8 минут назад, BAFI сказал:
Понятно
Если Вы считаете что это не так я выслушаю Вас) я просто так же понимаю как выше написано. Возможно мы не правы) я с радостью рассмотрю все стороны)
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Это не возможно. :acute:..А,  правы.;)
imxo是个老混蛋。
22 часа назад, Kraftverk сказал:
этож паразит
Нууууу...не настолько он и паразит!!!От него больше плюсов,чем минусов.А это уже-гут!!!И мощные,недешевые полевики целее будут!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
52 минуты назад, Serjmaster сказал:
паразит
Ещё какой, паразит. От него не возможно избавится при изготовлении перехода. Он паразитирует на транзисторе. И своей безумной иногда емкостью, мешает работе схемы. И приходится дополнительными способами, от него избавляться. Вот если его специально ставили, то ладно. А так, п-а-р-а-з-и-т.:)
imxo是个老混蛋。
Если бы не этот паразит - до сих бы ставили диоды - как к биполярных молотилкам)  прав - не прав - я позже покажу что такое - резонансная частота)
30 минут назад, BAFI сказал:
Там палка о двух концах..есть свои плюсы..есть свои минусы...КАроче:пиисят на пиисят.:)
34 минуты назад, BAFI сказал:
Кому?Александру?Покажи,ага.А что такое "резонансная частота"?Сижу...внематочно...тебя...:)
Вот мне тоже, интересно.:umnik2:
imxo是个老混蛋。
Ни каких там 50!) за счёт них как раз и напряжение не прыгает выше сети, и за счёт них идёт ток паразитки - индуктивности) но это к простой молотилке - но как и в резонансной - они тоже играют роль, резонансная частота? :wacko: вот кто из нас мастер? Учился кто? - не ну емае))
Вот..не надо...не выпендривайся.:)
Сквозной ток!!!Ты понимаешь?!Это главный минус боди в работе ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА.
Можно, много чего можно. Но тут базар про МОП-транзистор.
28 минут назад, Serjmaster сказал:
Сквозной ток!
От этого , ещё и помехи прут..Если он не восстановится вовремя. В D-КЛАССЕ усилителях, такая проблема существует.Когда, хочется с экономить.:blush:
imxo是个老混蛋。
Отстань. Со своим диодом.
imxo是个老混蛋。
Читай тему внимательно..Очки дать?
imxo是个老混蛋。
Слепошарый . Изыди, нечисть.:diablo:
imxo是个老混蛋。
нечисть это ты мусорная, иди поковыряйся на свалке здесь бездарям делать нечего как и усилителям D-класса
Изменено пользователем oleg1ma
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
,вы уже посрались
А чё этот дибил, ко мне пристаёт. Сам он начал.
2 минуты назад, oleg1ma сказал:
Это ты про себя?..согласен. Не умееш работать мозгами. Иди свои питатели в лак замачивай. Не мешай умным дядям разговаривать.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk дебил тут только один и это ты, не нужно первому хамить по лу ду рок, маме побежи пожалуйся.:lol2:
Сам хамло...я чё виноват, что читать не умееш?
imxo是个老混蛋。
Решил провести опыт, намотал 89 витков первички 0.5 примерно и 10 вторички в 2 провода 1мм. По расчетам в Экселенте должно хватить на 12А 12В.
Хочу собрать компактней блок.
Возникло несколько вопросов:
1) Не пойму какие емкости надо на вход? читал 2мкФ на 1 Вт. то есть мне надо 300 мкФ?Или это если 1 конденсатор? У меня просто 2 по 200В, тогда вообще 600 мкФ что ли?
2) потянет ли колечко, не страшно что оно мелкое? 25 диаметр внешний PC40.
3) хватит ли дросселя 12 витков на вход как я спрашивал ранее
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Если он не будет сливать ток рассеиния - в паузе - ключам трындец ) насчет игбт - я с ними дело не имел - говорить не буду - по сути - это защитные диоды - так что они благо а не минус ) это что по поводу обычной молотилки .
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
