15 минут назад, BAFI сказал:
связываться с отдельным
Внешний резонансный дроссель как раз уменьшает разбаланс обмоток, но если очень надо интегрированную Lr то вторички мотать фольгой на центральном керне а первичку на боковых.
Если есть возможность сделать секционный каркас, то вторички можно по краям, а первичку между ними. Можно проводом перевитым вторичку сделать. Другие варианты дают либо расхождение по Ls либо по R активному.
ша мотану вместе - оба полуобмотки - посмотрим ) витков мало - должно быть более менее , я не делаю на большее напряжение - электронная нагрузка макс 50 вольт - с резисторами нет желания заниматься :bomb:)
я кстати ощибся - ток он возьмет 3.7А а амплитуда первички 5.2А но транзисторы все равно пойдут .
Перематывал раза 4) расчётная 54 мГкн - добился 67, частоту по факту погоню, разница по плечам 67 и 70 мГкн - вроде немного. Позже прикуплю ёмкости - заведем:bomb:
Взял ёмкости, свв81 и китайский 600т вольтовый лавсан - эксперименты :bomb:) ноги тонковатые - на токах пойдут - как считаете? Вимоские брать не стал - ради интереса - эти суну)
11 часов назад, BAFI сказал:
Вима не панацея, у меня резонансный вима 22 нанофарада, 1000в разок задымел, на БП 400 ватт, видать брак попался.
думаю зеленые попробовать батареей, последовательно-параллельно.
Но пока лучше эпкоса не нашел.
Sapienti sat
Может сложновато -нужна высокая частота при измерении, но думаю в основном зарешает ЭПС
Контакт ножка-обмотка та ещё технологическая история
10 часов назад, BAFI сказал:
Резонанс
Какой-то кривой он...Бугристый..
imxo是个老混蛋。
На 5 кГц выще) ещё лучще
@zato4nik с чем может быть связано - такая форма тока ?
чет стремаюсь такого красивого в сеть пускать))
по плечам на выходе от 15 вольт - четко по 2.8 вольт
Коротыш на выходе - по другому чётко не настроить, второй канал у меня норм работает, жёлтый глючит, думаю ёмкость поменять на свв - посмотрим.
40 минут назад, BAFI сказал:
такая форма тока
Модулированная синусоида.  Машет на усилитель D-класса.:D
imxo是个老混蛋。
Конденсатор резонансный.
imxo是个老混蛋。
Ёмкости свв81 - ток потребления заметно вырос - но форма таже)
Чтот похоже я не то делаю) напряжение на ёмкости, а почему форма тока такая:blink:
Изменено пользователем BAFI
Из-за плохой связи обмоток CT, промодулировалась форма тока в первичке. Эта частота равна приведенной к первичке общей ёмкости вторичных обмоток и индуктивности рассеяния одной из Ls вторичной полуобмотки.
 P.S. CBB81 ставь если есть, и не мучайся. Здесь тебе нужны только безиндуктивные и способные прокачивать больший ток. Тут не на экономишь!
интересно - на LLC норм было , возможно на силовую надо больше напряжение подавать
оставлю свв - этот зеленый китайский лафсан - мало через себя по току пропускает .
