Ничего не дало.
дичь.asc
Вы посчитали LLC, а поскольку в модели ОС нет, то можете вручную установить входное минимальное напряжение и частоту преобразования (как в расчете, см. передаточную х-ку), так же проверить и максимальное входное при минимальной нагрузке и макс. частоте. Таким образом проверите регулировку контура.
По модели. Коэффициент трансформации задаётся отношением индуктивностей, а поскольку индуктивность от витков зависит квадратно, то и Ктр. оквадрачивается, иными словами индуктивность вторички должна быть в 25 раз меньше первички.
Да модель вообще можно упростить. Например запараллелить  L2 сопротивлением нагрузки, равным R3*100. Фактически это ничего не изменит. Тут либо я дурак, либо топология не подлежит симуляции :)
Фактически, я сделал на вторичке амплитуду в 15 вольт и нагрузку в 20 ом, т.е. примерно 10 ватт. Если заменить резистор на 2 ома и сделать 100 ватт, то этот тоже будет вписываться в среднее потребление. С тем же успехом я мог бы вместо схемы вторички запараллелить L2 с резистором R3*100.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Можно упростить до безобразия, оставив источник, конденсатор, индуктор и резистор, но зачем оно надо?
1 hour ago, zato4nik said:
но зачем оно надо?
Затем, чтоб разобраться в проблеме. Я например, убрал всё из схемы. Оставил источник переменки, колебательный контур и нагрузку. И того, что имеем. На синусоиде в 100 кГц, всё отрабатывает идеально. Но стоит только добавить третью гармонику в виде ещё одного источника с частотой в 300 кГц и проблема тут же проявляется.
В принципе, природа подобного явления объясняется, если посмотреть на переходные характеристики
На малой нагрузке(красная линия) и резонансной частоте, первая гармоника передаётся 1 к 1, а 3-я ослабляется, но не сильно, как и 5-я, 7-я и т.д. На высокой же нагрузке(зелёная линия), 3-я гармоника уже почти в 2 раза ослабляется. И кстати в симуляторе эта теория подтверждается. На большой нагрузке, где добротность зашкаливает, синус уже похож на синус.
Непонятно только, как люди, собравшие резонансник, получают почти идеальные синусообразные осциллограммы
В том гайде, откуда этот график, K - и есть отношение входного напряжение к выходному, умноженному на соотношение витков. И она является функцией от 3-х переменных. И эти 3 кривых, конкретно на этом графике, соответствуют 3-м разным нагрузкам. от  Qmax до Qmax/10.
24 minutes ago, zato4nik said:
В LLC никогда идеального синуса не было.
И тем не менее, в статье @Nem0, в бп с расчётной мощностью в 200 ватт, синусоида выглядит немного вытянутой на 35 ваттах. В моей же модели она неприлично вытянута на нагрузках близких к номинальной, и лишь похожа на синусоиду на нагрузках, далеко за пределами максимальной.
Помогите исследовать свои осциллограммы. Задающий генератор просто в режиме молотилки UCC25600 через ТГР на ключи, последовательный контур 80 мГн+56 нФ ( в реале резонанс получился около 77кГц). Схема естественно не LLC. Диоды с резонасного конденсатора на шины питания стоят.
На холостом ходу а так же при нагрузке 30 Вт все комнатной температуры. Осцилограммы сняты при 200Вт нагрузки.
Синий-средняя точка ключей желтый-затвор нижнего ключа.
IMG20200817202702.thumb.jpg.756307f26808978eff082d25292ecdb9.jpgIMG20200817202721.thumb.jpg.8d9fcca24ea900981ad428d5e5a84c64.jpg
Синий ток на ТТ первичной обмотки, желтый напряжение затвора нижнего ключа.
IMG20200817202040.thumb.jpg.211415c239025aa92435cdb6fa402d77.jpgIMG20200817202115.thumb.jpg.a84b76c4490bf1407d26fb03eca588d9.jpg
покрутил частоту туда сюда, выбрал где самая красивая синусоида . Как выбрать оптимальный режим? Так все ок, устраивает, просто интересно, что за зазубринка еще на токовой диаграмме. С нагрузкой уменьшается. Больше 200 вт не грузил, ключи голые...
15.08.2020 в 17:29, zato4nik сказал:
Идеальный синус в llc будет тогда, когда рабочая частота будет строго равна резонансной. В остальных случаях, чем дальше рабочая частота от резонансной (в любую сторону), тем форма тока будет дальше от идеальной синусоиды.
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
А такое бывает только в не регулируемом LC резонанснике, и только при нагрузке больше минимальной. В LLC частота подруливает и красивому синусу сильно мешает второй резонанс.
6 часов назад, zato4nik сказал:
Не правда. Такая ситуация возможно, когда максимальная частота задана выше резонансной частоты, а это встречается повсеместно в заводских LLC резонансниках. Как это работает можете посмотреть по картинкам из моей статьи о 27952, в испытуемом ИИП, максимальная частота как раз задана выше резонансной.
Частота 116 кГц, выше резонанса 110 кГц:
Частота 105 кГц, ниже резонанса 110 кГц:
Частота 112 кГц, почти равна резонансной 110 кГц:
Илья
26 минут назад, Nem0 сказал:
Картинки тока в СТ смотреть не интересно, даже если Вам удалось отловить подобие синуса с артефактами. Информативней картинки с током ключа и напряжения средней точки, двумя лучами, на ХХ и номинальной нагрузке. Касаемо частоты Fs>Fr то регулировочная х-ка там никакая.
Представленные картинки достаточно информативны для оспаривания вашего утверждения о том, что якобы в LLC "никогда идеального синуса не было". Не более того.
Илья
Синус- то не идеальный, если делать упор на слове "идеальный". И виной тому ток в Lm, который приподнимает правую часть "колокольчика" тока Lr. И колокольчик-полусинус становится кривой и не симметричный. Это если присмотреться. В LC такой эффект присутствует в меньшей степени, поскольку Lm значительно больше.
17 минут назад, zato4nik сказал:
Ну так само-собой что не идеальный. Это импульсный импульсный источник питания, а не прецизионный генератор синуса. При переходе напряжения через ноль артефакты неизбежны, определенная не симметричность тоже. Идеальный - понятие относительное. Вы сейчас придираетесь.
Илья
Немного отклонюсь от темы, но почему такой тип называют LC ? Ведь по факту там тоже в работе две индуктивности, одна из которых(что рассеивания) вкупе с ёмкостью обеспечивает мягкое переключение. И от LLC отличается только тем, что не стабилизируется частотой
собирал кто квазирезонанс на CQ075RT  есть какие моменты - не упустить ? я пока не определился до конца с лбп - стравил плату - для этого шима ) с даташит немного поменял - нет дежурного режима - вот по дросселю есть какие ньюансы ?
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
LC контур обеспечивает коммутацию транзисторов в нуле тока, без динамических потерь (не считая разряда паразитных емкостей на влючаемый транзистор). Вторая индуктивность преобразует последовательный резонансный контур в более сложный и только вредит в нерегулируемом резонанснике, об этом упоминалось тут много раз. Ещё одна особенность точного резонанса – получается жесткая выходная характеристика с минимально возможными просадками напряжения под нагрузкой. Если лень читать специальные литературы– хотя бы здесь читайте проповеди коллеги Гиратора.
mixa24, лучше частоту генерации немного понизить, как на верхнем графике. Самое оптимальное – когда частота коммутации равна резонансной или немного ниже. Но не выше резонансной, иначе ухудшится нагрузочная характеристика.
На графике посередине - напряжение на резонансном дросселе и резонансном конденсаторе. В самом низу – суммарное напряжение Срез и Lрез. Видно, что переменное суммарное напряжение близко к нулю, следовательно, вся переменка шурует на выход. А в обычном нерезонансном полумостике падение напряжения на индуктивности рассеяния не передаётся в нагрузку, это ухудшает внешнюю характеристику.
Изменено пользователем thickman
2 часа назад, zato4nik сказал:
В LC резонирует одна индуктивность, в LLC две.
Строго говоря, резонируют они в любом случае обе. Вопрос лишь в частоте. Дело не в том. Делов в отношении Lm к Ls. В LC соотношение очень велико, поэтому Lm не оказывает существенного шунтирующего нагрузку эффекта. Можно считать - не участвует в работе преобразователя. Поэтому условно принято, что якобы индуктивность всего одна - Ls. В LLC напротив, соотношение мало и поэтому Lm оказывает заметный шунтирующий эффект. И соответственно в этом случае, пренебрегать наличием Lm уже никак нельзя.
Илья
23 минуты назад, Nem0 сказал:
"Шунтирующее" – не совсем удачное слово в цитируемых контекстах. Потому что снижение величины Lm приводит не к снижению, а наоборот, к увеличению напряжения на выходе преобразователя на лёгкой нагрузке при работе возле основного резонанса.
Lm шунтирует нагрузку (смотрим эквивалентную схему LLC резонансного преобразователя).
Именно это слово (шунтирует), чаще всего встречается в документах по LLC преобразователям.
Илья
Я вижу параллельное включение индуктивности Lm и нагрузки. Классический последовательный резонансный контур с последовательным подключением нагрузки теперь преобразован в более сложный, с параллельным подключением нагрузки к индуктивности. В предельном случае его можно рассматривать как параллельный контур CrLm. Параллельное подключение и шунтирование – вовсе не синонимы.  Это все равно, что сказать: "более мощный источник энергии сильнее шунтирует нагрузку" а не наоборот – понимаете принципиальную разницу?
От ваших упомянутых выше контекстов может случиться разрыв шаблона – чем сильнее Lm шунтирует нагрузку (а не наоборот) – тем больше напряжение на нагрузке. Это может запутать неофита и создать абсолютно неверное представление о работе более сложного резонансного контура.
Литературы читать не лень, просто инфа на подобные темы хранится довольно-таки разрозненно и приходится её по крупицам собирать. А что остаётся непонятным, спрашиваю на форумах
