тфу фона 100Гц... основное преимущество ккм - невообразимое расширение диапазона допустимых входных при сохранности выходных параметров... ресанта с ккм у меня варила на 80а при входе 95vac ... боле того, её выходное было +90vdc и поджиг был легким... от мочного 9кВт латра я э то испытывал... так вот энергетику эта гребаная ресанта брала именно из входного ккм индуктора и баночек 450v по входу... не ну это надо реально самому слушать и принимать решенья... если всё хок, то да за ради бога... но гребаная ресанта с таким блочком не смогла б работать без входных банок 2 000мк...
слабоумие и отвага
15 минут назад, BAFI сказал:
дорога до книжечек -
Ну и нелезь со своим бульбулятором. Сам не знаешь что это..:lol2:
1 час назад, Nem0 сказал:
когда показывали пульсации при горизонтальной развертке 5 мкс/клетка
Читайте внимательно. Где вы увидели что я показываю пульсации. Это я показывал помехи от ИИП..Опять не верная интерпретация в свою пользу.
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, Nem0 сказал:
у него = 1,0 (лучше чем у вас).
Замерил один ККМ, и балдеет..Нда...прогресс.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
помехи от ИИП
Вы написали, цитирую: "Помехи по питанию".
Помехи ОТ (ИИП) и помехи ПО (питанию) - немного разное. Помехи ПО питанию - есть пульсации.  Помехи ОТ ИПП - излучаемые в эфир помехи, они не осцилографом подключенным к выходе блока питания измеряются.
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Учитывая только что мною написанное - кто бы мычал, об интерпретации в свою пользу...
Илья
Верно, помехи! ПОМЕХИ!!! Не пульсации...:lol2:
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Коэф мощности обеспечивается ККМ. К выходу ККМ уже потом что не подключай, КМ от этого не поменяется (останется равным 1).
Илья
До чего же все запущено. Объясняю. Пульсации напряжение питания - это совокупность всех нестабильностей напряжения питания. Все что вы видите на экране осциллографа, когда смотрите выход своего ИИП по переменке и то, что вы показывали на своих осциллограммах - это и есть пульсации.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Определение пульсаций выходного тока проводят методом косвенных измерений, определяя падение напряжения на нагрузке микровольтметром переменного напряжения В3-57..
Нда, теперь я стал понимать. Почему вы меня не понимаете...Вы просто ни чего не знаете.(отсюда и путаница у вас, и присутствие не определенности ..Вы даже не разделяете пульсации и импульсные помехи по питанию. Для вас это одно и тоже..)..Как печально.:D. Не хочу больше вести с вами беседу.. Это глупая трата времени.
А как красиво звучит-то... пульсационные подавляющие дросселя..Или пульсационный фильтр. Круто:lol2:..Так держать.
imxo是个老混蛋。
35 минут назад, Nem0 сказал:
Это электромагнитные помехи...
imxo是个老混蛋。
Это по ГОСТу...Не я придумал.
imxo是个老混蛋。
29 минут назад, Kraftverk сказал:
47 минут назад, Nem0 сказал:
Вам про Форму, а вы про Ерему.
9 минут назад, zato4nik сказал:
По подробнее пожалуйста, с вашим определением...
12 минут назад, Жерар сказал:
стабилизирован.
Нет, достаточно стабильной нагрузки..Чем и является резистор..Он относительно стабилен.
imxo是个老混蛋。
Пункт 6 измерений:
ИП считается прошедшим поверку по данному пункту, если значение пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не превышает 5 мА среднеквадратического значения.
Хоть читайте что гуглите. И определите: меряете  ток или напряжение.
какая, на хрен, стабилизация тока?
его ЧУДО вообще ничего не умеет стабилизировать.
1 минуту назад, Жерар сказал:
Вы вообще не в теме про измерения.
Только что, Жерар сказал:
про ГОСТ на который он сослался.
Это про прибор,, и все..
imxo是个老混蛋。
Не лезте туда, чего не понимаете... Какие могут быть пульсации ...если два значения из трех стабильны..? Стабильно сопротивление нагрузки и стабилен ток..Значит и напряжение будет стабильно... Че вы там себе на придумали...не понятно..Глупости...хоть простоб читали тему и обдумывали..Это вам уроком будет...Минусики.
И не важно что мерить в пульсациях, ток или напряжение. Нагрузка стабильна!
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Какие могут быть пульсации? Это я писал? Деменция чё ли?
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Все верно написано. Что не так?  Какие могут быть пульсации, если два значения из трех стабильны? Что опять не так?
imxo是个老混蛋。
