Тута выкладывал, поищи за 2008год. На ТГР.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, boriszin сказал:
Как можно улучшить связь обмоток СТ?
Тоже задавался таким вопросом. Чем и как мотать это оказывается целая наука, и чем больше знаешь, тем больше вопросов почему-то возникает. Чтобы не быть голословным к размышлениям буду прилаживать документы. Мне кажется главное указано в этом Ridley_Plihfmw.pdf, Гиратор его несколько раз выкладывал и в разных темах. Ну и конечно не грех подсмотреть как делают именитые Infineon-AN-EVAL-2HS01G-300W-1-AN-v01_00-EN.pdf  (стр. 13-14)Infineon-Evaluationboard_EVAL_3KW_2LLC_C7_20-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf (стр. 25). В принципе, у всех производителей почти одинаково, но не во всех документах есть подробное описание изготовления трансформатора и его  характеристики. Здесь, впрочем, так же есть вопросы. Не совсем понятно каким правилом придерживаться если число витков в полуобмотках первички не равны. Вообщем решил для себя так. Делить их приблизительно по полам +/- виток, и не заморачиваться. Если необходимо, то распределять абсолютно все обмотки по каркасу до подходящего значения.
 Т.е. определиться при самостоятельной намотке с длинной этой зоны и постараться размазать-распределить по ней все обмотки. Тогда и связь их максимальна и паразитная индуктивность рассеивания будет минимальна. В документе на 3кВт преобразователь указана индуктивность рассеивания трансформатора в 0,5мкГн, а это очень и очень неплохо.
Да блин, хоть кто-нибуть .....соберет наконец....этот злощастный резанансник?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Serg76 сказал:
Большое спасибо за информацию.
в моем случае я мотал так:
1 первичка первый слой (10 витков)
изоляция
2 вторичка-1 первый слой в два провода
изрояция
3 первичка второй слой (10 витков)
изоляция
4 вторичка-1 второй слой
изоояция
5 первичка 3 слой (10 витков)
изоляция
6 с одной стороны каркаса намотал 2 по 7 витков вторички-2 с другой 4 витка обмотки самозапитв
изоляция
7 первичка 3 слой
изоляция
для первички использовал литцендрат 0.1x30
Для вторички-1 литцентрат 0.1х20
Для вторички-2 литцендрат 0.1х20
для обмотки самозапита - литцендрат 0.1х20
вторички со средней точкой мотал в два провода а после соединяло начало одно с концом другой
Все обмотки мотал в одну сторону
изоляция - майларовая лента 2-3 слоя.
Каркас/сердечник ETD34 феррит PC40 куплен в Алиэкспресс
зазор подбирал чтобы получить требуемую индуктивность.
в итоге получилось Lm 603 мкГн, Lr 1.24 мкГн.
дросель использовал внешний мотал таким же проводом что и первичка на гантельке 12х10 индуктивность получилась 135мкГн, как по расчетам.
Мне не приходилось мотать таким бутербродом. Как правило, первичка, спокойно умещается в два слоя, а внутри вторичные обмотки. ПМСМ на форме тока в первичке, сказалась все же межобмоточная ёмкость такого чередования обмоток.
Немного не понятно - первички 30 или 40 вит. получилось? Т.е. в 3 или 4 слоя уложено? Снабберы пробовали устанавливать на выходные диоды выпрямителя?
Лучше конечно было бы увидеть и саму схему и расчет.
5 часов назад, Serg76 сказал:
Первичку в 4 слоя мотал, можно было бы и в три уложиться если жгут к жгуту, но я растягивал чтобы точно получилось 4 слоя и чтобы выход получился там где и вход. До этого мотал сначала все вторички, потом первичку - то же самое. Снаберы не пробовал. Это возбуждение видео не только на выходе ТТ но и на вторичке. Второй трансформатор я не подключал вторичные обмотки вообще только первичную к LLC контуру, чтобы проверить результат перемотки, дабы не хлопотать с выпаиванием. Пробовал вместо трансформатора подключать обычный дроссель с индуктивностью как Lm в этом случае форма тока как в на картинках и отчетливо наблюдал мягкие переключения транзисторов (впрочем с трансом тоже мягкие переключения)
ниже схема и скрин расчета. Транзисторы IPD70R360P7 работать не захотели, видимо что они заточены исключительно под квазирезонансный обратноход. Пока проверяю на IRF840, понимаю что не самые лучшие транзисторы но это все что удалось найти здесь, пока жду посылку с IPB60R199CP
P.S. В первом посте небольшие неточности - вторичку-2 мотал литцендратом 0.1х60 два по шесть витков. Во воричке-1 всего 32 витка
4 часа назад, boriszin сказал:
Так на осциллографе скрин с отключенной ОС?
Можно подробнее?
На схеме номиналы выходных дросселей L2, L3 поправьте.
2 часа назад, Serg76 сказал:
Да, ос отключена
Можно подробнее?
Так и не понял в чем дело. Во первых мягкого переключения так и не удалось добиться. Во вторых при питании больше 22-24 вольт импульсы перестают быть симметричными (на одном плече длинен, на другом короче). Видимо причина в стабилитронах, которые стоят между затвором и стоком или емкость Coos слишком велика и, как следствие, жесткое переключение, которое вызывает помехи, влияющие на пилу генератора меандра. В . Как бы то ни было, я так и не нашёл ни в одном руководстве по применению что эти транзисторы годятся для LLC.
Я их рисовал чтобы печатку развести под нужный размер. Дело до них так и не дошло. Возможно и не буду вообще ставить, может быть только по каналу 28 только поставлю. Ёмкости, скорее всего, частично уберу. На 150В чистое питание не нужно.
5 часов назад, boriszin сказал:
Стабилитроны тут ни при чем. Емкость и заряд затвора минимальные, а вот скорость боди-диода очень маленькая.
 Похоже, что при очень резком закрытии ключа (просто диод в затворе) были выбросы тока в стойке полумоста из-за его тупости и контроллер пытался это как-то исправить.
Индуктивности L2, L3 ну очень большого номинала). Там не 680 мкГн (микрогенри), а наногенри ставить нужно, ошибка в размерности.
короче фиг его знает) посчитал
ктр-150/50=3
Fr/Fпр-95/100=0.95
I1-10/3=3.3
Im-1.57*3.3*0.95=4.92
P-150/4.92=30.48
Cрез-1/(6.28*100*30.5)=52nf
Lрез-30.48*52.2=48.5мГкн
он предлагает ниже резонанса идти - есть опасность что вовремя не закроются боди , выше резонанса - и намоткой *поганого)* транса - фокус этот мне не понравился ) но и расчет был как для LLC , здесь вроде соблюдается 10нф на 100Ватт - сравнил с расчетами LLC - разные , как его лучше собрать ? мотать норм трансформатор и добавлять дроссель под Lрез ?
попробую еще эксперимент) намотаю по обычному расчету - под факт подогнать частоту - посмотрим , так тоже делали , мотать две катушки - чет нет желания - пока)
Вот читаю эту ветку форума, и ничего понять не могу. Чето все рассчитываю матают перематывают.
Такое ощущение что собирают Термоядерный реактор.:lol2: Есть схемы, расчеты ,таблицы и рекомендации производителей...В чем проблема собрать по схеме этот источник питания?  Вот ваще не врубаюсь? Руки чтоль кривые? Споять все правильно?  .....
imxo是个老混蛋。
Покажи? Хде норм статья по LC резонансу? Именно по LC а не llc, кроме Милешина - языком для профи - не найдёшь)) а бредовых статеек * профессоров * которые очень похоже что сами толком не разобрались - что такое резонанс llc пруд пруди. Есть есть что предложить и обосновать - ес сможешь) - почему собрал именно такой резонанс и по этой статейки - я готов тя выслушать.
49 минут назад, BAFI сказал:
Покажи?
Вот так всегда, покажи да предоставь..все подай.  Сами то откуда информацию берете? Из космоса ?:)...Не ужели она так секретна, что нет доступа к ней?  Почему не поступить как делают Китайцы. Купить и разобраться в этом ИИП. А потом собрать аналогичный.? Или мы не ищем легких путей? Будим биться головой об стенку не изведанного.:wall:
58 минут назад, BAFI сказал:
А не задумывался , что не верно интерпритируеш информацию сам...Вот потому и не понятно. И не получается ни чего.
imxo是个老混蛋。
Не задумывался)) ибо больше практик и все изхожу из неё и все доводы - всегда проверяю) ответа ушёл знач - понятно) зачем этот перл)) терь - не задумывался что ответил чушь?) купишь в Китае LC резонанс? Я таких не видел, а вот llc с дикими частота и ради экономии - там есть.
Только что, BAFI сказал:
Не задумывался)
Вот и я о том-же.
imxo是个老混蛋。
https://cxem.net/pitanie/5-355.php
Вот это? или не то..LCC
imxo是个老混蛋。
Дак что собираем? Резанансер или резанансник? Чет не понял? Схему чтоль покаж..чтоб понятнее было? и что хотим от этого блока?
imxo是个老混蛋。
Я таких его названий не знаю) знаю что ещё такие называют квазирезонанс. Схему подопытного я скидывал, сейчас не могу, ничего не поменялось - все изучаю - не управляемый снаряд)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
