9 часов назад, BAFI сказал:
если на ключе в момент включения нет напряжения - ZVS зачем вообще тогда было выдумывать резонансы - усе же гуд )
Кроме ключей есть ещё выходные диоды например. В резонансных преобразователях из-за более высокой амплитуды тока на мосфетах будет больше выделяться тепла (зависимость выделения тепла кристаллом от тока квадратичная), чем в преобразователях с мягким переключения (ПНН). Можно сказать что в резонансном преобразователе в режиме ПНТ без режима ПНН на силовых мосфетах будет больше потерь тепла чем в обычной молотилке.
как раз более высокая амплитуда у резонанса - ибо ток разрывной ) поэтому в мощных иип имеет смысл переводить выход на синхрон . по поводу буста - может и можно перевести его в резонанс - но это только на токе CRM , и смысла в этом я не вижу вообще - ССМ отлично работает и дает мин помехи - его только нужно правильно готовить - и птички не куда не улетят  - кому я это сказал - поймет )
терь  - почитаю - посмотрим , я плотно занимался LLC - поэтому в спор сейчас вступать не буду ) попросил обьяснить про не резонанс - молчат - ну и ладушки
1 час назад, BAFI сказал:
C базара не съезжай!!!Ты плотно  занимался...обоснуй,сам себе не противоречь!!!!Иначе-балабол!!!!:unknw:
LC и LLC работают одинаково, но при разных условиях, процессы у них одни и те же протекают.
Вопрос про step-up был не такой глубокий. Смысл был в том почему при выключении ключа напряжение поднимается пока не откроется диод.
у них одинаковое - только направление - резонанс - но работают чутка по разному .про буст - читайте - вообще ноу коменс ) еще я свойства индуктивности не разжовывал -  и какое вообще это отношение имеет - к мяФкому включению ) токи катушки - не куда не денешь.
печать и расчет .
позже сборка и :bomb:
больше практической инфы - не получишь - это последнее что я введу на форуме , терь только готовое изделие - например это
а что - зачем - почему , ты - как только резистор знаешь - я уверен - соберешь ))
да и собирать не станешь - ибо больше резистора - оно те не нужно)
короче русского не понимаешь - тоже :)
4 часа назад, BAFI сказал:
печать и расчет .
А расчёт конденсатора где?
И индуктивности резонансной.
3 часа назад, BAFI сказал:
Можно пару вопросов?
1) Что это за контроллер, где на него можно найти информацию?
2) Зачем отключать питание контроллеров? И к чему подключается оптопара?
3) Зачем этот узел?
4) И там и там резисторы разряжают ёмкости при выключении, может оставить одну цепь?
6 минут назад, BAFI сказал:
то по фене
Если бы я по фене ботал,то тебя бы морально ушатывал в любой теме,в какую ты не зайдешь...а,так...живи...пока...:D
14 минут назад, BAFI сказал:
что ни слово - то по фене
А при чем здесь - где учился? Феня - это жаргон и к учебе не имеет никакого отношения:yes: Фене можешь наблотыкаться во дворе;)
Вот ты тоже по фене говоришь, только на своей придуманной.
9 минут назад, BAFI сказал:
Шаталка не выросла
Ну как с этими неадекватами общаться!?:DА потом предупреждения от фалконистов получать незаслуженно.:)
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Пора бы уже модераторам обратить на него внимание:yes: Я думал он только меня цепляет и выводит на агрессию, а нет, я не один:D Добро пожаловать в команду:crazy:
@Serjmaster Давай его не будем отвлекать, у него и так мало времени осталось...
14.10.2021 в 18:09, BAFI сказал:
а разработаю - соберу - и настрою - меньше чем за день
Ждемс :)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Сумневаюся я в его"разработках"!!!!Он мне так и не ответил.От чего зависит сопротивление?
1 минуту назад, BAFI сказал:
у мя время - вагон)
Увы нет... Ты писанулся в этой теме... Будь добр ответь за свои слова! Или как обычно - балаболишь?
4 минуты назад, BAFI сказал:
Уже сбегал - поябидничал?
Мне заняться больше нечем?!
Разработках каких?) я уже давно не выкладываю схемы и печати со всеми *правильными* элементами и расчётом :lol2: зачем? Чтоб ты перед очередным *новобранцем* выделывался *своими* наработками? с тебя хватит и знания резистора))
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
