Полуобмотки вторички - лучще конечно вместе мотать, может получиться разная индуктивность - с большим разбегом, и по гистерезису транса не айс получиться, возможно сыграло применение синхрона - более шустрые чем диоды, у меня разбег большой выходил а другой раз делал  поШти норм) в общем все равно норм, я бы добавил конечно ёмкости на выход ещё - полегче работать иип - но это моё мнение конечно)
@BAFI К этому LLC будет подключаться StepDown преобразователь, там ещё конденсаторы будут. А так вообще дорого больно ставить много LowESR кондёров)
А драйвер LLC с али? Я такие сё заказывал - пришли б. у, терь и не знаю - рисковать плату переводить или нет) интересно было бы самозапитом его запустить - халявный блочек получиться)
@BAFI Да, драйвер с Али, брал по 5 штук, все рабочие. Смотри только там разница в логике защиты между U (защёлка) версией и XS (авторестарт). Я пробовал делать с самозапитом (и для ккм заодно) но там всё как то не очень работает (особенно ККМ нестабилен), я подумал надёжнее купить БП Hi-Link и питать им.
Пропаял все силовые дороги, впаял в них медную жилу, ещё немного доделал ККМ (до этого не использовал цепь коррекции компаратора) и отремонтировал электронную нагрузку. Померил детально КПД, заодно погонял час БП уже в номинальном напряжении и токе. Результаты и обрадовали и разочаровали одновременно...
При длительном прогоне сильно греется вторичная обмотка и сердечник, градусов 70 точно есть, пальцы дольше секунды не держаться. Выходные мосфеты на радиаторе тоже такие же, около 70-80 градусов. Вся часть ККМ почти не греется, даже входной мост особо не грелся. Обмотки считал под 4А/мм, там 21 жила, а я мотал 26 жил по 0,3, странно что так горит. Я очень хотел сделать всё под пассивку....
КПД считал так - на входе ваттметр Robiton PM-2, на клеммах выхода подключена ЭН и так как она двухпроводная, то я к клеммам подключил вольтметр, таким образом перемножал значение на мультике и ток на ЭД. На выходе было выставлены ровно 27 вольт. Сетевое 232В.
Вход: 56,94W----Выход: 49,95W----КПД: 87,72%
Вход: 109,30W----Выход: 100,251W----КПД: 91,72%
Вход: 217,65W----Выход:202,014W----КПД: 92,82%
Вход: 354.50W----Выход: 326.295W----КПД: 92,04%
@dark446 Все это конечно хорошо. Но назревает вопрос, для чего сей блок?
imxo是个老混蛋。
@BAFI Литц - это от трёх и более изолированных жил в проводе) Так что моя вторичка попадает под определение литца) Я пока спал, во сне понял, что прога Nemo расчитывает выход не под "однополярный выход со средней точкой" как у меня, а под "двухполярный", а тут как я понимаю используется провод в 2 раза меньше жил, т.к ток в 2 раза меньше.....верно же?
@Kraftverk для светодиода, но БП планировалось закрыть в корпусе без дырок. Придётся всё таки придумать какой никакой обдув внутри...
да - работают по очереди - но - потери будут , 0.3 - это не провод для этих частот - потери по добротности , скин эффект и тд , желательно литц.
5 часов назад, dark446 сказал:
не попадает.
когда сумеешь сплести провода также "хитро", как сплетен литц, тогда попадет ...
9 часов назад, dark446 сказал:
обдув внутри...
теплопроводной мастикой все залить и обдува не потребуется.
imxo是个老混蛋。
@Starichok , wiki:
Литцендрат (нем. litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты.
Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления.
В литцендрате может быть от трёх до тысячи и более жил диаметром от 0,03 до 0,5 мм.
Плетение провода не делает его литцем или не литцем)
Плетение провода
Там от этого еще и охлаждение влияет, как сплетёшь. Но это не сильно важно. Главно много мелких их напихать.
imxo是个老混蛋。
В 26.12.2021 в 08:34, dark446 сказал:
А можно осцилки с выхода посмотреть? На холостом и на нагрузке выбросы ,шумы..
Привет всем! Извиняюсь, совсем не видел ответов.
Перемотал трансформатор с другим расчётом и другим проводом - теперь литц из жил 0,16мм на всех обмотках. Мотал под 4А/мм2. Индукция получилась 0,145T. Резонансная частота 89,1 кГц, максимальный Gain 1.3, m=5.55. Первичка 528 uH, индуктивность рассеивания 95 uH, делал с секционированием.
Попробовал поменять выходные конденсаторы. Было 2 шт по 1800 реальных мкФ, LowESR, сейчас поставил один супер высокотоковый Epcos 1400 мкФ с ESR 3,5 мОм. Зашунтировал керамикой по 4,7 мкФ 50V - 5 штук.
Добавил конденсатор на 1nF 2kV между горячей и холодной землёй.
Поменял ключи в синхронном выпрямителе с IRL3705 (55V 86A 10мОм 3,6pF) на IPP032N06N3G (60V 120A 2.9мОм 10,6nF). Добавил дополнительно маломощные Шоттки между DS транзисторов (шунт внутреннего диода). В затворы воткнул по 3 Ом резистору.
Замеры КПД и температур:
Voltage: 27V; Current: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A.
Температура воздуха: 23С (без обдува и сквозняка); Замер и повышение нагрузки каждые 15 мин.
54W /// 59.76W = 90.88%  //  Mosfet 36   // Cap 29  //  Trans 42  //  FSFR 34  //  Bridge 30  //  Coil 34  //  PFC-Mos 31
108W / 116.30W = 92.86%  //  Mosfet 43  //  Cap 31  //  Trans 48  //  FSFR 38  //  Bridge 31  //  Coil 31  //  PFC-Mos 31
162W / 172.90W = 93.64%  //  Mosfet 51  //  Cap 39  //  Trans 50  //  FSFR 39  //  Bridge 36  //  Coil 36  //  PFC-Mos 35
216W / 229.75W = 94.02%  //  Mosfet 60  //  Cap 48  //  Trans 60  //  FSFR 46  //  Bridge 40  //  Coil 43  //  PFC-Mos 38
270W / 287.35W = 93.96%  //  Mosfet 69  //  Cap 52  //  Trans 80  //  FSFR 55  //  Bridge 45  //  Coil 45  //  PFC-Mos 43
324W / 345.80W = 93.70%  //  Mosfet 79  //  Cap 59  //  Trans 88  //  FSFR 65  //  Bridge 50  //  Coil 53  //  PFC-Mos 48
*Mosfet - радиатор выходных мосфетов SR
*Cap - верхняя часть выходного конденсатора Epcos
*Trans - самая горячая часть силового трансформатора - поверхность вторичной обмотки.
*FSFR - радиатор контроллера LLC FSFR2100U
*Bridge - радиатор входного моста
*Coil - верхняя часть кольца APFC
*PFC-Mos - радиатор мосфета и диода APFC
@sashka сделал для тебя замеры. Пульсации по большей части вызваны очень скромной ёмкостью корректора, всего 150 мкФ. Увы без сильных пульсаций на низкой нагрузке не получается (только если частоту не задрать), так что там работает пакетный режим. БП делается для светодиода, там мне не принципиальны пульсации такой величины.
Спойлер
686043917_.png.ba68e1ce212dad53c319ea27d36719a2.png54W.png.5fa08aa9bd2e5771e086698ce452096b.png108W.png.c0b9bf44ea40ddb40780fa1410abb949.png
137009259_108W.png.105d0079efdb93f5e057f2233c0cca18.png162W.png.b2b665a04402d790f0e81f214970f1a8.png270W.png.e470e429afadb4e5a9919f7926eab277.png
1735305550_270W.png.43db7da4c07863d2b34ca33aea752e89.png324W.png.37fcfce6318b6d4c00a41e2c93617b49.png412134305_324W.png.55fc6dbba5f69959c397122bc2049189.png
А корректор с каким коэф пульсаций рассчитывался? Пакетный режим должен перестать работать с мин нагрузкой. LLC не айс для музычки, имхо
@BAFI Вот расчёт колечка. У меня разве что индуктивность получилась чуть больше (1,1 mH). И реальное сопротивление вышло около 130 мОм.
Изменено пользователем dark446
Понял, 220 мкф мне по расчёту хватало на эту мощность, мало получается), драйвер LLC - ес не ошибаюсь - это практически фан7621, у неё отдельная лапа отвечает за пакет.
1 час назад, BAFI сказал:
LLC не айс для музычки, имхо.
Я думаю так, что если делать его для аудио по той же топологии APFC+LLC+SR, то нужно банально делать с бОльшеё ёмкостью. На 300 Ваттный блок поставить 300-500 мкФ по входу, пульсации тока дросселя ККМ уменьшить, сам LLC завести исключительно в мягкое переключение, а по выходу много электролитов и керамики. Плюсом после БП воткнуть ещё электронный дроссель для финальной шлифовки всех углов, даже не смотря на его низкий КПД. Думаю таким образом реально добиться очень маленьких пульсаций, в особенности для аудио применения.
У меня так....для светодиодов, там подобные пульсации не важны особо. К тому же после БП будет стоять ещё DC-DC понижайка, со своими кондёрами. Мне важен КПД и компактность, так как БП будет работать в закрытом алюминиевом корпусе и отдавать тепло там почти некуда.
Сейчас я борюсь с SR...потому как до конца не понимаю почему при столь не большом токе так греются транзисторы. В аппнотах они даже радиаторы не используют и получают 70 градусах на 10 амперах, а у меня 60 при использовании радиаторов. Осцилки смотрел, вроде всё в порядке. Но куда рулить не знаю.  Пока радуюсь 94%, лично для меня это уже показатель....можно сказать 80 Plus Platinum взят)
Вот осцилки с SR при 12 амперах. Chanel A (голубой) - затвор. Chanel B (жёлтый) - DS транзистора (инвертированный).
12Amp_BIG.png.ad31173929631e5dae1cd83a8fd6e954.png12Apm_Small.png.461e5edbfba6faac2d70221298416c01.png
А им и нужно ёмкости больше - разрывной ток, я не уверен что в динамической нагрузке ОС не подгадит - ставить дроссель ес ток на выход, но тогда и вся изюминка резонанса пропадёт, LC получще будет - имхо
Малополезно, нужно 2 диода. Один низковольтный в source, высоковольтный паралельно всему этому, тогда будет положительный эффект.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
