Докладываю по порядку.
Частоту двигал - безрезультатно. Максимальными нагрузками и пуском под нагрузкой не балуюсь когда меня что то не устраивает.
Зазор в трансе 0,1 мм по всем кернам , с меньшим зазором нет ПНН. Пробовал меньший ДТ на драйвере (0,6 мкс) , что потребовало зазор не менее 0,2 мм по кернам.
Вчера приказала долго жить ИРка, в момент включения бп в сеть, отказало управление верхним ключом, 12 и 13 нога пробиты на коротко, что явно указывает на проблемы в консерватории. Если у кого будут мысли по этому поводу с удовольствием выслушаю. Сам склонен грешить на разводку ПП своего макета (во вложении). Изначально плата заточена под ПНТ резонансер, по этому "слива чикмена" установлена отдельно на доп плате.
БП.rar
При запуске у этой МС на софте - не работает защита, по идее должен помочь слив плотного -  ибо при переходе через резонансную частоту идёт макс ток по передачи в нагрузку, скорее всего слив не верно рассчитан, здесь на ветке есть файл - выкладывал, где расчёт формул под эту цепочку от чикмена.
@sashka без "сливы" не включал, да и что с ней может быть не так? Даже если ,предположим, сердечник дросселя уходит в насыщение, из схемы он "отлетает", но диоды ни куда не деваются.
Сдохла только ИРка и ни чего более.
Дроссель R18/10/7 PC40 зазор 1,5 мм , 22мкГн
диоды MUR860
Изменено пользователем ГазМяс
ГазМяс, как мне кажется у вас под нагрузкой пропадает режим ПНН, может контур неправильно расчитан, при выключении транзистора напряжение в средней точке ключей доходит до максимума, а затем падает и включается противоположный ключ. Да и частота под нагрузкой ниже резонансной, ток в контуре перестаёт протекать до выключения транзистора, или у вас режим работы при прерывистом токе через первичку? А вот почему ir вылетела можно долго гадать, нежные они.
1 час назад, BAFI сказал:
Возможно Миллер
Можно конечно попробовать привязать затворы к истокам, если это из за него конечно, но что то мне думается не в этом дело
Был бы Миллер, то он проявлял себя и на меньших мощностях ведь, а тут до 200 ватт все прекрасно а выше начинает вылазить
Он зря использовал - ес не ошибаюсь - дроссель с высокой проницаемостью - ибо он может в лёгкую уйти в насышение на высокой частоте а здесь как раз и есть запуск на повешенной. Имхо.
Меня больше интересует то, что творится на ключе. Выход из стоя IR может быть следствием этого безобразия в момент заряда выходных емкостин.
Как я понял из темы резонансных преобразователей вы хотите чтоб включение транзистора было при нуле напряжения на нём. Для этого необходимо чтоб транзистор выключался когда в рез. контуре в индуктивности должна быть запасена энергия необходимая для перезаряда выходных емкостей и поддержания этого тока во время мёртвой паузы, когда ток проходит через боди диоды. У вас под нагрузкой частота работы преобразователя ниже частоты резонанса, т.е. ток почти спал в контуре и его не хватает на поддержание боди диодов открытыми и изменив направление тока индуктивность притягивает среднюю точку ключей к напряжению равным напряжению на рез. конденсаторе.
Абстрагируемся от старта, до 200 W все норм, далее лезут артефакты, чем дальше, тем страшнее. До ограничения, соотв. слива, аки до Китая боком-раком. Чем они вызваны?
 1. Грубый просчет контура?
2. Кривая реализация?
3. то и другое
Здесь ZCS будет - ибо ниже резонанс и ток бежит вперёд напряжения, можно попробовать перевести в ZVC - тогда и нагрузочная характеристика получше будет - но чтот ни кто не делает так - почему - не понятно.
@sanek_vol  То есть не хватает тока намагничивания Im ? Пробовал увеличивать зазор, вроде не очень помогало. К сожалению пока в железе ни чего не могу попробовать, ИРок в магазе нет, только ждать с ЧиД.
У вас тока не хватает в следствии работы преобразователя на частоте ниже резонанса, и как бы не увеличивали зазор при частоте ниже резонанса ток в контуре просто перестаёт протекать, либо необходимо применять добавочные дроссели параллельно рез. контуру. Ранее в этой теме thickman ссылался на книгу где довольно доходчиво расписан данный режим ПНТ.
А микросхем типа ir2153 нету? ведь чтоб проверить её вполне хватит или попробуйте автоген собрать добавив грубо говоря тгр и трансформатор пос, например с дежурки атх.
19 минут назад, BAFI сказал:
А где с данным режимом можно ознакомиться?
Если у него контур не работает - тогда и 53-я тем более не спасёт, спалит без слива. Вот - нашёл)
Резонанс_расчёт_SwCad (1) (2).pdf
Загнать выше резонанса - рабочию частоту - тогда ток будет отставать от напряжения, ВАХ должна быть по лучше по идее и софт на 56-й должен норм работать - ибо не будет опускать до резонансной частоты, LC - это же обычный последовательно резонанс - тем более нет ОС, но лучше сначала все отрегулировать от бп)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Это каким образом? мне кажется хоть частота будет 1 килогерц, ничего не будет кроме жесткого переключения транзисторов, зато выходным диодам легче.
