Так, начало вроде понятно :) Теперь вопрос по трансформатору. Если придётся подгонять индуктивность рассеяния, то от чего она больше зависит ? От соотношения ширин обмоток, или от расстояния между ними ? В одном гайде нашёл инфу, что от немагнитного зазора она не зависит.
от расстояния между ними.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
От зазора в теории вообще не зависит, на практике немного зависит, но можно сказать незначительно. Зависит от конструкции трансформатора - расстояния между обмотками.
Илья
Видимо, с трансформаторами придётся попотеть, если не хочется ставить дополнительный дроссель перед трансформатором :)
Как я понял, тут примерно следующий алгоритм. После того, как посчитали Lr и Lm, берём сердечник, способный пропустить через себя расчётную мощность, добавляем небольшой зазор, далее считаем число витков, чтоб была индуктивность Lm. Мотаем первичку и вторичку. Меряем Lr. Если не совпадает с расчётной, то накидываем или убираем витки с первички до тех пор, пока не получим, что хотели. Далее меняем зазор до тех пор, пока не получим расчётную Lm. Lr при этом не изменится. Ну и напоследок докидываем или убираем витки со вторички, чтоб получить нужное соотношение витков. Поправьте меня, если ошибаюсь :)
По крайней мере, теперь понятно, почему резонансники мотают литцендратом - моножила не очень обрадуется отматываниям/доматываниям :)
Тут недавно на 170стр. обсуждали способы намотки. Витки мотайте расчетные, просто вторичку надо разнести с первичкой в пространстве окна.
11 часов назад, zato4nik сказал:
Или намотать её проводом в пластиковой изоляции, например, МПО.:yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
8 часов назад, drmodd сказал:
Проще вклеить перегородку.
Для Ш-образных сердечников, несомненно, перегородка проще. :yes:
Но для резонансника без использования микросхем, ИМХО, лучше подходит кольцо без зазора, а на нём перегородку делать не очень технологично.:acute:
9 часов назад, drmodd сказал:
Если готовить трансформатор обычным одножильным обмоточным проводом либо многожильным монтажным, не литцендратом, тогда про перегородки и секционные многослойные обмотки лучше забыть. Слишком большие потери в многослойных "нелитцендратных" обмотках, в разы больше по сравнению с литцем.
Классическая намотка на Ш-сердечниках в один слой, лучше с чередованием первичка-вторички-первичка – вполне годится для моножильных обмоток, в этом случае распределение тока по сечению провода наилучшее. Но в таком исполнении придется ставить резонансный дроссель последовательно с первичной обмоткой.
Интересно, фольга как альтернатива литцу пойдет для многослойной обмотки? В планарных трансформаторах вроде нормально, а на Ш - образном? Вроде есть эффект вытеснения тока на края ленты?
  @zato4nik Для вторички однозначно пойдет, высокая плотность упаковки + эффективный отвод тепла. Насчет потерь на вихревые токи тоже есть положительные мысли, в прикрепленном файле статейка на эту тему (взял с этого-же форума). Сам так делал, довольно удобно, подсмотрел у китайцев - они так мотали трансформаторы сварочных инверторов. Медную ленту у нас можно купить от килограмма, изоляция фторопластом или специальным термоскотчем. Дорого правда.
Потери на вихревые токи в трансформаторах.pdf
Изменено пользователем Gennady_B
Есть эта статья, но раньше читал по диагонали. Прикинул, получается фольга 0,1 в 8 слоев на частоте 100кГц имеет Fr = 1,3...1,4. В принципе неплохо.
Изучаю потихоньку тему. Тут несколько раз проскакивали комментарии, что в резонансниках, дроссели после выпрямительных диодов можно смело выкидывать. Насколько я понимаю, тут ситуация такая же как в обычных 50 герцовых выпрямителях. Пока синусоида не сравнялась с напряжением на выходной ёмкости, тока нет, потом резкий скачок. Т.е. получается дроссели всё-таки нужны ? Или с этим замечательно справится индуктивность рассеяния вторички ?
Заряд фильтрующего конденсатора  осуществляется по гармоническому закону и если резонансная частота контура ненамного выше рабочей частоты, тогда заряд  плавный с минимальной амплитудой. Определяется лишь параметрами резонансного контура (резонансной частотой и характеристическим  сопротивлением контура) и начальными условиями – напряжением на конденсаторе фильтра.
По ссылке неплохо расписано для новичков, правда, автор назвал этот режим квазирезонансным, но это не суть важно: http://radiolub.fdd5-25.net/IBP/kvazyrez.htm
Посмотрел тут намедни пару видосов на ютубе профессора Sam Ben-Yaakov, очень интересно мужик рассказывает и главное понятно. В теме про LLC и LCC, кстати затронута была тема токов через выпрямительные диоды. С LLC всё прекрасно, ток через диоды повторяет синусоиду, а вот в случае с LCC всё намного печальнее и нужно ставить индуктивность после выпрямителя. Зато LCC по ряду причин предпочтительнее, если нужно повышайку соорудить. Если в теме есть новички, советую посмотреть этот канал. Сразу куча вопросов отпадает :)
Алексей, рассмотрите LLC преобразователь как источник тока, соответственно и нет необходимости использовать дроссель в выходном фильтре. У "LCC" тоже есть недостатки. Ток первичики практически не зависит от подключённой нагрузки (даже при её отсутствии). Он же и увеличивается с увеличением входного напряжения, т.е. присутствует ограничение для широкого диапазона.
Серж, любая топология имеет право на жизнь. Всё зависит от поставленной задачи. В случае с повышайкой, основная проблема в том, что паразитная ёмкость вторички, со стороны первички видится как ёмкость умноженная на соотношение витков в квадрате, тем самым может подпортить параметры схемы. Кстати, чтоб ток первички слишком не зашкаливал, можно понизить частоту, загнав преобразователь в режим ZCS. Говорят, не очень хороший режим, но когда питающее напряжение не более 15 вольт, коммутационные потери, вызванные паразитной ёмкостью ключей, вообще ни о чём.
 ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
Изменено пользователем Serg76
 Пока конкретной задачи нет. Просто разбираюсь с особенностями
Итак, пошли первые эксперименты. Рассчитал в колебательный контур в программе Старичка, смоделировал, задал частоту переключения соответстввующую резонансной и что-то нихрена оно не выглядит как синусоида.
Spoiler
Зелёные и синие графики - это импульсы на источниках V2, V3, красный - ток в колебательном контуре и голубая - напряжение на резисторе R3. Пробовал R3 делать меньше. На 40 омах картина такая же, на значениях, когда мощность превышает расчётную, начинаются уже загибы.
Кстати, судя по второй картинке, система работает в режиме ZVS, но вот где моя синусоида ? :)
Spoiler
Зелёная - имульс на V3, синяя - напряжение на стоке M2. Подскажите плиз, что я делаю не так ? )
дичь.asc
Это ничего не меняет. Разница только в том, что без земли приходится мерить напряжение между концами резистора, а с ней - только в верхней точке.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
