14 минут назад, sashka сказал:
А с уменьшеным зазором шумы на выходе меньше
Как вариант потому что ток перезаряжания выходных емкостей транзисторов снизился, удлинились фронты переключений-снизилась скорость нарастания напряжения раза в три.
И в чем проблема....или вопрос?
imxo是个老混蛋。
Если использовать мощные полевики и поставить эмитерные повторители на каждый выход микры то как можно увеличить мощность зарядового насоса?
2 часа назад, Ura Nuritdinov сказал:
Не понял :wacko:? Какого насоса?
imxo是个老混蛋。
Решил все таки ещё чуть поэксперементить) собрать LC - посмотреть на практике его нагрузочную способность, может и не нужно делать с ОС в конечном итоге под усилитель) драйвер ncp1293, схему скину позже, есть идея воспользоваться расчётом как для обычного llc но частоту зафиксировать над резонансом - посмотрим, по идее - если не ошибаюсь - должно быть норм, как считаете? Знаю есть другие расчёты - посмотрим
Изменено пользователем BAFI
Выложу чуть экспериментов) драйвер малоизвестен - в даташит по току предлагают ориентироваться с частотой - решил составить график - кому пригодится, с подстроечником по возился)
на ноге Во - напряжение от 1.24  до 1.9 для работы - за счет нее и буду ее тормозить , вся схема позже
схема , будут предложения - скажите , так как не управляемый  снаряд - в расчете Lm я возьму соотношение больше - грузить контур пока смысла не вижу - посмотрим , на следующей недельке продолжим :bomb:
сетевая моловата - знаю , другой нет .
нижний диод по защите не верно поставил
