Нужен был простой ИП. На глаза попалась статья из журнала Радио 6 2004 "Полумостовой квазирезонансный БП". Подумал что это не случайно, решил собрать. Спаял на макетке, отечественных транзисторов не было, поставил 2SC2625. Включаю через баластную лампу, лампа мигает с частотой 1герц, транзисторы ест-но горячие, как и силовой трансформатор. По наладке в статье ничего не указано типа " при исправных деталях и правильном монтаже..." и т.д. Решил поиграться витками коммутирующего трансформатора, либо лампа горит постоянно либо вообще не горит, но и БП не работает. Дальше не знаю куда копать. Может дадите направление?
10 часов назад, Shumadan сказал:
Легко, изучить схемотехнику .......автогенераторные ИИП и резанансные ИИП..B).
imxo是个老混蛋。
какая установка раского на mdt?:o сроду не было и не будет никагда. там и так все ястно
слабоумие и отвага
Биполяры *любят* ток- настроить это дело - 100% вынести сё мозг), ест желание - в этой ветке Плотный ( Трикман) - выкладывал ссылку на такой иип - статейка, только зачем? Драйвера сейчас недорого стоят - и на всем остальном они дают неплохо сэкономить в отличии от обычной молотилки.
2 часа назад, BAFI сказал:
Трикман)
Спасибо что не "Трипперман".
Автогенераторный резонансник на биполярах был показан в другой теме: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/176837-магнитный-усилитель-в-автогенераторном-преобразователе/page/34/
Работает превосходно, я бы сказал что это высший пилотаж, однако новичку такая сверхпростая схема не по зубам. Всё же начинать надо  с молотилки типа IR21531, NCP1393 и т.д.  Но ещё правильнее,  во избежание ненужных проблем,  подыскать специальные контроллеры, причем со встроенными силовыми ключами у которых параметры паразитных боди-диодов заточены под безотказную работу в режиме мягкой коммутации. Кстати, можно найти почти задарма по стоковой цене: https://www.chipdip.ru/product/fsfr1800l
Изменено пользователем thickman
в общем, про схему никто ничего плохого не сказал. Будем пытать дальше. Как вариант попробовать  совейские КТ704, коих у меня в наличии. Здоровые они правда
Можно сначало собрать просто автогенераторный (взяв за основу "электронный трансформатор" схему), изменить ОС по напряжению...поставить транзисторы MJE13009. Настроить чтоб работал. А потом лесть в резонанс.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Shumadan сказал:
приобрести готовый  за 20$ на нужное напряжение https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11455978268.4.7d9b281e27OQ90&id=575790553873
пока тут советовали как потратить 20$, я запустил импульсник. Всего то, нужно было воткнуть в цепи баз резисторы 20 ом и блок запел. Видимо наши транзисторы более дубовые поэтому подключались напрямую к трансформатору. Буржуйские SC2625 теперь холодные, зато нагрузка кипит. Пищит истошно хотя и намотан на кольце. Завтра придется расчехлить ослика чтобы посмотреть наличие заветной ступеньки.
3 часа назад, Shumadan сказал:
Советовали, кто?...кто не шарит...Я советовал разбираться в схемотехнике...вот разобрались немного, и дело сдвинулось с мертвой точки. Продолжайте далее.:i-m_so_happy:...Я сразу обратил на это внимание, но не стал подсказывать.  но указал на схемотехнику..:)
imxo是个老混蛋。
для шарящего по мусоркам. отвечаю. не все реально сделать дома, да и многое ни к чему изготовлять, проще купить за копейки и получить хороший и нужный результат.
вот тебе пример, стоимость 6.5$ -сделаешь  дома также красиво и эстетично за такие деньги??https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3d472e8dEwhnPe&id=610935873414&_u=32ie3daff937
Реально не шарят , смысла не видят.:lol2::P
imxo是个老混蛋。
41 минуту назад, Kraftverk сказал:
Что употребляешь? Поделись :yes: Хочу смысл увидеть:)
Изменено пользователем kuzmitch
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Бухать я бросил.:lol2:
Хочу смысл увидеть
А смысл в том, что сам хочет собрать и научится. Вот что тут не понятного? Хотел бы купить, давно купил. Все просто!B)
imxo是个老混蛋。
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
