По термистору это комплексное решение ограничения тока при старте, ес не поняли - скажу что так надо) терь - по защите - не открыться полевикам пока на затвор не придёт чтот из трех вариантов - температура, по току и АС, но номинал плотно не рассчитывал - да и за меня ни кто не будет, мне важно мнение - сама идея. А вот то что я использовал не то заземление в схеме - точно не заработает))
Rc ставят, здесь врятли пригодится - посмотрим.
Дапустим есть такая мифическая микросхема.....Тогда зачем шунтирующие резисторы в затворах силовых транзисторов? И стабилитрон, зачем в ККМ на транзисторе...шунтирующий?
Вот они там, ваще не уперлись. Ошибка проектирования схемы.?
Или точный дедуктивный просчет?
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, BAFI сказал:
питание мифический МС 15 вольт а не 12) и
Что из этого следует...ваще не по "Сезону":)..Ты будешь нормально вести беседу? Или фыркать, дрыгаться, и плеваться? Тогда жди своих спецов.
imxo是个老混蛋。
Слушай - как я тебе смогу объяснить? Я не понимаю:unknw: если ты простой вещи не поймёшь - или вернее - не пытался - что диод закроется когда напряжение на катоде будет больше.
Скажу свои 3 копейки. Схема немного избыточна и нет решения проблемы выходных пульсаций 100Гц, либо делать LLC, либо забить на форму тока  сделать ОС в ККМ быстрей и добавить электролитов. Добавлять электролиты на выход - увеличивать амплитудный ток всего LC, тогда пригодится слив Плотного , датчик перегрузки- виток на сливном дросселе, время срабатывания можно менять в широких пределах. СТ с интегрированной Lr это грабли, уже проходили, такой контур имеет коэффициент передачи >1 на резонансной частоте, возможно получится и бОльший разбаланс по каналам нагружен/ХХ.
22 минуты назад, BAFI сказал:
Какой диод? Я про стабилитрон в затвор -исток ...транзистора и про тот-же резистор...который стоит там-же..и в силовых транзисторах самого преобразователя резисторы . .Силового...в ККМ. Который дросселем управляет.
imxo是个老混蛋。
Этот диод тоже нужен- страшная штука мож быть с транзистором при хороших токах и его отсутствием) зовут гада - дядя Миллер и может передать привет в виде :bomb:) Заточник - здесь не высокий ток рабочей пилы ккм будет - две ёмкости норм, имхо, ОС - увеличю скорость, ок, на выходе -  ёмкости в сумме 16 тыс мкф на плечо - это более чем, интегрированный здесь и не пойдёт - я это опытным путем проверил)).
Сливной - да вариант хороший - уже понял, ток вот помоему будет уже лишним, имхо.
Только что, BAFI сказал:
Дак с этим гадом у тебя борется биполярный транзистор. И стабилитрон не катит ...быстродействие маленькое...Если очень хочется, то надо супрессор ставить. Он оптимальнее подходит...Да и дядя этот приходит только в слаботочных драйверах. А шунтирующие резисторы (затвор-исток...выброси из схемы, они лишние.)..Они здесь не работают.
imxo是个老混蛋。
Все оно работает) стаб нелинеен - и по этой причине он более чем оптимален здесь, а вот транзистор у пофиг в отличии от затвора свеше 18 вольт. И кто те чушь сказал - ёмкость С- З присутвует во всех полевиках.
Все, я тебя понял. У тебя свой мир в голове. Делай как хош.
imxo是个老混蛋。
Вот активное подавление Миллера..
Походу ты Миллера с чем-то попутал.
imxo是个老混蛋。
Эту схему можешь выкинуть) ибо как гриш активное подавление - это будут шоттки меж плюсом и минусом питания а не это, здесь при закрытии потенциал положительный - да транзистор закроет - но что будет при ширине шима под 90 %? То есть - пошёл заряд ёмкости - так как она будет заряжаться пока напряжение выше подачи - хорошие токи и Миллер и к концу шима он может перевалить за 20 вольт - :bomb: приехали) а это тяжёлый режим работы ккм при низком напряжении сети, все это защита.
15 минут назад, BAFI сказал:
Зря я начал тебе помогать. Не можешь общаться спокойно. ...Шоттки это совсем другое. Разбирайся сам. Совсем потерян для разговора на нормальном ,техническом языке. Сленг мне твой не понятен.
imxo是个老混蛋。
Ты мне ничем помочь не сможешь) ибо не разбираешься в иип) как терь понял - даже в диодах, учи матчасть. Я сам убил на книжечках не один вечер - не в обиду тебе это говорю.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Так же и тебе..."Смотрю в книгу, вижу фигу"...Все, короче. А то админ опять репрессии наводить будет.
imxo是个老混蛋。
Армеец решил включить дуру)) но то норм - там так воспитывают)) ладушки, со временем - ес дурость откинешь) и прочитаешь тех литру - поймёшь почему два диода - это лучще чем один транзистор)
Изложу аргумент почему против слива в иип для умзч - допустим у нас пробивает один из транзисторов ВК - сам усил - по его схеме уходит в защиту - то есть вторую пару закроет - у нас получается - напряжение летит в АС - терь на выходе нагрузка 8 Ом - считаем 40 вольт и 8 Ом - 200 Ватт - мощность иип 750 - АС :bomb:) вот и все, пусть даже откроется второй и общий пробой - 0.44 на эмиттерах - 3кВт - сработает - да, но форс мажор ни кто не отменил, по этой при чине я не хочу использовать слив а только расчёт Lr под нагрузку от ув. Плотного. Если есть другие аргументы - скажите - выслушаю.
Хоть посмотри, как умные люди...ККМ мощные строят...5кВатт. Сварочный аппарат. Инверторного типа
imxo是个老混蛋。
Не, ну это ваще...:lol2:
imxo是个老混蛋。
Это для понимания, как это работает..Не инструкция к действию. Или производители сварочных аппаратов, инженеры радиотехники силовой....тоже бредят? Это как так-то?:shok:...Это ...слов нет.:wacko:
imxo是个老混蛋。
Вот заставляешь хомить) все ладненько - удачи, хочешь узнать как делают мощные бусты по уму - читай http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907 а это - что ты показал - безумие :) я тя наверно тоже скоро за язык тянуть начну))
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
