Мне не нужны автогены) и по этому не нужно опу чесать чтоб пройти сверхтоки) ибо все это обеспечит обычный драйвер - и стоят они копейки. разговор идёт о чистом резонансе - подключённом к генератору МС. Не надо сё у ложнять жизнь) если бы автоген решал все проблемы - то и не было бы сейчас ни каких других топологии иип - кроме как автоген, делов то - пару катушек и транзисторов) - думаешь производитель дурак? А на одном Семёнове жизнь не остановилась - и тем более Милешине).
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
засуньте вы своего тов. Милешина подальше !!!!
Эх, ниасили значит. Но ведь не Мелешин в этом виновен...
покажите - ИТОГ своего хозяйства
Показывать гусару своё хозяйство я не рискну, но вот кстати об автогенах, недавно обнаружил на здешнем форуме, что простейшие автогенераторные  ПНН-молотилки с токоограничением, например по такой схеме (нарисовано не мной):
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2021_08/123.GIF.0d8fad165116b72aacd09fb1c9da9dba.GIF
-  народ с успехом  применяет :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/114568-как-запитать-шуруповерт-от-сети-230-в/page/32/#comments
15 минут назад, BAFI сказал:
Жизнь нет, но уровень знаний пока даже их не достиг, и скорее всего не достигнет)
16 минут назад, BAFI сказал:
Я ранее выкладывал осциллограммы чистого резонанса подключённого к генератору на sg3525. Вот работа на кз вторички:
Токоизмерительный резистор был 0.15 Ом значит амплитуда тока через ключ 1В/0.15Ом=6А. Иголки что на осциллограмме это наводки из-за пропавшего режима ПНН. Методика по которой я расчитывал контур думаю вы догадаетесь. А автоген или микросхема то какая разница кто выдаёт прямоугольные импульсы для открытия транзисторов.
25 минут назад, BAFI сказал:
Так никто и не утверждает) Но автоген позволяет решить многие из них просто и изящно. А производители делают по принципу если работает зачем усложнять и удорожать. Вообще ИИП разрабатывается под конкретную задачу с конкретными требованиями, и на основании выставленных требований мы и делаем себе то, что нужно.
А кроме вашего общего бреда) ес что по факту то сказать? Али не?) ну тоды и ладушки :bye:). Я тикать в другую школу - здесь Астрофизику преподают - вместо обычной физики))))
7 часов назад, sanek_vol сказал:
Увеличение зазора почти не влияет на индуктивность рассеивания
с момента попадания в эту тему был уверен что зазор нужен как раз для создания индуктивности рассеивания :D
Видимо не зря я не стал LLC делать :D
Пока ЧПУ собираю, для него как баз БП прошлый свой собирал, но пока боюсь подключить))
Дождусь мотор 775, с цангой, а то шо то этот болтается сильно, если получиться платку делать вернусь к БП.
Пока запустил от покупного, но хочу переделать на тот что выше делал в этой теме.
индуктивность рассеяния (а не рассеивания) создает намотка обмоток на разных половинках каркаса, разделенного перегородкой.
а зазор создает требуемую индуктивность намагничивания.
У меня средняя точка выхода это"+", т.к синхронник на выходе, тогда куда его соединять?
Вообще пишут что он нужен из за межобмоточной ёмкости...у нас трансы секционированны, там ёмкость очень маленькая....нужно ли?)
Ёмкость междувитковая и плюс межобмоточная - полно их там, там задача *сократить*путь помехе в сеть, я ставил и на плюс - но в обратноходе) здесь не подскажу и в даташитах не видел такого, а что за синхрон?
Синхронный выпрямитель на IR1168. Там же получается крайние выводы не "+", а "-" т.к идут на полевики. А центральный отвод идёт как "+" сразу на выходной конденсатор.
В 08.11.2021 в 16:15, thickman сказал:
Осцилляции обведённые в кружочек "номер один", вызваны емкостью выходных выпрямительных диодов.
Согласно симуляции, этот недуг, в заводских "LC SMPS", преодолевается шунтированием резонансного индуктора цепочкой из резистора и конденсатора включенных последовательно.
Вы говорили, что использование снабберов вредит в нерегулируемых резонансных преобразователях, однако как быть с паразитными колебаниями на вторичных обмотках? Проигнорировать их присутствие? :) И если шоттки, со своим высокочастотным звоном, не влияют на форму напряжения на средней точке транзисторов, то ультрафасты вносят свои коррективы в режим ZVS - согласно симуляции (*ZVS за счёт Lm трансформатора - без использования спец мер, DT 300ns).
Ниже симуляция ПНТ резонансника с разносом частот х1,5. Шоттки, звон 45Mhz - снаббер отсутствует. Установка снаббера параллельно вторичным обмоткам снижает амплитуду звона и понижает частоту до 7 Mhz - стоит оно того?
source, в двух словах не расскажешь. Выложите свою модель, на её примере подготовлю комиксы, но сегодня не обещаю.
В 10.11.2021 в 14:34, BAFI сказал:
 Опа расчёсана у тех мучеников,  которые не осознают, что в правильном резонанснике нет свертоков в принципе, будь то автоген-резонансник,  или же резонансник на основе специализированного контроллера.
Изменено пользователем thickman
Что вы подразумеваете под словом правильный резонанс? Нацепить диоды на ёмкости - под слив перегруза?) диодики - ничего - выдержат) я без них запущу без токовых перегрузов - все сделает импеданс резонансного контура.
4 часа назад, BAFI сказал:
Тогда просветите несведущих, сделайте фотографий, расскажите основные моменты. Желательно без сливных диодов закоротите вторичную обмотку.
@thickman
400 - рассчитан по Вашей методике.
750 - заводской БП.
Выбор для примера за Вами.
ZVS@400W.asc ZVS@750W.asc
Изменено пользователем source
Я думаю этим моно запитать даже лампочку, да и усилитель потянет - жаль только виртуально, так что грузить сё это не буду - скажу сразу - ВО:i-m_so_happy:
5 часов назад, BAFI сказал:
что у тя ещё никак не получилось)
Как и у тебя:)
За то советы раздавать.....
В 14.12.2021 в 17:12, source сказал:
Вы ошибаетесь. Если взглянуть на полную схему, видно, что частота контроллера фиксирована на 100кГц, с deadtime примерно 800нСек.
Спойлер
По сути имеем квазирезонансный БП мощностью 3кВт для питания от 240В (120В) мощных усилителей. Зная частоту и Cr (С144) можно определить номинал Lr, равный чуть больше 5мкГн. А это примерное значение Ls (индуктивности рассеяния) самого силового трансформатора Т2. Правда есть подозрение, что для надёжной работы на такой мощности, частота контроллера выбрана чуть больше резонансной частоты получившегося LC-контура, чтобы заведомо получить заветный ZVS при работе ключей. Тогда L6, не что иное, как датчик максимального тока в контуре, первичка которого (L6:1) представляет собой проводник пропущенный через замкнутый магнитопровод на подобии ТТ c очень малой индуктивностью. При такой мощности, когда необходимо учитывать паразитную индуктивность выводов самих ключей и дорожек на плате, наличие снабберов уже необходимость. Да ещё и не самый короткий для резонансного контура deadtime, он из-за применения IGBT-ключей (хотя надо сказать для них самих же это значение не очень то и большое). Снаббер помогает и тут скомпенсировать в такие моменты болтанку и выбросы на таком "измерителе" L6, это кстати видно по гораздо большим номиналам С113, R372
15 минут назад, Serg76 сказал:
БП от QSC - не представляет интереса для меня, т. к. работает над частотой контура. Кусок - схемы для демонстрации, цепочка же перекочевала во все "клоны" с ПНТ. В QSC особенно заметно как она влияет на звон перед выпрямителем.
Ниже схемы с этой цепочкой - на одной токовая защита образована контуром, на другой - шунт.
MAC.thumb.png.d2f4a3b7cd55ae842dfcf1e4de59d6f2.pngCROWN.thumb.png.f365c5838a86675f5f42d0c9e4602efe.png
1 час назад, Serg76 сказал:
Вообще мимо, согласно симуляции, в частности OCP-части.
P. s. индуктор-таки 2 мкГн.
