26 минут назад, mihelson сказал:
А, так это ТТ кривой до невозможности
Это ТТ намотанный за 30 секунд на первом попавшемся под руку кольце. Форма видна и ладно, меня устраивает. Вообще обычно я смотрю ток на шунте в истоке нижнего ключа (показывал десять страниц назад).
Илья
А сколько витков и на какое сопротивление нагружен? Сопротивление на порядок уменьшить или витков накинуть соответственно.
Витков там мало, в районе 20 штук. Опять же, взял первый попавшийся под руку огрызок МГТФа и намотал сколько хватило провода. Нагружен на 9,5 Ом.
Илья
41кГц - 800ДТ - горит ) - чет уже самому не смешно :blink:, в общем - фазировку скидывал - там все норм - теперь намотка трансформатора - может здесь чего намудрил) мотал так - первичка первый ряд и потом тут же спускался вниз - увеличить емкость - неделил-после- слоев 5 б.у. изоляции скотча - после - одна половина первички полупериода - начало в одну сторону и вторую часть - начало в другую сторону - в средней точке - получается конец обоих полупериодов - обмотки положил в нижней части трансформатора - одна на другую - верно сделал ?
обмоток 5 +5 по идее напряжение 35 не должно превысить - вторичка - все норм - жесть)
от середины обмотки намотаны в разные стороны , @mihelson я вспомнил :wall:))) у меня такая же беда была с обычным иип - когда собирал первый на сг3525 - это такую жуть выдает - питание через конденсатор питания контролера )) вспомни - я тогда тоже проманался - лампа горит при запуске и усе тут )))
6 часов назад, thickman сказал:
У большого по величине Im есть и положительные, и отрицательные стороны. Минус – на холостом ходу и лёгкой нагрузке слегка задирается напряжение на выходе.
Хмм... Разве самый большой минус это не бОльший ток ХХ?
9 часов назад, BAFI сказал:
Делайте 1 мкс, в чем проблема? ;) Если конечно дело вообще в ДТ, а не в ошибке при сборке...
Илья
9 часов назад, source сказал:
Режим ПНН (ZVS) – это жирный  плюс и он может обставить все минусы. В резонанснике с переключением в нуле тока режим ПНН может быть получен только за счет тока холостого хода трансформатора, или за счет тока создаваемого каким-либо дополнительным дросселем. Но не все так просто, в нагруженном преобразователе Im норовит улизнуть через вторичку в нагрузку - по пути наименьшего сопротивления, поэтому величину Im приходится делать больше. В противном случае на большой нагрузке режима ПНН не будет и появятся дополнительные помехи от быстрой коммутации при ненулевом напряжении.
В обычном преобразователе с переключением не в нуле тока дело обстоит несколько иначе  - там в нагруженном преобразователе ток через обмотку трансформатора приличный на момент коммутации  и энергия накопленная в индуктивности рассеяния обеспечивает режим ПНН. Но при большом токе нагрузки разряд паразитных емкостей тоже будет очень быстрым и это проблема.
В ПНН-ПНТ резонанснике, если всё сделать по уму, фронты на ключах получаются пологие в любом режиме работы. Такая фишка невозможна в обычном нерезонансном преобразователе с переключением не в нуле тока.
Изменено пользователем thickman
ес ставить такой большой ДТ - то и смысла вообще собирать другое -  кроме как трактора ир2153 в купе со сливом от Трикмен - нет) и можно добавить мой софстарт .
я похоже дохлый диод на выход впаял - беда :blink:)) перегревается - жесть на хх, позже по новой начнем эксперименты )
56 минут назад, BAFI сказал:
Если не работает, то смысла ещё меньше, чем когда работает но с большим ДТ. Что вам этот ДТ дался?
Хотите мелкий ДТ - это вам в LLC. L6599 и 0,35 мкс - полет идеальный.
Илья
Может быть из-за недостаточного разноса частот. Возможно стоит уменьшить рабочую частоту до соотношения 1,5
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
 полет идеальный
Можете подтвердить сказанное осциллограммами напряжения на стоке ключа? На полной нагрузке и при P=5-10% от Рном.
из-за этого же не может кипеть диод на выходе) позже все скину - есть подозрение что шунты смд - что поставил на выходе к емкостям - на малое напряжение .
какой касяк в опу))) напряжение на выходе 32 вольта а это ослик выхода и бубенцы на шунте) - ша остынет - накину второй шуп на затвор - с напряжением сравнить IMG_20200923_143045.thumb.jpg.4934677b46b047856f374117ec3731e1.jpgIMG_20200923_143210.thumb.jpg.16b04dec83db8b4150aab312e4e0802c.jpg
на выходе я поставил одну емкость 3300мкф 50 вольт и диод sb3045st - который горит- зараза)
транзисторы кстати мало греются
а это печать - здесь просто нечему коротить (
