@Kraftverk А когда вы смотрите форму напряжения на затворе, какую применяете гальваническую развязку?
Илья
11 минут назад, zato4nik сказал:
откуда на выходе +-35В?
Дак что? Диоды без конденсаторов , не работают? А так как еще небыли куплены нужные для конструкции. Был собран диодный мост на проводках...На фото не видно его.
Только что, Nem0 сказал:
развязку?
В даном случае , нет ее. Просто не включал устройство в сеть. А за питал драйвер от железного трансформатора на 10вольт переменного напряжения...Через резистор в100 Ом, чтоб работал конденсатор на плате и стабилитрон..
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Nem0 сказал:
- прям одно и тоже.
Вы совершенно правы. Одно и тоже в смысловом понимании не совместимости задач...Вы не можете определиться для себя. Что для вас ИИП..это одно устройство, или совокупность нескольких...Вы его все время то делите на два устройства то как одно..И каждый раз в свою пользу вопроса..Как вам выгодно на это смотреть. Вот когда наконец определитесь. Тогда и обсудим , плюсы и минусы..А так это все в пустую.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Не уходите от прямого ответа, скажите: мы увидим когда-нибудь осциллограмму, которую у вас просим или можно и не мечтать?
Илья
Щас покажу на примере..Точь такая ...разница только в напряжениях.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Покажите на том самом блоке питания, который без электролита по первичной стороне
Илья
813169231_.jpg.b7fac00eaacc4a0acd0c0d339361abf8.jpg.658776c79b4527a1ee389250c8e32028.jpg
Тоже самое, только напряжения больше..Не устраивает? Осциллограф, все в том же режиме измерения по переменному току.
imxo是个老混蛋。
Делайте сами и мерийте че хотите.  Мне уже надоело..
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Это осциллограмма блока питания у которого нет по первичке лита?
При каком значении выходной мощности сделана данная осциллограмма?
Илья
@Kraftverk прекращай !!! давай )) нам же тоже интересно - как ведет себя такой бульбулятор) тем более чтот подобное - есть и в заводском варианте , никто тя упрекать то не будет ) - давай - амперметр ,ослик и тестер - все как положенно !!!:)
По первичке 1мкф400вольт. Все..и для питания микросхемы стоит конденсатор ,отделенный диодиком от + питания. Нагрузка не имеет значения. Вам нужна была просто форма импульсов.? Эти индинтичны.
3 минуты назад, BAFI сказал:
амперметр
Вот он то зачем? Не КПД мерим.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, BAFI сказал:
вот он то и нужен
Кто? амперметр? или замер КПД?
5 минут назад, BAFI сказал:
емкостину
Нет у меня канистры..:lol2:..Только конденсаторы в самой плате усилителя.:)
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Нагрузка еще как имеет значение. От значения выходной мощности напрямую зависит уровень пульсаций выходного напряжения. За осциллограмму спасибо, но не зная при каком значении выходной мощности полученная осциллограмма, невозможно судить о том, насколько хорошо или плохо обстоят дела с пульсациями у данного конкретного блока питания. Укажите, пожалуйста, при каком значении выходной мощности получена данная осциллограмма.
Илья
ну  у тя же *синус* - будет просто огромный кпд) - можно прямо варить 6-ку лист и даже напруга не просядет :) а конденсатор - пусть - будет !!! так интереснее получиться и побольше ставь - не жалей )
4 минуты назад, Nem0 сказал:
При нуле..Просто блок, включен в сеть. И не чего более.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  То есть, у вас на холостом ходу, размах пульсаций на выходе блока 8,4 В ?!  :unsure: Это даже хуже, чем я мог себе представить. Впрочем, что и требовалось доказать.
Илья
@Nem0 , вот и тебя прямо причислили к неандертальцам:
1 час назад, Kraftverk сказал:
впрочем, ничего удивительного - против мании величия и ты бессилен.
18 минут назад, Nem0 сказал:
Еще раз говорю, вы определитесь что для вас ИИП..Совокупность устройств или одно устройство. Вы подгоняете мои замеры под свои утверждения, не играющие ни какой роли в этом. Хитрец однако.:acute:.. Вот посмотрим на другую сторону медали, возьмем этот блок как отдельное устройство..и будем этого придерживаться. Для активной нагрузки, он работает с КМ в 0.95 для нагрузки с конденсаторами ,как и все обычные , примерно  0.8 или меньше(точно не мерил).
Могут ли ваши ИИП так подстраивать КМ, под вид нагрузки? Нет!..Зачем пихать конденсаторы в сам ИИП, если они стоят уже в том устройстве, которое к нему подключается?  Включите второй такт в мышлении мозга :) ,понятнее будет.
И КПД на активной нагрузке у него выше, Чем  блок с ККМ...не теряется в ККМ.
Если хотите, я дальше разавью мысль, о выгодности такого устройства в совокупности с другими?
imxo是个老混蛋。
так я не понял это всё фуфло было что ли? ну дело же просят же... взять блок, нагрузить выход номинальной постоянной нагрузкой и померять выход с открытым и закрытым входом... все хотят примерить реальный размах пульсаций 100Гц на свои будущие поделки... хотим понять подходит оно это нам или не подходит... ну это ж плёвое дело то по сравненью с проделаной работой? не?
слабоумие и отвага
Только что, zato4nik сказал:
ничего нового Вы не придумали.
А я и не говорил, что я это придумал.:lol2: Где вы такое вычитали.. Я придумал как этим можно правильно в своих целях воспользоваться.
imxo是个老混蛋。
