ну да  и печать ее раздербанил) сделана по феншую - за чем изобретать лисапед , тем более все четко легло и удобно делать обмеры - это эксперимент :bomb:)
просадки будут - так как через резонансный контур не пустить ток на резонансе - вот и интерес - как настроить частоту  - чтобы резонансный контур мог без вреда через себя пропустить синус тока и при этом не получить :bomb:) может увеличить Lm ? = сопротивление нагрузки и поставить частоту работы на резонанс ?  в общем вопросы и эксперименты)
@sashka просадки в основном на сетевых банках. Передаточная хар-ка тутошнего резонансера с разносом частот в расчетном диапазоне мощности ~1. Потерями на сопротивлениях и переходах полупроводников можно пренебречь при выходном +/-30-50.
если напряжение будет опережать ток ZVS - то важна будет только емкость С-И , переход  это уже третьи потери) дальше посмотрим , емкость то да - по любому повлияет , но чистый синус - если удасться пропустить через контур или близко к нему - по идее должен дать более менее ВАХ
Изменено пользователем BAFI
Можно ещё раз для непосвященных, что значит напряжение опережает ток. Что под этой фразой имеется ввиду в полумостовом преобразователе?
Сливные диоды как в даташите не пробовали использовать?
Для чего диоды?) защита на тиристоре - сливать ничего не надо, если сейчас поставить - то задумка заглушки работать не будет. Терь - у нас есть резонансный контур Cr и рассеиние Lr и есть его нагрузка Lm - трансформатор - если пускать частоту ниже резонанса - ток побежит вперёд напряжения и наоборот, макс передачи по току в нагрузку - это резонанс, но пустить частоту по резонанс тоже не получится, итого получается нужно добиться чтоб частота была зафиксирована вокруг резонанса, либо ZVS либо zcs и недолеко от резонанса - иначе мы будем балдеть) от того как не греются транзисторы - но при этом просадки и по факту не будет заданной мощности, можно конечно сказать - страдаю х..) - считай обе индуктивности и на Cr резонанс - но - вторая индуктивность шунтируется нагрузкой и по хорошему Cr Lr и Lm это просто делитель напряжения, некоторые утверждают что здесь два резонанса - типа общий и резонансная цепочка - но я не уверен что если сложить обе индуктивности не меняя ёмкость - второй резонанс будет вообще в области рабочей частоты) это LLC да и даташниках намеков на такую теорию нет) а судя по тому что уменьшая lm ты увеличиваешь ток контура - прямо говорит о том что это тупо * резистор* так что вариант пока один максимально увеличить Lm и частотой как можно ближе подойти к резонансу - стараясь добиться режима ZVS или zcs - как получится)
11 часов назад, BAFI сказал:
будут предложения
Не делай так! Простых вариантов у тебя скорее всего два.
Первый - обычный стабилизированный резонансник на этой МС.
Второй. Если хочется квазирезонансный БП (частота контроллера остаётся неизменной), то Ls выноси из силового трансформатора (СТ). СТ мотается бутербродом для максимально возможного коэффициента связи обмоток, тогда после настройки больших просадок под нагрузкой не будет. Просто сливные диоды, параллельно резонансным ёмкостям, эти ключи не потянут, для такой мощности нужен полноценный слив с дросселем (схема и расчёт от thickman у тебя есть).
Изменено пользователем Serg76
Подожди - а с чего ты взял что диоды не будут работать? Разница в чем? Напряжение в любом случае прыгнет выше сети - хоть 100 Ватт - хоть 500, и второе - вынесу Lr - с чего должно уменьшить я посадки?  - у тя ток на контуре в зависимости от частоты - уже бежит в трансформатор с потерями - и роли не сыграет - :что дроссель будет стоять отдельно - что использовать рассеиние самого транса. Имхо. в общем все равно рабочих примеров здесь особо и нет - посмотрим.
Я не про сами диоды, они то отработают, а вот без сливного дросселя, ток через них чем ограничен, только волновым сопротивлением контура p = sgrt(Ls/Cr). Т.к. мощность БП указана в 500Вт, то и резонансные ёмкости у тебя будут примерно от 22nF. Теперь смотрим на ключи FCP13N50C у которых ток 8А ...:bomb:. Тут бы лучше вообще поставить FCP22N60N, они и шустрее.
8 часов назад, BAFI сказал:
Для квазирезонансного разница большая, я написал выше LLC_Onsemi.pdf
500 Ватт = 500:0.9 = 555 Ватт с учётом кпд, далее 555 :150 = 3,7 А - ток первички - эти транзисторы норм. Я полистаю инфу, спасибо, чуть позже решим - но выводить Lr я не буду) примерно прикидывал - ёмкость 69 нф и 30 мГкн Lr должно быть - то есть и перегородок делать не нужно - достаточно не делать бутерброд.
Так 3,7 ампера это для постоянного тока, у Вас же синусоидальный, амплитуда тока будет выше. При кз сколько раз откроется транзистор прежде чем сработает защита?
Это макс ток который возьмёт на этой мощности. Резонансный контур с разводом частот особо не даст разогнать токи до убойных цифр - поэтому резонансники переносят КЗ полегче обычной молотилки. Да и если подогнать защиту на срабатывание Ватт 600 - вреда КЗ не принесёт.
Преимущества резонансного режима - это низкие потери и электромагнитные помехи (которые гораздо проще поддаются контролю и фильтрации), ниже потери восстановления выпрямительных диодов, меньше нагрузка на все элементы блока питания, что дает повышенную надежность и долговечность относительно "классических ИИП", возможность работы на гораздо более высоких частотах без ущерба эффективности, надежности и стоимости.
За это вы все боритесь?  Вот хоть у кого-то получилось собрать ИИП по этой технологии, мощностью примерно 2000ватт.  И больше.? И чтоб работал так, как описано выше. Почему тогда сварочные аппараты делают по старой технологии? Не видел ни одного резанансника в продаже....
Ветка форума безусловно интересная, но все почему-то топчатся на месте..движение есть - прогресса нет. Ни одного мощного аппарата так и не получилось довести до ума...Одни только эксперименты.
А почему мощного.....да просто будет сразу видно, приемущество перед обычным. Если его нагрузить по полной.
imxo是个老混蛋。
А почему ниже потери на диодах? - вопрос) так и есть - ток почему?)  ты ошибаешься - есть мощные резонансы - вплоть до сварочных аппаратов, просто сама технология ещё не до конца освоенна производителями - но все идёт к тому что обычных молотилок в нерегулируемом иип - не останется.
instrukcia_rez_invertor_new_pdf_174 (1).pdf
45 минут назад, Kraftverk сказал:
А в усилителях "лаб группен" там же вроде бы резонансники стоят? Если я не ошибаюсь конечно. И мощности там не маленькие.
29 минут назад, BAFI сказал:
У резонансника с разносом частот слегка завышеное напряжение холостого хода получается (по крайней мере у меня так было). За счет этого просадка под нагрузкой получается чуть больше относительно обычной молотилки ,если их тестировать в равных условиях.
5 минут назад, sashka сказал:
Ни разу не где не видел в усилителях с завода, резонансников мощных. Да и не мощных...тоже. Обычные молотилки стоят .на IR2156. В основном. Видел умощненные варианты с опто-драйверами и по три пары в мосту. Это в ИИП. Даже по два и три трансформатора  с намоткой на фольге, вместо проводов обмоточных. И не одного резонансника....Может и есть где, но не попадались.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Могу ошибаться. Где то в теме вопросов про импульсники как писали про толи эти усилилители ,толи может парк аудио ,не помню точно ,что там резонансные блоки стоят. Кстати даа ,наверное это про парк аудио был разговор все таки а не про лаб группен
Да уже и не важно... проехали. Буду читать дальше, про успехи поражения. Очень интересно.
imxo是个老混蛋。
Дак вот, результатов то и нет, одна "Кубатура":lol2:
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Вы гуглите общую инфу и не всегда достоверную
Проблема резонансников в чём?на гуглили не ?
Диапазон регулировки мощности,а ваш вариант ответа?
Иногда колхозят 2 бп в 1 ибо огромная проблема от 2-10Вт до 500 -1000 Вт  диапазон сделать
А так и сварочники и мощные бп есть ,тока из -за требуемого большого диапазона мощностей -цена производства,ну почти не конкурент классики шим
Изменено пользователем blak566
Да вообще не конкурент обычным молотилкам - мне нужно ещё штук десять деталей добавить на эту мошность к схеме, чтоб тянуть эту мошность - начиная от снаберов. уйдут простые молотилки рано или поздно. А про стабилизированный и вообще разговор можно закрыть LLC даст фору любой шимке.
6 минут назад, mihelson сказал:
Crown Xti серии, FBT - в них стабилизированный LLC
Именно LLC? Нифига се ,схемку бы взглянуть ,интересно на чем реализовали.
