Так случилось, что дроссель я мотал полгода назад, когда хотел освоить ККМ, но времени не хватило и намотаный дроссель валялся в коробке. Расчётов не осталось. Знаю что он 0,8mH. Подставив свои цифры в принципе похоже на то что у меня сейчас:
Это расчёт под ССМ и материал - не тот что использовали, токи в CRM  поболее и амплитуда - от сюда будут перегревы дросселя при постоянной нагрузке, немо использовал CRM в бусте ккм - и вроде и калькулятор делал.
7 часов назад, BAFI сказал:
по факту - где частота при макс нагрузке?
а ты нам сначала расскажи, какое напряжение питания будет при максимальной нагрузке.
а так, по факту, частота будет между 71,38 и 89,10 кГц.
какое напряжение питание? Частота по хорошему закладываеться от расчёта Ммах - минимальная и максимальная - выше резонанса - ограниченная проблемами проводимости - и это указано во всех апноутах) и ан1160 - тоже. А сейчас у него ничего не прыгает) она просто ложится на минимум при малейшей нагрузке - так как заниженна ниже резонанса - и нет нормальной передачи по току контура, отсуда - наблюдается полочка - ток опережает напряжение.
14 часов назад, BAFI сказал:
Другого расчёта я не знаю. Да и этот у меня работает без проблемно, нагрев маленький. Кольцо именно такое, зелёно-голубое.
4 часа назад, BAFI сказал:
Так эта полочка есть во всех апноутах. Частота меняется, ККМ на всех нагрузках выдаёт 392В. Вроде норм, не?
Мне бы посчитать, можно ли использовать в синхроннике мосфеты с большей ёмкостью затвора, потому что в симуляторе я прикидывал грубо...
Норм ккм - почему нет то) более мощные собирать если будете - ищите драйвера ССМ - тогда и колечку получще будет, это полочка показывает токи выше и ниже резонанса.
Изменено пользователем BAFI
38 минут назад, BAFI сказал:
Если вас все устраивает в работе - зачем? Я дотошный не обращайте внимание:) многие так собирают и вообще по всякому и работает)
В данный момент - это эксперимент, попытка понять что за зверь и как это можно улучшить) Поэтому пересчитать и перемотать - это не проблема.
Правильно ли я понимаю, что при нормальном входном напряжении, и при полной нагрузке - полки в синусе первички не должно быть? Т.е форма должна быть более плавной? И если существует эта самая полка, значит я не попал в резонанс?
Если частота ушла ниже резонанса - там в любом случае будет полка) должно быть примерно так при макс нагрузке, и это без ккм и малой сетевой ёмкости и помехи
IMG_20210218_213224.jpg.bbd809c10a7184cb6eaf2ed1079ab03b.thumb.jpg.bc0bd6a32233689994018e749f456026.jpg
Амплитуда тока на диодах - тоже решается - но уже чуть по другому)
IMG_20210218_211701.jpg.1285fd45a0d1588f00bf910cd22ddda6.thumb.jpg.2141177aa0ae6148a080342ed13751b2.jpg
45 минут назад, BAFI сказал:
Что за полка и где? Так и не понял. Чтобы точно утверждать про то, в каком режиме работает ПН,  надо посмотреть форму тока через первичную обмотку.
Или у нас утверждение из разряда: Видишь суслика? И я не вижу, а он есть)
У меня интересно вчера получилось - пересчитал, перемотал. И увидел какую то жуть. Я не скринил ослик, но у первички была странноватая форма, не такая как у меня до этого, а на выходе с трансформатора (до транзисторов) были квадратные импульсы. Сами мосфеты просто полыхали, затворы практически не открывались (иголки), но на выходе 100Ватт я получал) КПД по замерам упал до 84%. Вот так и домотался) И самое плохое, что мультиметр и транзистор-тестер показывают разные значения индуктивности...и кому верить не знаю.
Нужно срочно делать или покупать эталонный LC-метр, иначе я так точно спалю контроллеры или гору транзисторов)
Изменено пользователем dark446
Похвастайся) Может быть тоже взял бы.
Ещё вопрос, допустим намотал я трансформатор, но не сходится индуктивность. К примеру получилось намотать точно индуктивность рассеивания, но не совпала общая индективность. Или наоборот. К чему лучше стремиться?
такой :) стоит в два раза дешевше лицензионных дорогущих - на али китом продаеться
индуктивность Lr нужно стараться подгонять не более 10% разбега а Lm можно четко подогнать - по хорошему сверяться с расчетами с апноутом .
в общем - в теме фан7621 - я раз пять его перемотал - прежде чем норм заставил работать :) там много ньюасов - усе с опытом.
25.08.2021 в 21:02, BAFI сказал:
+100500
Я использую еще и FMDT, при расчетах.
Sapienti sat
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
