16 минут назад, BAFI сказал:
проверь кассету)
Карандаш у тебя забыл взять,кассету в ручную перемотать.:DЧё за хрень была?Движок форума так тупит или у меня глюк?Хотел отредактировать сообщение.:unknw:
Изменено пользователем Serjmaster
27.10.2021 в 03:27, BAFI сказал:
в общем позже - накатаю схему и все обьясню - своим не путевым русским языком :)
Эх, две недели почти прошло, а истину узреть мы так и не смогли)
Все верно) дорогой - великий управленец электриков - ты нифига не видишь :lol2: а все по тому что свою должность получил скорее всего от папы) а не за счёт конкуренции, держи пятак :lol2:
Боюсь вы меня с кем-то путаете, у нас в водолазах электриков нету)
А если по теме, то попробовал собрать великий и ужасный нерегулируемый резонансный ПН. Нагрузка планировалось стандартная 24Вх6А, схема со сливными диодами без сливного дросселя, т.к. собирал на макете. По итогу получил Cr=20нФ, Lr=120 мкГн. Количество витков первичной и вторичной обмотки рассчитывали в программе Старичка как для обычного полумоста. Lr получил посредством разноса обмоток на каркасе тр-ра. Cr два конденсатора по 10 нФ включённых делителем. Выходной выпрямитель классический онднополярный, двухполупериодный, конденсатор на выходе 2000 мкФ. Задающий генератор на sg3525, через тгр управляет транзисторами.
Уже итоговый вид:
Собственно собрал, запустил вроде даже выдал то,  что надо, но небыло режима ПНН. Решил ввести зазор в тр-р и напряжение ХХ подскочило до 40В. Оно и понятно стало, ёмкость Cr довольно маленькая и высокий ток намагничивания её почти полностью перезаряжал. Тогда решено было обеспечить режим ПНН с помощью доп. дросселя, в качестве которого применён трансформатор дежурки ATX (thickman как то советовал его в ветке про МУ). Картинка стала чуть получше но напряжение на ХХ всё равно ~32В. Вот как его ещё снизить я не представляю, мне кажется если только увеличивать Cr, т.е. уменьшать волновое сопротивление что увеличит ток при кз.
Собственно ток при кз через первичную цепь:
Ток измерялся на токовом резисторе 0.15 Ом, включённым между тр-ром и рез. конденсаторами. Отлично видно моменты коммутации, т.к. терялся режим ПНН и это давало наводки на щуп.
У меня как-то была осциллограмма с помехой на токовом резисторе только в одном полупериоде:
Долго не мог понять откуда она, но присмотревшись на осциллограмму (зелёный затвор нижнего тр-ра, оранжевый средняя точка ключей) понял свою ошибку, режим ПНН был не до конца при включении верхнего тр-ра:
Если присмотрется, то видно как резко возрастает напряжение.
Добавив зазор в Lдоп = уменьшив её индуктивность = увеличив ток перезарядка ёмкостей транзисторов удалось получить ПНН под нагрузкой и осциллограмма тока стала выглядеть так:IMG-20211107-WA0004.jpg.6ab25cd0f6e11127a301fd1cab843067.jpg
Всё равно видно какие-то помехи при коммутации, как с ними бороться пока не придумал(
Ток намагничивания - это ток первички - на будущее - ес что) , ошибка - разносить обмотки в LC не нужно - увеличить добротность - напряжение полетит вверх, я не понимаю какие пнн ты там ищешь) загнал работу в ZCS - наверняка и представления нет - где на самом деле резонансная частота) - отсуда из - за тупых боди - получаешь всплески, увеличил ток контура - зазор в трансформаторе - этого все равно оказалось мало для стабильного закрытия диодов - вывод? И если используешь тупые транзисторы - не проще вести резонанс в ZVS  и не выносить сё мозг?) или ты увидел его плохую работу - на ранее вложенном мною недопиленном иип?).
Так же хотелось отметить один из плюсов lc резонанса, что пульсации напряжения 100 гЦ примерно в 2 раза ниже при одинаковой входной и выходной ёмкости.
Полумост с мягким переключением:
LC резонансник(масштаб на клетку меньше):
А как по картиночкам на выходе определяется резонанс?
Первая осциллограмма, режим ПНН есть, напряжение на нижнем ключе ~ 0В раньше чем поступил открывающий импульс (зелёный затвор, оранжевый×10 средняя точка):
Режим ПНН отсутствует:
Получаем миллера, звон и кучу помех.
Изменено пользователем sanek_vol
Я изначально на этой макетке собирал полумост, и на нём смотрел плюсы режима ПНН, снизу оставалась полоска фольги, я её перерезал пополам и соединил отрезком провода, так сказать антенна для визуального наблюдения помех в эфир:
И снимал с неё осциллограммы, режим ПНН есть:
режима нету:
Разница ~ 20 раз видна невооружённым глазом)
Резонанс - это прежде всего ток и напряжение в колебательном контуре) а не картиночки меандра - что показываешь, а нет работы - иголочки видишь? Так вот это от работы транзисторов в жёстком режиме - они со свистом пролетают - сквозь твой - резонансный *фильтр * - которого нет) работает как обычная молотилка.
3 минуты назад, BAFI сказал:
Картиночки меандра относились к режиму ПНН. Картинки с токового резистора, который последовательно с первичной обмоткой к резонансу не относится?
2 часа назад, sanek_vol сказал:
И более пройдет и не покажет:yes: Так что не жди....
Я уже что нужно показал - а кто вниматочно думал - молодец:) нет - не относиться) ибо скорее всего резонанс очень долеко от рабочей - другой причины - почему пролетают иголки ключей - я не вижу - контур не работает, видел у меня под нагрузкой чтот похожее на выходе?) даже если в ZCS пошёл - такого быть не должно!)
13 часов назад, BAFI сказал:
А что подразумевается под выражением вести резонанс в ZVS?
Как понять что он есть?
Индуктивной зоне резонанса - я уже все говорил) вы же бредили тогда - а терь хотите чтоб я помог? :) читайте - думайте, я все уже рассказал и показал.
Вы же Милешина читали? али не?) режим НТПО fo<f я же вам толдычил о резонансной частоте - не просто так)
Изменено пользователем BAFI
Читал, но не понимал, моё средне-техническое образование не позволяет) Хорошо глядя на экран осциллографа, как понять что режим ПНН?
А я вообще не знаю что такое пнн) по ослику - даже у меня получился не идеальный ZVS - но и задачи я сё такой не ставил, я просто взял обычную молотилку - вычислил и подогнал его резонансную частосту  fo<f с разницей в 5кГц и получил поШти красивый синус тока) моно допилить - с его плюсами работы - мин помехи и высокий кпд. Вот и все) а если вы со своим - среднешкольным - предмет физика - не разобрались) вот то и понятно, начните с Азов - Шта такое резонанс в последовательно колебательном контуре? Я уже раз сто это говорил) все ждёте когда вам на блюдичке разжуют? Не получиться) книжечки!!! Тоже раз сто говорил))
высокий кпд.
КПД в LC резонанснике как правило ниже чем в полумосту.
Коль текст я не понимаю, то картиночки красивые (из книги "транзисторная преобразовательная техника"):
