИМ контроллеров не имеющих потактового ограничения тока или схемы выравнивания вольтсекунд . 2 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
source Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Прочитал на DIYAudio от серьёзного спеца по ИБП, что если использовать внешний индуктор, то литц не обязателен (впрочем частота и режим не обговаривались). Так вот, при f=120kHz (fixed), ZCS, Доп. индуктор=3uH можно ли мотать моножилой? Чем мотают трансформаторы QSC, Behringer и т. п.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 7 часов назад, source сказал: можно ли мотать моножилой Не желательно, будет сильный нагрев провода. 1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 15 часов назад, source сказал: Прочитал на DIYAudio от серьёзного спеца по ИБП, что если использовать внешний индуктор, то литц не обязателен Целесообразность использования литца определяется в основном только рабочей частотой. Для 120 кГц уже очень желательно использовать литц. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 (изменено) В промышленных мотают моножилой, это дешевле, перегрев это второстепенно, тем более "для аудио". Изменено 7 августа, 2020 пользователем zato4nik редактирование 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Приветствую всех любителей резонансной тяги В общем, решил я, что пора мне развиваться дальше и решил вступить в клуб LLC Засим, прошу наставить меня на путь истинный В общем-то суть такая. Перелистав всякие design guides от infineon(и не только), из графиков зависимости коэффициента передачи от нагрузки, обратил внимание на то, что на резонансной частоте он всегда равен единице, а из этого следует, что если не требуется стабилизация, то 90% всех этих расчётов не нужно. Подобрать Lr и Cr, так, чтоб Q был не шибко маленьким на максимальной нагрузке, взять какую-нибудь старенькую тарахтелку типа sg3525, без всяких обратных связей, чтоб тарахтела 50 на 50, выставить дед тайм, и вуаля, имеем вполне себе приемлемый БП с холодными ключами, минимумом помех, в общем, то что доктор прописал для умзч Вопрос лишь в том, в правильном ли направлении движутся мои мысли, или я чего-то не учёл и результат меня не обрадует ? 1 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Если не требуется стабилизация, то можно обойтись последовательным LC резонансником в режиме ПНТ. Придется смириться с явлениями накачки, просадки, пульсациями 100Гц на шинах и зависимостью выходного от входного. Стабилизация в LLC многие явления борет , но не может обеспечить поканальную стабилизацию в двухполярном источнике, пример - iraudps. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 1 hour ago, zato4nik said: последовательным LC резонансником Ссылочкой не поделитесь, где можно почитать, что это ? А то гугл внятного ответа не дал. Может не так ищу... 1 hour ago, zato4nik said: Придется смириться с явлениями накачки А это что за зверь такой ? 1 hour ago, zato4nik said: просадки, пульсациями 100Гц на шинах и зависимостью выходного от входного Ну с этими проблемами и в обычной нестабилизированной тарахтелке мириться приходится, так что ничего особенного, для УМЗЧ сойдёт, а против 100 герц можно конденсатор входной побольше 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 4 часа назад, Obergan Alexey сказал: если не требуется стабилизация, то 90% всех этих расчётов не нужно. Подобрать Lr и Cr, так, чтоб Q был не шибко маленьким на максимальной нагрузке, взять какую-нибудь старенькую тарахтелку типа sg3525, без всяких обратных связей, чтоб тарахтела 50 на 50, выставить дед тайм, и вуаля, имеем вполне себе приемлемый БП с холодными ключами, минимумом помех, в общем, то что доктор прописал для умзч Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как) 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Понятно, идея порочна, лучше со стабилизацией, чем без Тогда следующий вопрос. Реально ли в LLC схемах запилить стабилизацию по току ? Например если взять достаточно маленькое соотношение между Lm и Lr, дабы иметь широкий диапазон регулируемых напряжений ? Я конечно понимаю, что при кз IRSка будет уходить в защиту, но хотя бы в каких-то разумных диапазонах... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 51 минуту назад, Obergan Alexey сказал: Реально ли в LLC схемах запилить стабилизацию по току ? А вы понимаете, что стабильность тока подразумевает плавающее вых напряжение? То есть, если ток будет константа, то при изменении сопротивления нагрузки меняться будет вых напряжение (причем очень сильно). А вообще запилить можно. По LLC топологии делают светодиодные драйверы со стабилизацией тока, в частности например на RED2521. Данная микра для этого создана. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 1 hour ago, Nem0 said: А вы понимаете, что стабильность тока подразумевает плавающее вых напряжение? Естественно понимаю. Просто при соотношении Lm к Lr, которую рекомендуют в дизайн гайдах, коэффициент трансформации лежит в довольно-таки узких пределах. Но ежели этот самый m(который равен (Lm + Lr)/Lr), уменьшить до 2х, или даже до одного, то размах регулировки сильно увеличится. При этом правда пострадают другие параметры, вопрос лишь в том, пострадают ли они настолько, что даже заморачиваться с этим не стоит 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Для не регулируемого LC есть решение от thickman в виде дополнительных LDD, с функцией параметрического ограничения тока. LLC так не сможет, разве что при перегрузке задирать частоту или ШИМ подключать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 9 часов назад, zato4nik сказал: LLC так не сможет, разве что при перегрузке задирать частоту или ШИМ подключать. Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
