стабильно - ток нагрузка - и то которую не показал - не верю ) с нагрузкой падает pF - а значит и проблему его не решил ) разрывной ток - на входе и отсутствие накопителей на выходе - говорит что и по току стабильности - ты не получил ) а по пульсациям - моно промолчать ) также отсутствие емкости на входе - убрало вообще какую либо приемлимую заданную мощность - ток утекает в сеть , единственный плюс - нет :bomb:  - но и это - насколько ты убежал от резонанса - вопрос , а попытка сократить нагрев - жесткой коммутацией - говорит только об одном - мало разбираешься в резонансе - его работе :)
44 минуты назад, Жерар сказал:
ГОСТу выходной ток ИП должен быть стабилизирован.
Вот ваше...И теперь ..вимание вопрос???  Кая может быть пульсация, когда ток и сопротивление стабильно?...Внимание! ваш ответ ? Ждем с нетерпением.
5 минут назад, BAFI сказал:
Ваще бред..не по теме....ты че? выходил?:lol2:..Прекращай курить траву.. Давно тебе говорил.
imxo是个老混蛋。
Только что, BAFI сказал:
балабол
Этого ты в зеркале увидишь. Утром в ванной комнате..
В начале , смотри...Есть такой прибор.(фото тоже выкладывал)..он может мерить и полное  потребление и активное..Если не веьезжаеш зачем, то пользуйся вольтметром и амперметром. По старинке..Я прогрессом в измерительных приборах..Он уже все показывает...даже и считать не надо..
imxo是个老混蛋。
насрать мне на твой прибор - о том что я покупал не один по причине адекватности показометра - уже говорил , так что по старинке - амперметр и вперед)) да и на выход емкостину не забудь :)
..Тебе надо, собирай и мерь..Засранец:lol2:...Заметь, ты сам себя так определил...:D
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk У тебя просто хотят уточнить: Какой PF имеет твой блок при подключённой 50-100 % нагрузке с ёмкостями 2200-10000 мкФ ? 0.5 хоть есть в твоём блоке при подключённом и нагруженном усилителе?
А то умудрился показать на резисторе 0.9, НА РЕЗИСТОРЕ ДАЖЕ НЕ ПРИБЛИЗИЛСЯ к 0.99 ! Это настолько плохо, что "ни в какие ворота".
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
А че так?? Может в воду запихать? Потом скажешь, криво собран раз сгорел.:D...На свой тогда цепани лампочку, который без ККМ и с малыми пульсациями...покажи свой крутой результат в 0.95.
Вот будут равнозначные условия замера..Не правда ли?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
это где это ВЫ (:crazy:) увидели у себя стабильный ток?
50 минут назад, Kraftverk сказал:
Ты собрался в воду пускать свой блок?
Я думал, ты его для усилителя собирал, фото же было вроде, странно... Ну ладно, мне даже интересно стало, для чего ты его собирал...
Мужик который выпросил у меня этот ИИП, остался доволен как он работает. Сказал это отличная замена железному трансформатору..То-есть он убрал свой трансформатор , мощность была у него 200ватт. (ну типа как от телека старого лампового).И поствил этот..Даже диодный мост не убирал с конденсаторами,а емкость этих конденсаторов 80000мкф. Говорит усилитель работает так-же как и с железном трансформатором, но стал намного легче и места внутри прибавилось...Сразу говорю фоток нет!:) Можете верить, или нет.
imxo是个老混蛋。
Ты собрал обычный ИИП, чему тут не верить?)
Просто нужно понимать, что КМ на усилителе будет около 0.6 :spiteful: На резисторе близок к 1.
Просто ты в какой-то момент чуть ли не сказал, что КМ будет близок к 1 при выходном напряжении постоянном +-35 В. Что оказалось полным бредом. Ведь ты недоговорил (СОВРАЛ), что на выходе, как минимум, было не постоянное напряжение +-35 В, а модулированное синусоидальное, а нагрузка в виде резистора имело форму тока такую же - модулированную синусоидальную :)
 А на фотографии был усилитель, у которого потребление тока имеет форму не синусоидальную, из-за чего коэффициент мощности около 0.6
57 минут назад, Kraftverk сказал:
Все пользуются их изобретениями.
Вашими пользуетесь только Вы
17.07.2021 в 00:13, Starichok сказал:
Брехня..  :)
imxo是个老混蛋。
Привет всем! Настал тот день, настал тот час, когда резонансник сотворился у меня.
Делал сразу по 3 новым для себя технологиям, заработало с первого раза (хотя на фото версия платы 1.1, первая была просто для обкатки :lol:). На плате размером 8*12 см с односторонней фольгой уместился APFC на микросхеме L6561 (сейчас поставил L6562, обратносовместимая), LLC преобразователь на готовом решении FSFR2100U и синхронный выпрямитель на IR11688S.
Из входного сетевого в 230В мне потребовалось получить 25В 11А (275W) и 12В 2А. Про КПД напишу сразу - цифра немного разочаровала, 92% на половинной нагрузке и 91% на максимальной. Хотелось бы чуточку выше, процентов 93,5-94. Ну и обо всё по порядку, может быть данная информация кому то да пригодится:
APFC:
Микруха L6561, в корпусе SO-8, выбор на неё пал в процессе чтения статей о создании ККМ на 3кВт. В принципе минимум обвязки, сама не греется, легко качает IRFP460. Единственное, при создании первой тестовой версии я надеялся запустить её от второй обмотки дросселя плюс резистор на 330к от сетевого - но увы она не заводится от такого, более того, при не удачном стечении обстаятельств легко самоустраняется вместе с ключём. Поэтому я решил не обострять с ней отношения, а убрал греющийся резистор и поставил дежурку, о которой напишу ниже. Вторая обмотка имеет всего 4 витка, хотя в даташите указано аж 11 витков. При 11 витках микруха не стартует, и даже при 7 витках кабенится. Как писал автор статьи на Хабре, хватит даже одного витка. Дроссель считал по проге Старичка, за что ему огромное спасибо :drinks:. Мотал на зелёно-голубом колечке, выдранном из 500 ваттного компьютерного БП. Практически не греется при стандартном входном в ~230В. У меня в квартире стабильное напряжение, думаю на напряжениях пониже будут расчётные 3 ватта в тепло. Ключик сначала был IRFP460, но в ходе эксперементов он покинул орбиту планеты и пришлось пока что временно поставить IRF840. Даже с ним нагрев едва заметен. Сам APFC настроен на напряжение в 394В, у меня на делитель не нашлось других резисторов. Входная ёмкость 470nF, выходная - единственная что была в загашнике на 420В и 390uF. Входной фильтр, типа CLC я не ставил, т.к плата делалась не для аудио, да и не думаю что это чем то могло бы помочь. Лишнее место сэкономил. Оставил только варистор на 430 вольт. Предохранитель в сетевом разъёме.
LLC:
На микросхеме FSFR2100U со встроенными ключами. Чудо микросхема, с небольшой обвязкой и неплохими характеристиками для 95% бытовых применений. В дополнение к ней взял ещё её брата - FAN7621. И то и то брал на Алике, гораздо выгоднее чем очертевший ЧиД. Выглядят как оригинал, по крайней мере FSFR рабочие все. трансформатор мотал на ETD39, в горизонтальном исполнии, с секционированием обмоток. Сам разделитель делал из текстолита без меди на ЧПУ. Первичку мотал виток к витку, всё считал опять таки в проге Старичка. На вторичку впервые у меня нашёлся заводской литц, 0,1*95 - штука удобная, мягкая, и как оказалось лудится легко (и без всяких аспиринов), мотал на похер, т.к он там всё равно ложился через жопу. С зазором пришлось помучиться, стачивал обычным напильником. То ещё развлечение :D В процессе одну часть Ш половинки сломал, пришлось клеить, но как я понимаю это особо не сказывается на работе транса. При работе на макс нагрузку в течении 10 минут трансформатор и микруха были тёплыми, но не горячими. В общем мне очень понравилась эта LLC технология - ничего сложного в принципе нет, намотка транса сама по себе лёгкая задача, а микруха с минимум обвязки упрощает всё до невозможности.
SR:
Я довольно долго искал решения синхронных выпрямителей, т.к ооочень хотелось уйти от диодов и попробовать новое, и вот случайно в просторах интернета попалась IR11688S, контроллер SR для полумостовых LLC. Заработала сразу, ключи воткнул STD60NF06T4 с затворными резисторами в 10 Ом и резистором MOT в 47 кОм. Запитал её от второй вторички, на 18В с линейной понижайкой до 15В. Как я понял, можно поиграться с MOT (минимальное время работы) и получить разные результаты на разных нагрузках. Микруха в России очень не дешёвая, барзометр ЧиДа тут окончательно свихнулся, попробую взять на Али, вдвое дешевле. О ключах - у меня на 10 Амперах они горячие (75-80 градусов), но не кипят. Я надеялся что они будут чуть холоднее, особенно учитывая, что каждый ключ в отдельности проводит по 5А при сопротивлении канала в 14 мОм. Думаю, стоит ли поставить ключи с меньшим сопротивлением и не выгорит ли контроллер.
Остальная обвязка:
О дежурке - я практически изначально предполагал, что запускать весь БП от вторичной обмотки LLC будет провальной идеей (а это так и оказалось), если ККМ ещё стартует от своего резистора, то LLC не пожелал стартовать через него ни в какую. Я не стал городить свою дежурку, а взял готовое решение в лице герметичного блока Hi Link. Маленький, почти не греется. Но была проблема - для старта FSFR2100U нужно как минимум 14,5В, а лучше 15. А у моего Hi-Link выходное 12В. Сначала думал не разберу (он же герметичный). А он разбирается достаточно легко, герметик не прилипает к стенкам пластика намертво, потому через 10 минут этих сиамских близнецов я разделил. Чуть срезал герметик на плате и перепаял делитель на 15В. И о чудо, всё работает идеально.
Плату делал односторонней, под элементы 1206 и 2512. Внешние DIP практически не применял. Получилось развести всего с одним нулевым резистором и без перемычек.
На выходе поставил обычные Jamicon TK 630uF + 470uF (греются заразы) + керамика разных номиналов (100nF + 2.2uF + 20uF). Пульсации получились в районе 300 мВ по форме полупериода синуса с частотой около 150 кГц. Но у меня БП не финальную ёмкость имеет, дальше будет стоять Step-DOWN с конденсаторами несколько жирнее. К сожалению, к окончанию тестов на всю мощь электронная нагрузка охлаждаемая водой сказала досвидания и померла, так и не дав мне сделать скриншоты с осцилографа для форума. Но оквадраченый синус на первичке я точно видел :D
Самая странная хрень - выходной проводник. Его можно увидеть на фото, самый левый и толстый, который идёт к клеммнику и к транзисторам. Он очень греется - градусов 60. И это при том, что все силовые проводники в цепи 25В пропаяны медной жилой диаметром 2мм, а толщина меди - 70 микрон с шириной дороги в 4 мм. Понять так и не смог, какого фига это тепло там берётся.
PS:
По итогу все 3 технологии мне понравились, тёплый БП, без кучи помех. Компактно, удобно распаивается. Сложностей не вызывает ни сама схема, ни чтение даташитов, ни намотка трансформатора. Разве что КПД хотелось бы побольше, но куда копать что бы выудить 2-3% не знаю)
Фотки и схема:
Изменено пользователем dark446
Входная ёмкость рассчитывается - как и выходная, а дроссель не греется только из-за малой мощности) ирф460 - это слишком круто для этого) в остальном :i-m_so_happy:осцилки и расчет бы ещё глянуть)
Раздобыл мощный полевик для нагрузки. Померил выход на разных нагрузках и первичку. Если нужно что то ещё, то покажу без проблем.
Выход на 50W:
Выход на 125W:
Выход на 250W:
Первичка без нагрузки:
635377426_.png.0def2c4ffdfae176d4da9316308a85b3.png127864064_.png.b52e1bc84ee51f094670d71d4859e5e8.png
Первичка 25W:
Первичка 50W:
Первичка 125W:
Первичка 250W:
Расчёт транса:
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
