А можно поконкретней, а не увиливали, написали бы "перегрузки будут в преобразователе" или "перегрузки будут в процессоре при симуляции)"
37 минут назад, ГазМяс сказал:
То есть не хватает тока намагничивания Im ?
Подробно ваш режим расписан в книге Мелёшина "Управление транзисторными преобразователями энергии" стр. 98.
8 минут назад, BAFI сказал:
При старте пустые ёмкости закоротят индуктивнось
Но мы с вами говорим про конкретный случай где слив есть, и даже применив просто одни сливные диоды всё вполне может работать, ведь раньше применяли 2153 в качестве просто генератора в резонансниках без сс, и всё работало.
Ну да - можно просто диоды поставить - только схему применить с двумя рез. ёмкостям и в делитель - шоб трансформатор на поворотах не унесло)) У ирки большой DT - настроить её норм работать проблематично в резонансе - чтоб синус чёткий был - если брать ZVC. Имхо.
Да я тоже их знаю) и про них говорю - извините бестолкового :wall:)) ZVS!!! Резонанс по напряжению.
Если так разобраться - то по хорошему можно сделать - убрать слив, поставить две ёмкости резонанса - делитель по цепи питания, параллельно диоды - слив, рабочию частоту загнать выше резонанса, и тогда будет норм для ир2156 и иип получится с хорошей нагрузочной способностью - в теории)
Изменено пользователем BAFI
8 часов назад, ГазМяс сказал:
@sashkaДроссель R18/10/7 PC40 зазор 1,5 мм , 22мкГн
Кажется я понял в чем у вас дело. Замените дроссель на красное кольцо ,материал -2 если память не изменяет. А зеленые кольца для высоких частот вроде как не пригодны. У вас и на скриншотах видно как с ростом мощности частота резонанса уползает куда то.
Изменено пользователем sashka
28 минут назад, sashka сказал:
Я мотал на Ш сердечнике с зазором и литцендратом. Во всех других вариантах, дроссель сильно грелся, при нагрузке выше 400ватт.
imxo是个老混蛋。
32 минуты назад, sashka сказал:
Во всех случаях полупериод тока около 4,7us, т.е. частота резонанса остается неизменной. Это сливной дроссель.
Изменено пользователем ГазМяс
Может кому пригодится. Как решить проблему перескока впадин.
EK-2011-08_18-25.pdf
imxo是个老混蛋。
Покурив еще раз, вдумчиво, ветку и ваши ответы кажется приходит понимание происходящего. Похоже происходит сквозняк в бодидиодах, товарищ  @thickman не по этому ли поводу рекомендует использовать внешнюю Lm? Если это оно, то попробовать это в данной реализации не представляется возможным. Пока ищу другие методы борьбы, попутно буду делать макет ПП именно для ПНН резонансера с возможность использовать доп индукторы. Вроде попадались рабочие конструкции и без прибамбасов, лишенные этого недостатка, либо о нем умолчали.
Не в пользу этого предположения только тот факт, что при снижении индуктивности намагничивания изменяется только напряжение ХХ в большую сторону, а артефакты остаются в аккурат в моментах появления напряжения на затворах ключей.
У вас до момента выключения транзистора ток в контуре перестаёт протекать, и в паузе нет энергии для поддержания режима ПНН, т.е. резонансная частота контура повышается. Зазор вводят чтоб увеличить ток намагничивания и энергии в индуктивности на ХХ хватало для поддержания ПНН во время паузы.
Да погорячился, частота контура постоянна по осциллограммам. Мне интересно как достигнута необходимая индуктивность на первичной стороне, только трансформатором? Ведь вводя воздушный зазор мы снижаем проницаемость и индуктивность первичной обмотки. Еще хотел задать вопрос знатокам, но не знал в какой теме, если взять обычный трансформатор с определённой индуктивностью первичной обмотки, нагрузив вторичную обмотку индуктивность первой снизится, и если да, то как сильно?
И вопрос к тем кто собирал низковольтный обратноход 24-5, без RCD снаббера параллельно первичной обмотке мы получаем первый выбросы амплитудой до максимального напряжения ключа и часть энергии выброса рассеивается на транзисторе, со снаббером выброс меньше но снижается КПД. В общем кто-нибудь собирал без снаббера или использовали какой-то хитрый, и как отсутствие его скажется на надёжности?
Ls реализована только индуктивностью рассеивания трансформатора, влияние ,немагнитный зазор, оказывает только на Lm, Ls при этом остается практически неизменной.
4 минуты назад, sanek_vol сказал:
собственно так Ls и измеряют.
Вопрос по дросселю остается открытым. Какой все таки там материал? Зеленый с какой полосой? Если зеленый с красной полосой(материал-18) то вроде как он подходит (применяется в ККМ) ,а если с желтой(материал-40) то он низкочастотный.
11 минут назад, ГазМяс сказал:
Ls - это индуктивность рассеивания? Я имел ввиду общую индуктивность первичной обмотки, и не при замыкании вторичек, а при определённой нагрузке. Вы измеряли индуктивность первичной обмотки после сборки трансформатора? Ls обычно выбирают примерно в 5 раз меньше Lm. Если я не ошибаюсь, то обычно рез. индуктивность считается как Lm+Ls.
А ,это сливной, я почему то подумал это добавочная индуктивность к трансу.
Сорян ,схему не внимательно глянул.
