7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
стабилизацией скважностью?
О май год!!!Собери на сг 3525 и не ипи мосхи ни себе ни людям!!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster для чего? у меня штук 20 разных моделей микрух для бп есть. и фаны и тини и топы и чего ток нет и на с разные есть.
Я не говорю про другие. Я говорю про 2153. Я разбираюсь в принципе :) Мне не надо собрать - купить дешевле. Я ж не пишу дайте схему крутого бп. Я пишу помогите понять на примере 2153 :)
10 минут назад, sanek_vol сказал:
Ток контура примерно останется таким же,
Ну при изменении частоты LC изменится же сопротивление. Я так понимаю оно упадет, раз чаще переключается. А раз сопротивление меньше - то ток больше может течь, но короче промежуток просто, но зато чаще, но дедтайм будет резать кпд. Или я где то ошибаюсь? Или везде :D
Хотя опять же, в теории увеличивается это при увеличении нагрузки. А если нагрузка та же, то чо ему увеличиваться? Если чисто частоту менять, примерно в одной время допустим в секунду - одно и тоже количество тока - изменение на потерях типа дедтайма и КПД из за насыщений и тд, тут пока я плохо знаю)) Но по факту на 50 и 100 кГц за 1 секунду посчти один ток и пройдет при одной нагрузке.  Это макс мощность ИБП по идее увеличится если частота выше?
7 минут назад, sanek_vol сказал:
что такое мягкое переключение
Это когда транзистор открывается мягко, без ударов и пиз-ек...по кристаллу. Управляющем импульсом. А далее уже вытекают соответствующие последствия, которые идут во благо работы а другие не идут и их надо решать...и решение это в плавном нарастании и спаде напряжения или тока. И.Т.Д..
imxo是个老混蛋。
"ЗАМЕТНО":D
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
 Я же говорю:дешево и сердито на сг(ка3525),без лишней мозгоебки...Фсё...
3 часа назад, Kraftverk сказал:
У них время открытия 80 ns. Я делаю 500 ns. Замедляется скорость открытия и закрытия.
это как? сопротивлением? то есть ставите больше? чтоб дольше открывался?
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я Вас услышал, спасибо) Обязательно посмотрю что это.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
сопротивлением
Ага, только знать надо, форму импульса получаемую. А не пихать че попало.
imxo是个老混蛋。
31 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Щас Бафи в тему подтянется-он расскажет....:D
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Или везде
Везде.
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
А какие критерии мягкости? 10 или 20 вольт в микросекунду? Или может скорости нарастания тока 1 ампер в микросекунду? Как понять что транзистор переключается мягко?
Разряд ёмкости - во многом зависит от тока контура, ДТ и настроеного нарастания, я не знаю где читали что в помогайках) но есть два типа мяХкой коммутации - что говорил ранее - и насчёт одновременной их работы - это бред) в резонансом контуре - ток будет либо отставать от напряжения - либо наоборот. И ваши представления о ней - неверны) включение ключа либо при нуле напряжения = ZVS, либо тока ZCS.
9 минут назад, BAFI сказал:
Ох ты,мля,наблатыкался блатных слов.:DТок,контур ,ёмкость-там несколько иное...
Кстати по поводу ёмкости) остро встаёт вопрос с ёмкостью С-И - именно в режиме ZVS - потому как её характеристики меняются от приложенного напряжения - поэтому с обычной молотилкой в режиме ZCS этот вопрос более второстипенный а вот время востановления боди - играет важную роль. Ещё парочку блатных слов:new_russian:))
Изменено пользователем BAFI
1 минуту назад, BAFI сказал:
На практике-особо не играет.А всю эту дрочь,что ставят,добавляют еще емкости к этим "боди" что уже не есть гут.И так по кругу...:)
Можешь проследить по ветке потерпевшего - он выложил нагрузку в начале - чётко видно емкостной характер резонанса и всплеск по окончании полки - это боди) после замены на другие ключи - всплески прошли - и это не от того что ёмкость поменялась)
16 минут назад, BAFI сказал:
Если режим ZCS, то есть конкретно который мы обсуждаем, то есть ток в резонансном контуре перестал протекать, то что тогда откроет боди-диоды?
*перестал протекать до выключения транзистора
Изменено пользователем sanek_vol
Lm - это типа просто индуктивность - индуктивность рассивания?
Lr - резонансная - то есть рассеивания когда я замыкаю выводы?
Когда выводы разомкнуты будет Lr + Lm?
80кГц - это контура? А на ключах надо 62+ кГц?
И что такое Rds? Это сопротивление открытого ключа?
58 минут назад, sanek_vol сказал:
Мне опыт подсказывает...:)
imxo是个老混蛋。
Чет фигня выходит. Вот по расчет в прошлом посте. 80 кГц, 174 мкГн, 22 нФ - импеданс 3 Ома. Это ж где тут защита по току выходит не пойму. 150В или 300 брать? к 3 Омам? это выходить 50 или 100А на ключах? Что то я не догоняю))
Хотя, надо рассчитывать на рабочей частоте? Выходит на 65кГц если запустить - то уже 40 Ом.
Lm это индуктивность намагничивания трансформатора. Когда вторичная обмотка разомкнута, первичная обмотка представляет из себя просто катушку.
30 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да. Либо когда ставите до дроссель. То есть при кз Lm стремится к нулю и контур состоит только из Lr и Cr.
Вы смотрели типовую схему в программе?
42 минуты назад, BAFI сказал:
Ток и напряжение - соседнего ключа)
Например чтобы открылся паразитный диод верхнего ключа необходимо чтобы напряжение в средней точке превысило 300 вольт, соседний ключ притягивает среднюю точку к 0 вольт, как он откроет паразитный диод?
Да легко, этож паразит ..этот диод. Вот он паразит, и открывается.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Решил попробовать защиту по току на индуктивнсоти сделать...
Намотал колечко 280 мкГн. всего выходит 290 примерно. Поставил 100 нФ конденсатор. По идее на 50 кГц получу 350+Вт? Но что то напряжение по факту упало на 1В. стало 13 вместо 14.4 на выходе с БП. Это нормально?
А главное, когда я приближаюсь к частоте контура, начинается дикий свист)) Боюсь выкручивать.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
