15 часов назад, BAFI сказал:
напряжение 35
34 минуты назад, BAFI сказал:
диод sb3045st
Ты подаёшь 80 вольт на диод, с напряжением 45 В?
На вторичке пик2пик 80 вольт.
Или, другими словами, на выходном электролите 40 вольт, и на вторичке минус 40. Разница в 80 вольт получается.
13 minutes ago, BAFI said:
мне похоже нужно полистать теорию)
Достаточно просто посмотреть в симуляторе, какой потенциал на диоде :) Он что в однополупериодном, что в мосту будет пик-ту-пик )
может не верно замеряю ? схема шунта на фото . шуп по земле и после шунта .ток
и под нагрузкой ничего ,извиняюсь) как правильно измерить ток ?
до этого с не правильным диодом чтот было)
частоты .кстати разносить - ток первички слишком увеличивается с нагрузкой уже один ампер - срабатывает зашита - шунт по зашите 0.5 - подстроечник увеличил почти до кОм - эт слишком много .имхо .
чуть позже - все проверим - что лучше - для этого иип) сейчас стоит sff1004g а с напряжением лопухнулся - скорее всего не верно указал проницаемость - триндец - 1 виток =10 вольт ) я этим напряжением перегружаю электронную нагрузку .
ничего не менял - сейчас это . подскажите как должно быть в идеале ? я попробую на это настроить - выложу .
это также 1А
караул:blink: в обшем уменьшил частоту до 41кГц  ДТ 400 и сетевые емкости полезли наружу , и нагрев транзисторов . почему обьясните -? плиз :wall:нагрузка была также - ампер
@zato4nik вы недавно выдали расчет для ямахи на рабочию и резонансные частоты - здесь такая же схема практически - здесь это можно применить ? возможно насышение - но сам он вообще не грелся - а вот емкости хорошо нагрелись с транзисторами .
на картинке что скидывал выше есть какие замечания ? это резонанс 58кГц и рабочая 52
я со своей беготней порой важные веши упускаю)
Изменено пользователем BAFI
12 минут назад, BAFI сказал:
А кто знает, откуда это и какие размерности?
Это вообще что за изделие?
я не уверен что здесь дело в выпрямителе , сейчас как - понял - один полупериод - плохо работает - на фото - скорее всего емкость - вторая что целая - показала 200мкф - вместо 680 - проверяйте емкости - прежде чем впаять !!!!!!))
На схеме у тебя обмотка на диод замкнута. Хотя вроде на плате нормально. Если все верно, то оставь его в покое, не в нем дело.
3 часа назад, BAFI сказал:
Ощибочка в схеме виходного выпрямителя)))
Sapienti sat
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
