я высчитываю на ослике - на стенде , по формуле времени и тока , а как правильно ? с перегородкой резонанс был на 44 кГц и емкость при этом 1.5нФ - показал 4мгкн , все правильно - ранее я с большим трансом подогнал под 58 кГц - резонанс . при рабочей 60
Только что, BAFI сказал:
Что за бред, воспользуйтесь калькулятором, введите в него Ваши данные: https://coil32.ru/calc/jslcc.html
а какую емкость я должен в него ввести ?  может чего не догоняю )
я легко найду резонанс и так - мне не обязательно высчитывать емкость - по факту . ес вы про это.
вернее - по формуле - я нахожу емкость ) по факту - ее нахожу , с расчетом прошлого иип расчет 60 - получил 58 , мне нужно добится больше рассеиния .имхо.
Какая на плате у Вас стоит, ту и вводите. Но для начала нужно замерить индуктивность рассеяния транса. Вы хотя бы китайским транзистор-тестером замерьте, это будет не точно, но увидите,что с перегородкой на порядок больше.
китайский вообще ни очем , на порядок больши и стало - ток вместо 2.6 - было 4 мГкн ) с перегородкой , у меня мало витков - от этого тоже влияет , там в любом случае менять трансформатор , а калькулятор точно все равно не расчитает .имхо.
17 часов назад, BAFI сказал:
А сколько у вас витков? 25 витков первички, ETD34, перегородка 2мм, 38 микрогенри.
Sapienti sat
BAFI, не парьтесь с расчетами и всякими косвенными методами. Воспользуйтесь советом коллеги Заточника, действуйте напрямую :). Замкните вторичку исследуемого трансформатора. Параллельно первичке подключите резонансный конденсатор предполагаемого номинала. Чирките по конденсатору кроной. Осциллографом в однократном режиме поймайте затухающие колебания. Всё, частота резонансного контура у вас перед глазами, даже индуктивность вычислять нет надобности (но теперь можете если хочете, причём довольно точно).
Если нет навыка работы с однократной синхронизацией, тогда  соберите "установку" из двух транзисторов,  построечного резистора и источника питания вольт на пять-десять.  Подключите к ней параллельно первичку транса и резонансный конденсатор (вторичка, разумеется, замкнута). "Установка" будет генерить те же самые незатухающие колебания. Схему установки на трех деталях показывал многократно. Сам таким простым способом пользуюсь иногда, резонансный способ самый точный.
Самый простой резонансер.:)Долговременная мощность 16ватт. Кратковременная мощность 50ватт.(1 минута).
Трансформатор намотан на сердечнике от дросселя ЭМП энергосберегающий лампочки..
imxo是个老混蛋。
Воюю тут с квазирезонансником, и безуспешно, так как это моя первая работа в этом направлении. Всю тему целиком прочитать пока не получается, но над этим работаю.
Суть проблемы - питания аналоговых устройств от обычного импульсного БП провалилась. Попытка превратить этот импульсник в квазирезонансный простым добавлением LC-цепи провалилась. Так же провалилась попытка сделать макетный автогенераторный квазирезонансник из журнала радио - точнее, он работает, но под нагрузкой не стартовал. С внешним возбуждением он работал при небольшой нагрузке, а при большой - какие-то напряжения проседали, какие-то наоборот, завышались.
Собственно, вопросов пока несколько:
1. Частота резонанса добавочного контура 2F рабочей частоты преобразователя?
2. Как выбирать соотношение L и C? Ведь разные соотношения дадут одну и ту же резонансную частоту, но работать будут по разному.
3. Как считать трансформатор?
Нагрузка блока питания - осциллограф, выходных напряжений соответственно тьма, общая мощность нагрузки до 300Вт.
А сколько получилась индуктивность рассеяния ? Для мелкой мощности она нужна не малая. Как у вас получилось так трансформатор намотать ?
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да очень просто. Там каркас разделён на две секции. На одной высокую сторону намотал, на другой низкаую. И всё заработало как надо. Даже и не парился. Конденсатор подобрал по осциллограмме с ТТ. Это под нагрузкой 10ватт.
1мГн. Если память не изменяет.
imxo是个老混蛋。
Да мне самому интерес разобраться с измерением на стенде по току, пригодится, имхо,
Смотрите что нашёл) суда воткнуть отпопару по предложенной схеме и простенький стаб готов)
@BAFI, вот уже вариант с оптопарой
Я тут кстати заказал себе несколько штук IR21531, у которых дед тайм в два раза меньше чем у классической 53. Надо теперь матчасть курить, чтоб разобраться, как он на качество работы повлияет :)
2 minutes ago, BAFI said:
А вы заметили регулировку напряжения?
Ну а как же. Он же об этом в ролике говорил
Хочу закрыть вопрос по LC резонансу - по настройке, поправьте ес где ошибаюсь. Чем меньше мощность - тем больше нам нужно добиться рассеиние - от этого мы сможем ближе подогнать резонансную частоту к расчётной и она должна быть выше на 5 + - кГц, расчёт веду по формуле C = 1 / (4 * П2 * Fрез2 * Ls)  - где ставлю свою частоту и получившееся рассеиние - чтоб выяснить ёмкость, по факту проверяю так - замыкаю выход и подаю питание на силовую - вольт 10 через ампер метр - при этом меняю частоту -- при резонансе сопротивление контура уменьшается - ток потребления увеличивается - это и есть резонанс - на этой частоте - от неё опускаем на 5кГц рабочию и норм? Может кто по другому делает настройку LC - поделитесь
18 часов назад, BAFI сказал:
И получится LLC. Только не понятно зачем делать это на 2153, когда существует куча специализированных микросхем. На том же канале есть видео о ИИП на 6599, посмотрите. Правда там нет ничего нового, относительно того, что ещё год назад уже описывалось в моей статье по 6599. Но вам видимо через картинки/видосики доходит лучше, чем через буквы.
17 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну зачееем? Зачем, когда есть 27952 в том же корпусе и с регулируемым ДТ...
13 часов назад, BAFI сказал:
Слишком геморно и не правильно. Видосиков уже насмотрелись : D
Илья
2 minutes ago, Nem0 said:
Ну зачееем?
Не для всех задач нужна навороченная 27952. Например то что запостил @Kraftverk, это в разы круче, чем миниатюрный обратноход. А если туда ещё и сдвоенный полевик присобачить в корпусе SOIC-8, так вообще отличная миниатюра выйдет :)
Чем она навароченная? Кроме возможности регулировки ДТ и встроенной токовой защиты, в ней более нет ничего. А ну, софт-старт еще. Это далеко даже не 6599. Что в 27952 есть, то к 2153 все равно придется калхозить навесными элементами, что отрицательно скажется на габаритах (если вам это важно). И при всем при этом, ДТ все равно останется нерегулируемым.
Илья
Регулировку на LLC вы не сделаете как на ШИМе, там в видосике сказано, вы не смотрели? ;) Диапазон регулировки будет очень узким. Зато стабилизированный источник можно сделать отличный.
Илья
