26 минут назад, mihelson сказал:
А, так это ТТ кривой до невозможности
Это ТТ намотанный за 30 секунд на первом попавшемся под руку кольце. Форма видна и ладно, меня устраивает. Вообще обычно я смотрю ток на шунте в истоке нижнего ключа (показывал десять страниц назад).
Илья
А сколько витков и на какое сопротивление нагружен? Сопротивление на порядок уменьшить или витков накинуть соответственно.
Витков там мало, в районе 20 штук. Опять же, взял первый попавшийся под руку огрызок МГТФа и намотал сколько хватило провода. Нагружен на 9,5 Ом.
Илья
41кГц - 800ДТ - горит ) - чет уже самому не смешно :blink:, в общем - фазировку скидывал - там все норм - теперь намотка трансформатора - может здесь чего намудрил) мотал так - первичка первый ряд и потом тут же спускался вниз - увеличить емкость - неделил-после- слоев 5 б.у. изоляции скотча - после - одна половина первички полупериода - начало в одну сторону и вторую часть - начало в другую сторону - в средней точке - получается конец обоих полупериодов - обмотки положил в нижней части трансформатора - одна на другую - верно сделал ?
обмоток 5 +5 по идее напряжение 35 не должно превысить - вторичка - все норм - жесть)
от середины обмотки намотаны в разные стороны , @mihelson я вспомнил :wall:))) у меня такая же беда была с обычным иип - когда собирал первый на сг3525 - это такую жуть выдает - питание через конденсатор питания контролера )) вспомни - я тогда тоже проманался - лампа горит при запуске и усе тут )))
6 часов назад, thickman сказал:
У большого по величине Im есть и положительные, и отрицательные стороны. Минус – на холостом ходу и лёгкой нагрузке слегка задирается напряжение на выходе.
Хмм... Разве самый большой минус это не бОльший ток ХХ?
9 часов назад, BAFI сказал:
Делайте 1 мкс, в чем проблема? ;) Если конечно дело вообще в ДТ, а не в ошибке при сборке...
Илья
9 часов назад, source сказал:
Режим ПНН (ZVS) – это жирный  плюс и он может обставить все минусы. В резонанснике с переключением в нуле тока режим ПНН может быть получен только за счет тока холостого хода трансформатора, или за счет тока создаваемого каким-либо дополнительным дросселем. Но не все так просто, в нагруженном преобразователе Im норовит улизнуть через вторичку в нагрузку - по пути наименьшего сопротивления, поэтому величину Im приходится делать больше. В противном случае на большой нагрузке режима ПНН не будет и появятся дополнительные помехи от быстрой коммутации при ненулевом напряжении.
В обычном преобразователе с переключением не в нуле тока дело обстоит несколько иначе  - там в нагруженном преобразователе ток через обмотку трансформатора приличный на момент коммутации  и энергия накопленная в индуктивности рассеяния обеспечивает режим ПНН. Но при большом токе нагрузки разряд паразитных емкостей тоже будет очень быстрым и это проблема.
В ПНН-ПНТ резонанснике, если всё сделать по уму, фронты на ключах получаются пологие в любом режиме работы. Такая фишка невозможна в обычном нерезонансном преобразователе с переключением не в нуле тока.
Изменено пользователем thickman
ес ставить такой большой ДТ - то и смысла вообще собирать другое -  кроме как трактора ир2153 в купе со сливом от Трикмен - нет) и можно добавить мой софстарт .
я похоже дохлый диод на выход впаял - беда :blink:)) перегревается - жесть на хх, позже по новой начнем эксперименты )
56 минут назад, BAFI сказал:
Если не работает, то смысла ещё меньше, чем когда работает но с большим ДТ. Что вам этот ДТ дался?
Хотите мелкий ДТ - это вам в LLC. L6599 и 0,35 мкс - полет идеальный.
Илья
Может быть из-за недостаточного разноса частот. Возможно стоит уменьшить рабочую частоту до соотношения 1,5
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
 полет идеальный
Можете подтвердить сказанное осциллограммами напряжения на стоке ключа? На полной нагрузке и при P=5-10% от Рном.
из-за этого же не может кипеть диод на выходе) позже все скину - есть подозрение что шунты смд - что поставил на выходе к емкостям - на малое напряжение .
какой касяк в опу))) напряжение на выходе 32 вольта а это ослик выхода и бубенцы на шунте) - ша остынет - накину второй шуп на затвор - с напряжением сравнить IMG_20200923_143045.thumb.jpg.4934677b46b047856f374117ec3731e1.jpgIMG_20200923_143210.thumb.jpg.16b04dec83db8b4150aab312e4e0802c.jpg
на выходе я поставил одну емкость 3300мкф 50 вольт и диод sb3045st - который горит- зараза)
транзисторы кстати мало греются
а это печать - здесь просто нечему коротить (
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
