Вообще, довольно сложновато получается учесть все требования сразу. Вон, у инфинеона в дизайн гайде, вообще 4-х слойная плата разведена. Немного отодвинул земляной полигон от цепи обратной связи. По-хорошему бы конденсатор наверх перетащить, но это уже из разряда "впихнуть невпихуемое" :)
Just now, BAFI said:
схему можно глянуть?
Да схема тут довольно-таки тривиальная. Вот это горячая часть.
А это холодная
по ней легко можно разделить контура - поменяйте компановку
если расположить примерно так - то индуктивность рассеивания станет возле сетевой емкости а справа - ничему не мешая - можно проташить ОС ,силовой контур пойдет слева и по центру - транзисторы а ОС справа image.png.a51603c08ff4e0ac0b82b00cd426b6d1.png
Изменено пользователем BAFI
Да я вот уже думаю... Переместить вниз сетевой разъём, развернуть всю схему с предохранителями, фильтрами, выпрямителями в наоборот. Тогда конденсатор можно и наверх впихнуть. Эхх, переделывать всё. Ну да ладно, Толстой тоже 5 раз войну и мир переписывал :)
Ну вот уже более менее похоже на правду :) Наверное есть смысл микросхему немного пониже перетащить, чтоб конденсатор её не перекрывал. Пришлось развернуть ключ нижнего плеча, что может и не очень эстетично и проблематично крепление радиатора, но в плане разводки намного удобнее. Если всё будет работать как надо, то врядли им понадобится охлаждение.
23 minutes ago, BAFI said:
силовой отдельно поставить)
Ну это микросхему вниз перетащить вместе со всей обвязкой. Хотя, как ни крути, а вот плюсовая шина с обвязкой затвора нижнего плеча всё равно пересечётся. Хотя возможно это и не слишком критично. В конце концов, сопротивление петли управления затворами не слишком высокое. При имеющихся токах врядли будет оказано существенное влияние открытие/закрытие.
Можно конечно ещё укоротить дороги между электролитом и ключами, но это уже высший пилотаж :)
влияет ) индуктивность дороги 10нГн на три см - с учетом частоты - по-моему могут быть проблеммы ,я бы попробовал решить проблему с индуктивностью рассеивания - попробовать сначала смотать нанужный трансформатор с перегородкой - и может получится этот дросселек выкинуть - и тогда норм получится скомпоновать силовой контур .имхо.
Трансформатор и так будет с перегородкой. Но на мощности в 15 ватт(для питания фонокорректора) вариант без дросселя исключён, т.к. чтоб обеспечить достаточную добротность колебательного контура, индуктивность рассеяния должна быть около 1 миллигенри. Вот в случае с более мощными вариантами, там уже вполне возможно будет убрать дроссель.
понял ) обратите внимание на заводскую - как проведен силовой контур и насколько понял радиаторы отведены в сторону не просто так - скорее всего влияют на рассеивание .имхо.image.png.7e60bde1dd24acecc61d3e2dd477b9c0.png
Такая форма тока через индуктор/первичку при нагрузке 1/10 Pном о чем говорит? Что в макете, что в симуляторе - одинаково.
Just now, mihelson said:
о чем говорит?
Рабочая частота значительно ниже резонансной. Довольно-таки большой ток намагничивания. Какое соотношение индуктивности рассеяния к индуктивности намагничивания ? Так, я бы не назвал такую форму тока аномалией.
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Это да, в два раза. Рабочая 50k.
35 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да, зазор в сердечнике штатный 0,1 мм, уменьшить никак. Индуктивность первички при этом 1,45 мГн, резонансаная 25 мкГн.
21.09.2020 в 14:33, Obergan Alexey сказал:
ещё вопрос по поводу RPS 300. На схеме обратил внимание на конденсатор между горячей и холодной землёй. Насколько мне известно, он шунтирует ВЧ помехи, проходящие через межобмоточную ёмкость с горячей части на холодную. Учитывая тот факт, что первичка со вторичкой намотаны по разные стороны трансформатора, межобмоточной ёмкости там как таковой быть не может. Действительно ли этот конденсатор нужен в данном случае ?
Какая-то емкость всегда присутствует. По осциллографу С этим конденсатором, помех на выходе чуть меньше, чем без него.
Илья
Судя по такому соотношению, у вас обычный LC резонансник ? Не LLC ? Насколько я понял из дискуссии на нескольких последних страницах, большой разбег по частотам имеет смысл, если нужно параметрическое ограничение тока без сливных приспособлений...
В своё время поигрался в симуляторах  LC топологией. Посему могу сказать, что на мощностях, составляющих десятые доли от номинальной, форма тока всё больше приближается к прямоугольной. По крайней мере на частотах, близких к резонансной.
42 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Форма тока первички в моем LC на холостом ходу
55 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да, LLC имеют соотношение обычно от 3 до 7 раз
Илья
1 minute ago, Nem0 said:
Форма тока первички в мое LC на холостом ходу
Оговорился малость. Имел в виду треугольник.
mihelson, из-за наличия зазора ток перемагничивания довольно высокий. У большого по величине Im есть и положительные, и отрицательные стороны. Плюс – создаются условия для получения режима ZVS, поэтому можно легко  получить пологие фронты при переключении, что уменьшает уровень помех. Минус – на холостом ходу и лёгкой нагрузке слегка задирается напряжение на выходе. Происходит это, потому что последовательный резонансный контур с последователным подключением нагрузки преобразуется в более сложный и появляется дополнительный горб на резонансной кривой, как в LLC-преобразователе.
Изменено пользователем thickman
35 минут назад, mihelson сказал:
амплитуда какова?
Там написано :)
На хх то и у меня треугольник.
Не треугольный какой-то у вас треугольник
Под номинальной нагрузкой:
Илья
@thickman ну да, задир на ХХ есть конечно... Попробую может зазор уменьшить или трансформатор другой.
@Nem0 эта зубастость из за конского дедтайма. Синий и красный напряжение на затворах.
