Сподвигли меня прочесть предыдущие страницы данной темы. Прочитал. Понял о чем речь :D
Илья
7 часов назад, BAFI сказал:
замерь с сети
Что за неведома зверушка? Если мерит активную и полную...то уже мерил..""""Считаем 170/180 и того 0,94. Вот""". Выше писал.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, sashka сказал:
,как они правильно подбираются? Всегда обычно ставил
Вот примерно этого добивался на затворах.
Чтоб , меньше издавали помех. Думаю понято.В этом.
imxo是个老混蛋。
В общем, по поводу ккм - он нужен llc и это связано с его режимом работы. С обычной молотилкой может эта фиговина и подойдёт - я не видел схему, а на суд ты её выстовить похоже - сыщь)) считать я не буду - я со второго раза норм прибор купил, а спецы - точно скажут - дотянет она до единицы или нет, но схемы нет - и суда нет).
И музычка - это не тот амперметр - который хотелось посмотреть на видео)
21 минуту назад, BAFI сказал:
И музычка -
Это показатель, что блок существует и работает,не более...а не симуляшки.:)..
сыщь)
:P
Да и концепция ему уже есть(выпросил знакомый в свой усилитель...как замену железному трансформатору....замена обычному железному трансформатору(например если лень мотать на пару киловатт. или сгорел и нет подходящего .А купить очень дорого.....много применений ему можно найти)..В те-же паяльные станции ,для нагрева жал и фена..
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Совсем не удивительно, ведь емкий электролит по первичной стороне отсутствует. ККМ, говоря совсем по простому, устанавливают чтобы заряжать этот электролит током правильной формы. Нет электролита - нет необходимости в ККМ, что логично.
А ваши 0,94 - не такой чтобы прям шикарный результат, особенно учитывая то, каким путем получен этот результат.  Нормальный ККМ здорового человека обеспечивает коэф. мощности = 0,99 ... 1,00. При этом электролит по первичке остается на месте. Кроме этого, имеем возможность расширить диапазон входных напряжений до 85...265 В и даже шире, чего нет и быть не может в вашей схеме.
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Однако, как оно работает. Работает оно кое-как. Пульсации на выходе запредельные. Те картинки, что вы нам показываете, сделаны при читерской горизонтальной развертке 5 мкс/клетка. При таком масштабе невозможно увидеть пульсации с сетевой частотой. Хотя по наклону графика и так не трудно догадаться, что все с пульсациями плохо. Нагрузите блок по полной, сделайте горизонтальную 5-10 мс/клетка (мили, а не микро как у вас), покажите что получилось. Будете сами в шоке (если еще не видели).
Паяльным станциям нужно стабильное напряжение. У вас оно мало что пульсирует шо дурное, так кроме этого еще пляшет вслед за сетевым напряжением.
Илья
Зачем так много было писать?  Не понятно...я никому ни чего не навязываю. Надо было ИИП под свои хотелки, собрал и не мучился с расчетами. уровень помех и небольшие размеры был важен.,а ..(А кос.фи, это уже побочный продукт,просто было интересно...)  пульсации не сильно критичны...В УМ свои конденсаторы есть... А другие собирают не понятно что и для чего....просто не определенную конструкцию .....
Еще предложилиб в воду запихать...а потм сказать . Чет не надежная..Да и все выше сказанное...Пустое скрежетание зубами от безсилия...Мне пофиг.
imxo是个老混蛋。
03.07.2021 в 17:35, Kraftverk сказал:
Нагрузка (32Ом...Чайник.)
ЭТ с резистивной нагрузкой  КМ=1, без конденсаторов, так всегда бывает... С конденсаторами КМ не измерялся.
На осциллограмме напряжения и тока почему нельзя показать форму тока из сети, скажем на шунте 1Ом , проще сравнить визуально с формой напряжения.
1 час назад, zato4nik сказал:
Это и есть форма тока из сети и напряжения(ТТ и ТН на проводе с розетки)..Читать не умеем? да и осмысливать картинки надо....Осциллограф просто был включен в режим измерения по переменке. Не охото было переключать..
Еще предложи подать питания в 400вольт и сказать, чет он сгорел...Криво собран.:D
Вы вот рассматриавете блок питания как отдельное устройство, вот и рассматривайте...а не то как вам выгоднее:)...Че с конденсаторами пристали..Вы к своему лампочку прикрутите   и посмотрим на ваш КМ..И сравним у кого он лучше.
imxo是个老混蛋。
в общем то что напряжение на выходе пляшет от длины провода к розетке , тя устраивает - я так понимаю ) на входе 1мкф, трансформатор на напряжение диодов , резонанс увел выше рабочей - не получить :bomb: - от  суда получил еще больше разрыв тока и синие горки , с учетом бешенного ДТ - ухудшил еще и жесткой коммутацией и только привет от боди сейчас не получаешь - из-за отсутствия - как раз - электролита на входе) норм че - мона на патент :thank_you2:))
1 час назад, BAFI сказал:
ёмкости мона убрать вообще -
Ёмкость — внутренний объём сосуда, вместимость, то есть максимальный объём помещающегося внутрь него вещества. ....,хоть соображаешь что пишешь?..Это не предмет, это определение измерению..:D
imxo是个老混蛋。
@BAFI Я вобще перестал понимать твой сленг.:wacko:.Слабо все описать нормальным!!!нормальным техническим языком!!! Слабо?:)
imxo是个老混蛋。
48 минут назад, Kraftverk сказал:
Ничего не смущает? Импульсы тока двухполярные, устройство не только потребляет но и возвращает ток в сеть? Какой  должна быть форма потребляемого тока с ККМ любой младенец знает.
Так что
 Прежде чем выкладывать.
Изменено пользователем zato4nik
Не народ, с интерпретацией информации у вас проблемы..Продумайте как работает ТТ и почему такая картинка...Я без силен это вам обьяснить...в силу однотактности вашего мышления..(это не оскорбление ...просто сравнения в мощности мозгового мышления...Для вашего понимания). Эта картинка, очень наглядно показывает потребление тока и напряжения. 0.94..Ну почти единица.
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, Nem0 сказал:
 неандертальцем обозвали, в числе других здесь присутствующих.
А кстати что плохого в неандерцальцах?
Вроде кроме культуры(рисование,музыка,обряды) ничем не уступали существующим тогда людям ,технологии- в одежде даже превосходили (люди тогда голышом ходили:lol:),оружие,медицина примерно- одного уровня
10 минут назад, blak566 сказал:
Ни чего...просто разные люди..Одни не понимают других. Как ни старайся.
imxo是个老混蛋。
Не до конца..но замеры кой какие можно сделать. Нагрузка (32Ом...Чайник.). Питание  на выходе +-35вольт.(70общее)
Единственный электролит в питании драйвера, откуда на выходе +-35В? Может расчетное амплитудное, или 100Гц промодудированное частотой преобразователя? В любом случае замер КМ в таком раскладе не корректен.
31 минуту назад, Kraftverk сказал:
как работает ТТ
ТТ может детектировать однополярные импульсы как и шунт, или Вы не в курсе? Шунт в данном месте проще, поэтому и предлагал.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
И все таки... покажите нам, пожалуйста, осциллограмму пульсаций выходного напряжения при номинальной выходной мощности и горизонтальной развертке 5-10 мсек/клетка. Очень интересно посмотреть.
Ага, предложение показать осциллограмму и предложение залить водой - прям одно и тоже. Вы мастер аналогий.
Илья
9 минут назад, zato4nik сказал:
Он не приемлем, т.к. нет гальванической развязки с сетью. Я за безопасные измерения.
imxo是个老混蛋。
